    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch / Portail Axovia IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2692559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch / Portail Axovia IO</description>
    <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 14:01:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2021 14:01:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent G.</title>
  <dc:creator>Laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, merci pour votre post, cela m&amp;#39;a permis de voir que quelqu&amp;#39;un avait le même soucis que moi. Je l&amp;#39;ai résolu par hasard! En fait, j&amp;#39;ai juste changé de place ma box Switch qui , elle était près de ma box internet, du &amp;quot;Link wifi&amp;quot; de mon alarme somfy et autre appareil électronique pour mes lampes HUE. Je pense qu&amp;#39;il y avait trop d&amp;#39;interférence, et du coup, placée à 5 m plus loin, j&amp;#39;ai pu reconnecter mon portail normalement selon la procédure. Espérant que cela vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/7020725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/7020725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/7020725</guid>
  <fb20:id>7020725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17780196</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/735f75634a115f56/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2692559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une tahoma switch dans le but de piloter mon portail Axovia IO. J&amp;#39;ai donc tenté l&amp;#39;intégration et, que me dit-on, il me faut une tahoma, une connexoon ou autre pour que cela fonctionne ?! &lt;br /&gt;Mais alors, cette box est-elle compatible IO nativement (et dans ce cas quelle est la procédure pour relier mon boîtier IO de mon portail) ou lui faut-il un pont pour cela ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas, c&amp;#39;est bien dommage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la mienne depuis 2 semaines et tout fonctionne normalement pour ma part. &lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;on était près du but ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 20:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805056</guid>
  <fb20:id>6805056</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André, vous êtes actif sur ce forum et c&amp;#39;est bien sympa. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai renoncé à aller plus loin, je l&amp;#39;ai renvoyée. &lt;br /&gt;Pour moi, il ne doit exister aucun problème entre produits de la même marque. Ou bien que les limites de compatibilité soient mentionnées clairement avant achat. &lt;br /&gt;Là, tout le monde perd son temps pour un produit non fini.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6805003</guid>
  <fb20:id>6805003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17428589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre un problème de clé IO.&lt;br /&gt;Vider la mémoire des télécommandes comme en page 19, reprogrammer les comme en page 15 et retenter la TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_installateur1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_instal...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 16:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800689</guid>
  <fb20:id>6800689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;oubliais, bien sûr que le téléphone que j&amp;#39;utilise pour la config est proche de ma box, tous 2 reliés au même Wi-Fi (puissance du signal environ 66%), et la box tahoma est à 3m du boîtier de contrôle du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 16:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800652</guid>
  <fb20:id>6800652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Hélas, lorsque je choisis cette option je tombe sur le screen ci joint. La procédure s&amp;#39;arrête ensuite et me propose de contacter le service client.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 15:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6800646</guid>
  <enclosure length="557192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7883d31c85a32bd8/screenshot_2021_05_29_17_56_15_04_e381caee3d8cf8747156351614f48798_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6800646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ignorer cette écran en cliquant en bas « je n ai pas… » &lt;br /&gt;C’est dans l éventualité où vous en ayez une pour transférer la clé IO, ce qui je comprends bien n est pas votre cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Continuez ensuite la procédure :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 12:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6798002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6798002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2692559-tahoma-switch-portail-axovia-io/answers/6798002</guid>
  <fb20:id>6798002</fb20:id>
