    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2693128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 08:32:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2023 08:32:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me concernant pour le code pin 2107-4091-2803.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire en sorte que ça fonctionne mais en désactivant le Firewall de ma box (Bbox de modèle Fast5330b-r1).&lt;br /&gt;A chaque fois que je le réactive la box ne se connecte plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de laisser passer tout le flux pour l&amp;#39;ip du boitier en IPv4 mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais besoin des données techniques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quelle(s) API (s) la box Tahoma a-t-elle besoin de joindre ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;imagine que je ne suis pas le seul client Bouygues, avez-vous des retours d&amp;#39;expérience ?&lt;/li&gt;Pour info, j&amp;#39;ai un ticket au support Somfy : 08600244&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour rapide svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384908</guid>
  <fb20:id>8384908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19328204</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2693128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgrés plusieurs tentatives, je n&amp;#39;arrive pas à configurer ma Switch. Elle se connecte bien à la livebox, le réseau 2,4 GHz est bien proposé, je rentre le MDP de la wifi et à chaque fois j&amp;#39;ai ce message d&amp;#39;erreur &amp;quot; Connexion impossible, une erreur s&amp;#39;est produite lors de la connexion&amp;quot;.&lt;br /&gt;Box Switch déjà remise à zéro, wifi 5 GHz désactivé...&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire... Le code PIN de ma box est le 2003 4039 9813&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de serge L.</title>
  <dc:creator>serge L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;De mon côté, le problème est réglé. Apres appui de 7s, clignotement lumière bleue. Sur application Tahoma, recherche WiFi. Message OK au bout de quelques secondes. Lumière blanche sur box. Tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 17:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384521</guid>
  <fb20:id>8384521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512830</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Katia B.</title>
  <dc:creator>Katia B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon problème est résolu&lt;br /&gt;On a enfin réussi à connecter la tahoma&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 17:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384512</guid>
  <fb20:id>8384512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19511663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser les informations suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Code PIN&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A quelle étape êtes vous bloqués?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Message d erreur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Modèle de Smartphone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version Ios ou Android&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version de l application Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8384320</guid>
  <fb20:id>8384320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma Switch s&amp;#39;est mise en déconnecté. Malgré reboot impossible de la reconnecter au Wifi. &lt;br /&gt;Je reste appuyer 7 secondes, la led bleue clignotte. Depuis l&amp;#39;application Tahoma Android (Android 14),   il voit la box connectée mais au moment de connecter au Wifi, j&amp;#39;ai une erreur est survenue. Veuillez réessayer ou contacter le support.&lt;br /&gt;Comment puis je avancer svp ?&lt;br /&gt;Code Pin : 2107-4091-2803&lt;br /&gt;Sa dernière connexion date de : Il y a 1 jour 18 heures 56 minutes&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 22:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8383281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8383281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8383281</guid>
  <fb20:id>8383281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après changement de ma livebox, suite à l&amp;#39;installation de la fibre, je n&amp;#39;arrive pas à reconnecter ma box TAHOMA SWITCH à la livebox5, malgré x tentatives.&lt;br /&gt;Code PIN 2023-6567-2141&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est également impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;interface &amp;quot;ma box&amp;quot; sur mon compte TAHOMA.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8382328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8382328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8382328</guid>
  <fb20:id>8382328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je vous transmet les parametres et securité wifi de la love box 6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381532</guid>
  <fb20:id>8381532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je vous partage ma configuration wifi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8381502</guid>
  <fb20:id>8381502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal en effet que votre voyant clignote bleue avant la connexion.&lt;br /&gt;A quelle étape êtes vous bloqué?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 08:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8282394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8282394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8282394</guid>
  <fb20:id>8282394</fb20:id>
  <title>Réponse de Dimitri R.</title>
  <dc:creator>Dimitri R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n arrive pas a me connecteur a internet, mon voyant clignote bleu tout le temps...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 15:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8281861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8281861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8281861</guid>
  <fb20:id>8281861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19390969</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/44d6f73602561a01/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous refaire l&amp;#39;installation en passant par nouvelle installation svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 09:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8247426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8247426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8247426</guid>
