    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement horloge SL2017 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2693413" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement horloge SL2017 ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 09:25:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2021 09:25:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard L.</title>
  <dc:creator>Bernard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à Gaëlle B. pour sa réponse concernant. le remplacement de mon horloge SL2017.&lt;br /&gt;Étant souffrant je m’excuse  pour le retard de ma réponse à vos deux questions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que j’ai câblé uniquement :&lt;br /&gt;	a) les fils «  commun, ouverture, et fermeture. » du Chronis Smoove IB+ au boîtier CD4 &lt;br /&gt;	b) les alimentations en 220v~ au CD4 et au Chronis Smoove IB+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c) le Chronis Smoove IB+ est bien programmé sur  IB. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatations : &lt;br /&gt;	a) avec ce câblage plus aucune commande manuelle reliée au CD4 ne fonctionne.&lt;br /&gt;	b) si je supprime la connexion « C »  entre le CD4 et Chronis Smoove IB+ les commandes 	    manuelles reliées au CD4 fonctionnent normalement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos conseils &lt;br /&gt;Avec tous mes remerciements &lt;br /&gt;Recevez mes sincères salutations&lt;br /&gt;LEMAIRE Bernard&lt;br /&gt;Tél. 03 20 59 63 71&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6925351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6925351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6925351</guid>
  <fb20:id>6925351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16994624</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2693413</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé en janvier 1993 pour 8 fenêtres et 2 portes fenêtres 10 volets roulants &lt;br /&gt;avec moteur Somfy&lt;br /&gt;Chaque moteur est relié à un boîtier relais Somfy CD4 &lt;br /&gt;Ces 10 boîtiers Somfy CD4 sont alimentés par du 220 volts avec conducteur de terre&lt;br /&gt;Chaque boîtier est relié à : &lt;br /&gt;a) 1 interrupteur « marche manu / marche auto »&lt;br /&gt;b) 2 interrupteurs «  montée / descente et stop en actionnant les 2 interrupteurs simultanément » &lt;br /&gt;c) un bus de commande en basse tension à 3 conducteurs « commun / montée / descente »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai remplacé l’ancienne Horloge Somfy SL2017 (en mauvais état) &lt;br /&gt;par une Horloge Somfy Chronis Smoove IB+&lt;br /&gt;Et ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc effectué un montage avec un seul relais Somfy CD4 branché à :&lt;br /&gt;a)  2 lampes LED de 220 volts pour remplacer le moteur « montée et descente »&lt;br /&gt;b)  1 interrupteur « marche manu / marche auto »&lt;br /&gt;c)   2 interrupteurs «  montée / descente et stop »&lt;br /&gt;d)   au bus IB de Horloge Somfy Chronis Smoove IB+&lt;br /&gt;Et ça ne marche toujours pas.&lt;br /&gt;Même les commandes  « montée / descente et stop » et « marche manu / marche auto »&lt;br /&gt; ne fonctionnent plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je débranche le fil commun du bus les commandes :&lt;br /&gt; « marche manu / marche auto » et «  montée / descente et stop » fonctionnent correctement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S’il vous plaît veuillez m’indiquer pourquoi ça ne marche pas alors qu’avec  l’ancienne Horloge Somfy SL2017 ça fonctionne.&lt;br /&gt; Avec tous mes remerciements&lt;br /&gt;Bernard L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que vous n&amp;#39;avez pas câblé la borne IB+ sur le Chronis Smoove IB+ ? De plus avez vous bien vérifié que la commande soit sur le mode IB et non IB+ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 14:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6844146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6844146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693413-remplacement-horloge-sl2017/answers/6844146</guid>
  <fb20:id>6844146</fb20:id>
