    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 1000RTs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2690733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 1000RTs</description>
    <pubDate>Thu, 27 May 2021 22:21:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 May 2021 22:21:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Décoller le relais en tapotant dessus, parfois ça repart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il va se bloquer encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution, mettre les lampes préconisées à filaments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou modifier la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou mettre un relais de puissance intermédiaire entre la sortie éclairage et les lampes LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, il faut d&amp;#39;abord le débloquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796484</guid>
  <fb20:id>6796484</fb20:id>
  <fb20:question-id>2690733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai utiliser la sortie 220V du moteur pour alimenter des spots extérieurs.&lt;br /&gt;Borne 3 et 4.&lt;br /&gt;Mes spots en série s&amp;#39;allument bien mais reste toujours allumés alors que l&amp;#39;ampoule du moteur ce coupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai du courant uniquement lors de l&amp;#39;ouverture/fermeture de la porte de garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon schéma est-il bon ? &lt;br /&gt;Dois-je connecter sur d&amp;#39;autres bornes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Abilio &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Abilio D.</title>
  <dc:creator>Abilio D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un solution pour le réinitialiser ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 May 2021 20:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6796427</guid>
  <fb20:id>6796427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17421461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec les lampes à LEDS, il est possible que le relais d&amp;#39;éclairage soit resté collé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 21:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793489</guid>
  <fb20:id>6793489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mon schéma parlait de la borne 3 et 4 directement sur mes spots, rien de spécial :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les lampes connectées sur 3/4 ne s&amp;#39;éteignent pas quelques instants après l&amp;#39;arrêt du moteur ?&lt;br /&gt;==&amp;gt;Oui exactement les spots restent allumés malgré la fin de cycle du moteur et l&amp;#39;extinction de la lampe moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type des lampes ?&lt;br /&gt;==&amp;gt;Il s&amp;#39;agit de spots type LED &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi dites-vous qu&amp;#39;elles sont en série ?&lt;br /&gt;==&amp;gt; Les trois spots sont reliés ensemble&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontrer ce phénomène ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Abilio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 19:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6793404</guid>
  <fb20:id>6793404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où est le schéma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les lampes connectées sur 3/4 ne s&amp;#39;éteignent pas quelques instants après l&amp;#39;arrêt du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type des lampes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi dites-vous qu&amp;#39;elles sont en série ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 14:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6792570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6792570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2690733-dexxo-pro-800-1000rts/answers/6792570</guid>
  <fb20:id>6792570</fb20:id>
