    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2689318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie secours</description>
    <pubDate>Wed, 26 May 2021 19:48:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 19:48:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;br /&gt;Je ne suis pas un spécialiste des moteurs Somfy, mais vue la description que vous faite, il y a une chose qui génère le type de problème que vous avez. &lt;br /&gt;Pour un moteur a Vis sans fin, le montage doit être parfaitement de niveau sinon l&amp;#39;ergot qui se déplace sur la vis force en fin de course et la carte électronique soit se met en rideau soit elle cherche a corriger. &lt;br /&gt;Vous pouvez sortir le niveau et vérifier le rail. Si la bulle n&amp;#39;est pas parfaitement au milieu il faut corriger l&amp;#39;inclinaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6793399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6793399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6793399</guid>
  <fb20:id>6793399</fb20:id>
  <fb20:question-id>2689318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur Dexoo Pro i/o semble perdre chaque jour la fin de course. J’ai l’impression qu’il refait un premier coup d’apprentissage presque chaque jour (ouverture lente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème électrique ou porte mal réglé je ne sais pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, une batterie de secours pourrait-elle permettre de garder la mémoire ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième question, comment s’appelle le connecteur (position 21) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julen L.</title>
  <dc:creator>Julen L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le port 21 est l’emplacement où l’on branche la batterie. Je me demande si c’est un connecteur spécifique, propriétaire Somfy ou si c’est une prise « classique » et donc quel format ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon premier moteur faisait la même chose dès les premiers mois d’utilisation, il a cramé après 2 ans.&lt;br /&gt;Il a été remplacé, puis, même problème.&lt;br /&gt;Il a aussi cramé après 1 an, j’ai moi même changé le fusible car il semblerait que ce ne soit que cela qui crame. J’ai de suite prévu le coup en achetant 10 fusibles...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, après avoir fait venir 5 ou 6 fois le revendeur qui nous a posé la porte, j’aimerai avancer sans eux... ils font 1h de réglage à chaque fois et le lendemain rebelotte...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc pensé mettre une batterie pour le cas où le problème viendrait de mon électricité (ce qui m’étonnerait vraiment mais bon...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j’envisage d’acheter la batterie. Mais si elle ne retient pas la « fin de course » aucun intérêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, puis-je en savoir plus sur ;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pignonnerie de la vis sans fin du moteur&lt;/li&gt;???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je contrôler ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, le rail complet a été remplacé il y a 2 mois car courroie HS. Je pense à cause de l’apprentissage quotidien qui ne doit pas faire du bien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 22:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787368</guid>
  <fb20:id>6787368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15189386</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie ne fait rien conserver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On en place une uniquement pour palier aux pannes de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pignonnerie de la vis sans fin du moteur peut causer ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut de la carte électronique également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous au connecteur 21 , où se trouve-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 21:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689318-batterie-secours/answers/6787360</guid>
  <fb20:id>6787360</fb20:id>
