    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau digicode et compatibilité moteur freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2690151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau digicode et compatibilité moteur freevia 600</description>
    <pubDate>Wed, 26 May 2021 15:37:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 15:37:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Samuel V.</title>
  <dc:creator>Samuel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6792961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6792961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6792961</guid>
  <fb20:id>6792961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17418899</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2690151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon clavier digicode sans fil dysfonctionne. J ai un moteur freevia 600 qui doit avoir une dizaine d année et je souhaiterais savoir si la programmation est possible avec les nouveaux digicode concernant leur fréquence. En effet souhaitant ajouter une commande kestys il y a quelque temps je n ai jamais réussi à la programmer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la nouvelle télécommande ne fait pas réagir l&amp;#39;électronique, fait un remplacement de sa pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si avec une autre pile la télécommande ne fait toujours pas réagir votre électronique, c&amp;#39;est la télécommande qui a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout si vous avez pu refaire la programmation des autres télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre digicode a quel âge ? Avez-vous déjà remplacé sa pile depuis son achat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toujours faire un reset du digicode, changement de pile, puis reparamétrage de celui-ci. Perdu pour perdu autant faire l&amp;#39;essai avant d&amp;#39;en acheter un nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une petite subtilité pour l&amp;#39;enregistrement du digicode sur la motorisation bien coller au maximum possible le petit ressort (l&amp;#39;antenne) du digicode sur la cible du boitier du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse quelques liens utile pour les manipulations du digicode et les explications sur son fonctionnement:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticesimplifiee_clavier_a_code_radio.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticesimplifie...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/wSzHu5fCEAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/wSzHu5fCEAQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/file.cfm/DIGIPAD_A4_FR.pdf?contentID=58029&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.com/file.cfm/DIGIPAD_A4_FR.pdf?contentI...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 22:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790599</guid>
  <fb20:id>6790599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Le digicode fonctionne de temps à autre puis parfois aucun voyant ne s allumé ou parfois encore le code n est pas Indispensable pour ouvrir le portail.j ai réussi la dernière fois à reprogrammer l ensemble de mes commandes mais la. Nouvelle n à pas réussi à se reprogrammer.aucun voyant ne s allume pour celle ci. Bizarre !!! &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 19:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790401</guid>
  <fb20:id>6790401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parlant de nouveau digicode, vous désignez celui-ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas il est tout à fait compatible avec le freevia 600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser le problème que vous rencontrez avec l&amp;#39;actuel digicode?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie moteur, je suppose que vu son âge, le boitier électronique ressemble à l&amp;#39;image jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous précisez que vous n&amp;#39;êtes pas arrivé à ajouter une Keytis sur le moteur. Au moment de votre essai, le voyant statut était-il allumé en rouge?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;aviez aucun voyant allumé sur la carte c&amp;#39;est que l&amp;#39;électronique était en veille. Pour la sortir de veille, mettre une source de lumière sur le puits de lumière puis refaite la manipulation d&amp;#39;ajout de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 17:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690151-nouveau-digicode-compatibilite-moteur-freevia-600/answers/6790218</guid>
  <enclosure length="41616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2163180da1dc0474/screenshot_2021_05_25_diagnostiquer_ma_panne_de_portail_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6790218</fb20:id>