  <fb20:id>8247426</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai le même problème qu&amp;#39;enoncé plus haut . Je suis extrêmement déçus des nouveaux produits domotique de somfy . L&amp;#39;ancienne box tahoma se connectait en quelques minutes sans aucun effort .la tahoma swich c&amp;#39;est une autre histoire.  Si somfy n&amp;#39;est pas capable de créer un produit facile à utiliser il faut revoir la copie .&lt;br /&gt;Impossible de faire fonctionner ma tahoma swich. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message &amp;quot; non connecté &amp;quot; et dans les paramètres la connexion Wi-Fi est &amp;quot; ethernet &amp;quot; alors que j&amp;#39;ai bien précisé que la box n&amp;#39;était pas connectée avec l&amp;#39;adaptateur ethernet .&lt;br /&gt;Code pin203629719795&lt;br /&gt;Je signale que j&amp;#39;ai déjà essayé toutes les combines qui ont été données plus haut .&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 08:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8244189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8244189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8244189</guid>
  <fb20:id>8244189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19348563</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut ajouter une nouvelle installation, puis se connecter à une installation existante.&lt;br /&gt;Je vois que votre box est bien connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 12:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8237411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8237411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8237411</guid>
  <fb20:id>8237411</fb20:id>
  <title>Réponse de claude C.</title>
  <dc:creator>claude C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis la dernière  mise à jour, je ne peux plus avoir accès à ma deuxième tahoma switch. Le code PIN  2011 3694 1748. Le voyant inférieur de la tahoma switch est blanc. Je peux avoir accès sans problème à la première &lt;br /&gt;Merci  de me dire la marche à  suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 19:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8235136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8235136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8235136</guid>
  <fb20:id>8235136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17418674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre box est désormais connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 08:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8148193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8148193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8148193</guid>
  <fb20:id>8148193</fb20:id>
  <title>Réponse de morgan B.</title>
  <dc:creator>morgan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à un changement de fournisseur internet hier impossible de reconnecter ma tahoma switch je l&amp;#39;ai réinitialisé reconnecter sur mon compte. Elle se connecte maintenant bien en bluetooth mais n&amp;#39;arrive pas à trouver le wifi je suis bien en 2,4 mhz. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé impossible pouvez-vous m&amp;#39;aider code de ma box 20 24 60 28 44 57 merci d&amp;#39;avance je dois m&amp;#39;absenter la semaine prochaine je voudrais que cela fonctionne merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 12:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8145306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8145306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8145306</guid>
  <fb20:id>8145306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19233205</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de HAKIM H.</title>
  <dc:creator>HAKIM H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci tout refonctionne parfaitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 17:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8141586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8141586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8141586</guid>
  <fb20:id>8141586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10065544</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre box soit de nouveau connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8140365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8140365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8140365</guid>
  <fb20:id>8140365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème pour moi, du jour au lendemain plus rien ne fonctionne&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réinitialisé la tahoma switch, mis le wifi sur 2.4 ghz et wpa2&lt;br /&gt;le code pin de ma box est 2014-1045-1576&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8129241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8129241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8129241</guid>
  <fb20:id>8129241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernadette,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à réactiver votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8061635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8061635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8061635</guid>
  <fb20:id>8061635</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernadette P.</title>
  <dc:creator>Bernadette P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme vous me l&amp;#39;avez demande mon code pin&lt;br /&gt;2009 5425 2285&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060655</guid>
  <fb20:id>8060655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19093915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réponse de Bernadette sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+++++++++++&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme vous me l&amp;#39;avez demande mon code pin&lt;br /&gt;2009 5425 2285&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+++++++++++&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8060471</guid>
  <fb20:id>8060471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernadette, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de laisser ici votre code PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 11:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8059718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8059718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8059718</guid>
  <fb20:id>8059718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois connecter ma tahoma switch à un volet roulant seulement quand j&amp;#39;essai de me connecter à ma tahoma à l&amp;#39;aide de mon application Somfy je reçois un message me disant que celle ci est déjà rattaché à un compte existant et ensuite si je veux me connecter j&amp;#39;ai un message ERREUR DE CONNEXION veuillez vérifier les identifiants de connexion de votre compte Somfy &lt;br /&gt;comment régler le problème &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 17:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8058733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8058733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8058733</guid>
  <fb20:id>8058733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais une petite manipulation sur votre boitier pouvez vous essayer d&amp;#39;ajouter de nouveau votre Door Keeper?&lt;br /&gt;concernant vos velux combien en avez vous?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 11:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/7437839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/7437839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693128-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/7437839</guid>
  <fb20:id>7437839</fb20:id>
