    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer moteur grand volet roulant Bubendorff</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2690070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer moteur grand volet roulant Bubendorff</description>
    <pubDate>Sun, 30 May 2021 16:29:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 16:29:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos réponses. Bonne fin de weekend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802087</guid>
  <fb20:id>6802087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2690070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une dizaine de volets Bubendorff sans fil installés en 2003 qui commencent à devenir capricieux, l&amp;#39;un d&amp;#39;eux ne répond plus à la télécommande (le témoin lumineux de la télécommande s&amp;#39;allume, je suppose que le problème est côté moteur).&lt;br /&gt;Je souhaite donc remplacer ces moteurs pour du Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait un kit de remplacement ainsi qu&amp;#39;un adaptateur pour le support moteur (je n&amp;#39;ai pas encore fait mon choix entre la plaque réf. PLMOTBU chez piecevolet.com et le support 9025477 de chez Somfy).&lt;br /&gt;Mon poblème est que plusieurs de mes baies vitrées font entre 3 et 4m de largeur, et qu&amp;#39;il semble que le kit Somfy Oximo iO 20Nm est insuffisant pour une telle largeur.&lt;br /&gt;Existe-t-il des solutions chez Somfy ? Un moteur plus puissant ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Per&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est exact le support Somfy mérite un ajustement à la dremel à roulette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un 20Nm suffit largement pour un 300*220 = 32kg.&lt;br /&gt;pour le grand il faudrait un 25/30Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 15:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802058</guid>
  <fb20:id>6802058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu poser le kit sans difficulté. Merci pour vos conseils. Je trouve que l&amp;#39;ajustement du support moteur Somfy n&amp;#39;est pas parfait dans le logement bubendorff, mais ça a l&amp;#39;air de faire l&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi mis un peu de temps à réussir à paramétrer la télécommande.&lt;br /&gt;Mes autres volets roulants font 300x220 et 400x240 (largeur x hauteur). D&amp;#39;après vous le moteur 20Nm suffira pour le plus petit des deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 14:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6802011</guid>
  <enclosure length="2644870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d347577e363050b/img_20210528_162326_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6802011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, dans le cas ou vous ne prenez pas le kit boutique, il faudra acheter un moteur et tous ces accessoires sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;perso j&amp;#39;ai posé un kit sur un Bub de 3.5 x 2.6m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionne super bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 07:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790968</guid>
  <fb20:id>6790968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour vos réponses !&lt;br /&gt;Je ne trouve pas de kit de remplacement avec moteur 30Nm ou plus, je suppose qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;achète des moteurs seuls et les différents adaptateurs à part pour mes grandes baies vitrées ?&lt;br /&gt;Il faut aussi que je vérifie le diamètre des tubes, sur mes petites baies vitrées c&amp;#39;est du 60mm octogonal, je ne suis pas certain que ce soit les mêmes sur les grandes baies vitrées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 19:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6790393</guid>
  <fb20:id>6790393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ID2, donc ok pour le support Somfy.&lt;br /&gt;Précision, ce support est donné pour un moteur maxi 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais franchement, vu comme il est solide, j&amp;#39;hésiterais pas à mettre un 30Nm.&lt;br /&gt;Il est nettement plus solide que le support Bub, qui lui déjà, ne casse jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 15:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789875</guid>
  <fb20:id>6789875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cette photo sous la main, peut-être pouvez-vous identifier la version des joues?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789716</guid>
  <enclosure length="73303" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe33d7db5c060b90/photo_2021_05_25_16_35_42_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6789716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. Les tabliers sont en alu. Je vais mesurer les dimensions des tabliers demain, et voir quelle version de joue j&amp;#39;ai. Il est possible qu&amp;#39;il y ait plusieurs modèles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789698</guid>
  <fb20:id>6789698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les joues sont des ID2/ID3 il faudra le support réf 9025477. Il se met en lieu et place du Bub.&lt;br /&gt;Le kit contient tout y compris roue et couronne pour octo 60.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un 20Nm convient très bien pour un tablier de 38kg.&lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions exactes et le matériau de vos tabliers ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690070-remplacer-moteur-grand-volet-roulant-bubendorff/answers/6789592</guid>
  <fb20:id>6789592</fb20:id>
