    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne ouverture à clef +interphone sur somfy sga 4100 6000 depuis le changement du boîtier ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2691947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne ouverture à clef +interphone sur somfy sga 4100 6000 depuis le changement du boîtier ?</description>
    <pubDate>Mon, 31 May 2021 12:29:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 12:29:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le branchement se fait bien sur les bornes 5&amp;amp;6 (Start). &lt;br /&gt;Si vous débranchez les deux fils au dos de votre contact à clé et que vous faites un contact d&amp;#39;une seconde entre ses deux fils. Que se passe t il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6803947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6803947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6803947</guid>
  <fb20:id>6803947</fb20:id>
  <fb20:question-id>2691947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,depuis le changement de mon boîtier tout est raccordé même les cellules car passer en bus seul mon interphone extel et mon inter à clef ne fonctionne pas alors pouvez vous m’aider merci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent F.</title>
  <dc:creator>Laurent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sur un somfy 4100 6000 nouveau boîtier j’ai bien branché mon interphone et mon inter à clef sur 5 et 6 et sa ne fonctionne pas qui a une solution ? Merci à lavss a l’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 12:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6798090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6798090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6798090</guid>
  <fb20:id>6798090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17426034</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon interphone et mon boîtier clef est bien branché justementles 2 plus de chaque  sur 5 et 6 (start) comme c’est indiqué et sa fonctionne pas alors que mon ancien boîtier sa fonctionnait alors que c’était plus compliqué ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 May 2021 18:35:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796312</guid>
  <fb20:id>6796312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le nouveau boitier Bus/Start recoit les cellules en BUS et les contacts secs en start.&lt;br /&gt;Contacts secs = Extel, clavier à clef, etc...&lt;a href=&quot;https://youtu.be/-kf4cq_iVPQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/-kf4cq_iVPQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 May 2021 17:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2691947-panne-ouverture-clef-interphone-somfy-sga-4100-6000-changement-boitier/answers/6796232</guid>
  <fb20:id>6796232</fb20:id>
