    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage oximo eolis wirefree io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2689715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage oximo eolis wirefree io ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 08:42:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques J.</title>
  <dc:creator>Jacques J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt; merci pour le retour.&lt;br /&gt;je consulte&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J.J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918129</guid>
  <fb20:id>6918129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16810244</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6bba5bfc7b1a531d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2689715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contexte:&lt;br /&gt;Pergola bio climatique composée entre autre de 3 stores verticaux sécurisée par un capteur de vent EOLIS WIREFREE IO.&lt;br /&gt;Suite a divers problèmes sur un des moteurs  d&amp;#39;un store verticale , une entreprise agréée a changé le bloc moteur MAESTRIA par un moteur de volet OXIMO. L’appairage avec ma télécommande situo5 io pure II est fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème:&lt;br /&gt;impossible d&amp;#39;appairé EOLIS WIREFREE avec OXIMO et ce en suivant la doc fournie avec le capteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;constat:&lt;br /&gt;A partir d&amp;#39;un boitier set&amp;amp;go, quand je compare les options d&amp;#39;un moteur  MAESTRIA et OXIMO il y des différences , au niveau de mon boitier TAHOMA le nouveau store est vu comme un volet roulant et non pas un store contrairement au 2 autres , ce qui me laisse penser que OXIMO n&amp;#39;est pas compatible avec ce type de capteur,  qu&amp;#39;en pensez-vous ??&lt;br /&gt;dois je demander un changement du bloc moteur ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos futures réponses,&lt;br /&gt;J.J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le produit qu&amp;#39;il vous faut; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9016345/capteur-pluie-ondeis-230v-ac&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9016345/capteur-pluie-ondei...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dispo sur sur sites spécialisés.&lt;br /&gt;Il est en 230v et radio.&lt;br /&gt;Vous pouvez l&amp;#39;affecter à autant de stores que vous voulez.&lt;br /&gt;Il faut l&amp;#39;exposer côté pluie battante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918068</guid>
  <fb20:id>6918068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de souci, le principal étant de résoudre ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;J y ai  pensé,  mais ayant d&amp;#39;autres stores sur la pergola et sur lesquels je n&amp;#39;ai eu aucun problème d appairage, je n ai pas vu la relation de cause à effet, du coup je ne l ai pas fait.&lt;br /&gt;Le tout est fonctionnel c est le principal.&lt;br /&gt;Merci du support sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai encore besoin de vos connaissances, je souhaite finaliser mes équipements par l &amp;#39;installation d&amp;#39;un détecteur de pluie qui piloterait mes appareils IO de la pergola (BSO-Stores verticaux) et volets roulants RTS (installation plus ancienne).&lt;br /&gt;Pour info j ai déjà  3 capteurs; EOLIS wifi - Capteur de température - capteur solaire.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous ?&lt;br /&gt;Dans l attente, bon défilé   du 14 :)&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;j.j&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6918054</guid>
  <enclosure length="22856879" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3518bf54c4d377f9/batiman_ve_randa_juarez_jda_0198_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6918054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait...! Il est possible que la Tahoma se trouvait à qqs cm trop loin du store pour choper la recherche.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais pu vous inviter à rapprocher la tahoma, mais je n&amp;#39;y ai pas pensé sachant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un échange moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 06:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915368</guid>
  <fb20:id>6915368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr V-Rod&lt;br /&gt;Pour votre info, après une enième tentative aujourd&amp;#39;hui l appairage entre mon moteur maestria (store) et mon boitier tahoma est fonctionnel ... et sans faire 2.8.2&lt;br /&gt;Pourquoi ???  &lt;br /&gt;Enfin c&amp;#39;est fonctionnel c est le principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide (je garde quand meme le 2.8.2 dans un coin pour le cas ou)&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J.J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 18:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6915056</guid>
  <fb20:id>6915056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;D abord merci pour votre dispo, surtout un dimanche.&lt;br /&gt;j &amp;#39;ai contacté le SAV de la pergola, il en convient que le produit etant sous garantie il est préférable qu ils interviennent pour faire 2.8.2.&lt;br /&gt;Pour l instant le store est fonctionnel a partir de la telecommande situo, je vais donc patienter pour pouvoir le piloter à partir de tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quoi qu il en soit encore merci pour la dispo.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 16:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6914856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6914856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6914856</guid>
  <fb20:id>6914856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement dans ce cas seule la RAZ sera la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je sais que déposer un capot quitte à refaire le joint en silicone ne me gênerais pas.....Mais je comprends que si votre installation est sous garantie vous émettez qqs réticences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez à l&amp;#39;avenir qu&amp;#39;en cas d&amp;#39;échange d&amp;#39;un moteur une RAZ s&amp;#39;impose, car la clef sécu doit être la même sur tous les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 17:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912258</guid>
  <fb20:id>6912258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse surtout un dimanche.&lt;br /&gt;Pas de problème  pour retrouver les fils, le souci c est que la boîte de dérivation se trouve sous les capots de protection des moteurs et que ceci ont été étanchéité avec du silicone, il faut donc couper le silicone au cutter, démonter le capot , débrancher les fils, et ensuite refaire la procédure en chemin inverse... vous comprenez pourquoi le raz est pas simple à réaliser d ou ma demande pour rfaire une reinitialisation ...&lt;br /&gt;Si je n ai pas d autre choix je verrai avec le sav de pergola je ne souhaite pas de reproches en cas de problème..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos réponses.. &lt;br /&gt;Bonne fin de Dimanche&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 16:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6912210</guid>
