    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer les icônes chauffage sauter dans somfy Connect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2690707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer les icônes chauffage sauter dans somfy Connect ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:29:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 09:29:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benrard,&lt;br /&gt;Vous pourrez remplacer votre tahoma actuelle par un Tahoma switch.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7458934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7458934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7458934</guid>
  <fb20:id>7458934</fb20:id>
  <fb20:question-id>2690707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une abscence prolongée, j’ai retrouvé mes 5 Radiateurs sauter connectés en mode hors gel 7 degrés avec ordre prioritaire.&lt;br /&gt;Pour débloquer la situation et avoir accès au chauffage, j’ai du réinitialiser ces radiateurs.&lt;br /&gt;Maintenant je souhaiterai pouvoir les reconnecter avec la box tahoma.&lt;br /&gt;Dans l’appli Tahoma Connect il est impossible de supprimer les anciens icônes qui ne fonctionnent plus, après la réinitialisation des radiateurs.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m’indiquer comment je peux remettre en place la programmation.&lt;br /&gt;Sincères salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard D.</title>
  <dc:creator>Bernard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;J’en conviens le matériel est ancien, je suis un utilisateur somfy depuis de nombreuses années et je ne peux plus m’en passer.&lt;br /&gt;Quel serait le modèle qui serait le remplaçant de ma box actuelle,&lt;br /&gt;Et où s’en procurer si ma box se trouve HS.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7441191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7441191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7441191</guid>
  <fb20:id>7441191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17421356</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard,&lt;br /&gt;Ce tahoma n&amp;#39;étant plus commercialisé nous n&amp;#39;avons plus de pièces détachés dessus.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440643</guid>
  <fb20:id>7440643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui ma box fonctionne de nouveau, après avoir mis ma question sur le forum, j’ai&lt;br /&gt; tester l’alimentation avec un voltmètre pour m’apercevoir que c’est celle-ci qui été en défaut. Par chance j’avais un modele presque similaire et avec un peu de bidouille &lt;br /&gt;( cutter et domino ) j’ai pu remettre en route la box.&lt;br /&gt;Je ne sais pas combien de temps cette réparation de fortune fonctionnera, mais au moins ça fonctionne.&lt;br /&gt;Comment puis-je me procurer une alimentation ad-hoc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 09:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440465</guid>
  <fb20:id>7440465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Je vois bien votre tahoma connecté a notre serveur.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer le fonctionnement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 08:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7440171</guid>
  <fb20:id>7440171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’utilise un box tahoma (modèle carré) celle ci ne s,allume plus et je ne peux donc plus accéder à ma programmation.&lt;br /&gt;Comment puis je me dépanner et où trouve t-on une nouvelle box l’entreprise qui m’a fournit ma box n’existe plus.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 17:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7439340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7439340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7439340</guid>
  <fb20:id>7439340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de reconnecter le velux « bureau » avec succès.&lt;br /&gt;L’ensemble est plus fluide, c’est formidable.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour l’aide que vous m’avez apportée.&lt;br /&gt;Je vous souhaite un Bon week-end &lt;br /&gt;Bernard D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 17:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7148168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7148168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7148168</guid>
  <fb20:id>7148168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Je vous confirme la suppression de ce velux.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7146317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7146317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7146317</guid>
  <fb20:id>7146317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Je suis d’accord pour supprimer le matériel veux.&lt;br /&gt;Et je vais essayer de le reconnecter ensuite.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas je reviens vers vous.&lt;br /&gt;Autre question ma Box Tahoma n’est elle pas en défaut ?&lt;br /&gt;De temps à autre elle me signale des erreurs sur la remontée des volets, qui ne sont signalées lors d’une nouvelle fermeture ou ouverture.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Bernard D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143830</guid>
  <fb20:id>7143830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Quand vous demander de l&amp;#39;annuler vous souhaitez que je le supprime?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 07:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7143624</guid>
  <fb20:id>7143624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,  merci pour votre réponse rapide&lt;br /&gt;Je viens de consulter mon terminal tahoma&lt;br /&gt;Désolé, mais pas d’amélioration,&lt;br /&gt;Le velux en panne est nommé « bureau »&lt;br /&gt;Pouvez vous l’annuler, cette fonction n’est pas possible avec l’application Tahoma Connect.&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7142842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7142842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7142842</guid>
  <fb20:id>7142842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une resyncronisation de votre tahoma avec notre serveur.&lt;br /&gt;pouvez vous me dire si cela re-fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7141479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7141479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7141479</guid>
  <fb20:id>7141479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nouvelle question &lt;br /&gt;Un de mes velus semble hors portée radio&lt;br /&gt;Il fonctionne parfaitement avec sa télécommande&lt;br /&gt;Le reste de mon installation 7.volets, 4 velux et 6 radiateurs sont correctement en ligne avec tahoma.&lt;br /&gt;Comment reprendre le contrôle sur mon velux qui est hors de portée.&lt;br /&gt;Le somptueux Connect ne permet pas de le déconnecter ni de réinitialiser.&lt;br /&gt;Merci d’avance de votre aide&lt;br /&gt;Bernard Devos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7138266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7138266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/7138266</guid>
  <fb20:id>7138266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Je vous confirme la suppression de ses éléments.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 07:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6808516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6808516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6808516</guid>
  <fb20:id>6808516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box tahoma est le 0210-8355-0525&lt;br /&gt;Les modules chauffage à supprimer sont numérotés de 1 à 6&lt;br /&gt;Les modules lumières à supprimer de 1 à 3&lt;br /&gt;Merci pour votre aide à la suppession&lt;br /&gt;Bernard D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807902</guid>
  <fb20:id>6807902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 15:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690707-supprimer-icones-chauffage-sauter-somfy-connect/answers/6807334</guid>
  <fb20:id>6807334</fb20:id>