  <fb20:id>6912210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une boite de dériv...Ca serait génial.&lt;br /&gt;Il suffirait de trouver les 2 fils L/N alimentant le moteur en question.&lt;br /&gt;Ensuite vous coupez le disjoncteur, vous débranchez ces deux fils, puis vous les raccordez à une rallonge provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi, une boite de dériv serait indispensable pour un montage de moteurs non accessibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 09:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911614</guid>
  <fb20:id>6911614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;br /&gt;Merci pour la promptitude...&lt;br /&gt;Je n ai pas de disjoncteur spécifique pour chaque équipement de la pergola(BSO-led-store), l alimentation est générale(1  seul disjoncteur 16a ) , que je sache il y a une boîte de dérivation sur la pergola pour alimenter chaque équipement ce qui signifie décoffrer si pas d autre choix ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si des fois vous pensez à autre chose.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bon dimanche&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J.J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 08:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911464</guid>
  <fb20:id>6911464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous en mesure de me certifier que un seul moteur de store et sur un seul disjoncteur ?&lt;br /&gt;Si oui, rien de plus facile, vous faites la 2.8.2 directement sur le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le disjoncteur est uniquement dédié à ce store, baissez-le et vérifiez si d&amp;#39;autres stores et volets ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Si le disjoncteur commande uniquement ce store et d&amp;#39;autres équipements tels que prises, alors c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur ne va pas être trop d&amp;#39;accord de revenir décoffrer, en effet, son rôle s&amp;#39;arrête à un store fonctionnel. La box Tahoma il s&amp;#39;en fout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas d&amp;#39;autre solution que de débrancher le moteur, alors il faudra décoffrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 08:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911433</guid>
  <fb20:id>6911433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement je n&amp;#39;ai pas été très clair:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le boitier EOLIS ne peut pas pas être appairé puisque c est un organe de&lt;/li&gt;sécurité. Il est associé directement au moteur du store ou du BSO .&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comme dit mon problème réside dans le fait que je peux pas associer le moteur&lt;/li&gt;du store avec la box tahoma. &lt;br /&gt;  Lors de la mise en place par les techniciens, les réglages ont été fait à partir de &lt;br /&gt;  la télécommande situo.&lt;br /&gt;  J ai tenté &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; plusieurs fois --&amp;gt;KO . &lt;br /&gt;  j ai lu avec attention votre solution &amp;quot;faire une RAZ 2.8.2 sur ce moteur&lt;br /&gt;   UNIQUEMENT en le raccordant provisoirement à une rallonge.&amp;quot;  --&amp;gt; je ne peux &lt;br /&gt;   accéder ce  l&amp;#39;alimentation de ce moteur, les capots de protections ont été &lt;br /&gt;   étanché avec du silicone (Pble de fuites lors des derniers intempéries) . &lt;br /&gt;   Auriez vous une autre méthode ?? faut il que je fasse intervenir de nouveau les&lt;br /&gt;   techniciens ?? (ce qui me semble le plus sage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci pour votre première réponse. &lt;br /&gt;dans l attente&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J.J &lt;br /&gt;    &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 07:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6911409</guid>
  <fb20:id>6911409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous voulez ajouter à Tahoma ? Si c&amp;#39;est le Eolis ce n&amp;#39;est passible car c&amp;#39;est une sécu indépendante.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le nouveau moteur il faut d&amp;#39;abord essayer &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;. Si ca ne marche pas il faudra faire une RAZ 2.8.2 sur ce moteur UUNIQUEMENT en le raccordant provisoirement à une rallonge.&lt;br /&gt;Ensuite vous pourrez affecter le moteur à Tahoma via la Situo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 08:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6910061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6910061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6910061</guid>
  <fb20:id>6910061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Suite au problème cité ci dessus, les techniciens ont changé le moteur et ont fait les réglages nécessaires. J&amp;#39;ai réussi à faire l&amp;#39;appairage avec EOLIS a partir de la telecommande situo 5 IO pure II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème maintenant est qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;ajouter cet équipement a mon boitier Tahoma.&lt;br /&gt;J ai tente plusieurs fois mais rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pensez vous que je puisse faire pour resoudre  cela ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 05:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6909584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6909584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6909584</guid>
  <fb20:id>6909584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 07:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790984</guid>
  <fb20:id>6790984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fort de ce retour,  le responsable de l entreprise met  en commande un bloc MAESTRIA pour un changement.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 05:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6790700</guid>
  <fb20:id>6790700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument...., l&amp;#39;Oximo est un moteur de VR non compatible avec le Eolis 3D.&lt;br /&gt;Ce capteur n&amp;#39;est accepté que par les moteurs de stores, type banne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 11:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6788865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6788865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689715-appairage-oximo-eolis-wirefree-io/answers/6788865</guid>
  <fb20:id>6788865</fb20:id>
