    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon satellite moteur Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2693472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon satellite moteur Evolvia 400</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:50:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 07:50:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie, non pas besoin d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Mais, moi je le ferais quant même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6811606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6811606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6811606</guid>
  <fb20:id>6811606</fb20:id>
  <fb20:question-id>2693472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterai changer l&amp;#39;engrenage cassé, le moteur Evolvia 400 à perdu une dent, après 7 ans de bons et loyaux services. En démontant jusqu&amp;#39;au niveau de l&amp;#39;engrenage, c&amp;#39;est le pignon satellite qui a perdu une dent, et pas de petites souris dans les parages. Peut on commander la pièce en question uniquement ?&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est une faiblesse de conception, la dent cassée doit être celle sur laquelle la butée de fin de course s&amp;#39;arrete en permanence et après plus de 10 000 cycles ouverture fermeture au compteur...même si elle est alliage métallique..elle devrait tenir le choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric</title>
  <dc:creator>eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos conseils, j&amp;#39;ai finalement commandé le ploc complet moteur Evolvia 400 sur le site, c&amp;#39;est la solution la plus certaine à long terme, car juste le pignon n&amp;#39;a pu casser une dent sans fragiliser forcément les dents de la couronne du bras qui sont en correspondance, moins visible à l&amp;#39;oeil. Si c&amp;#39;est un choc mécanique, le portail peut aussi avoir été forcé sans trace apparente non plus sur les panneaux. J&amp;#39;ai opté pour la solution &amp;quot;plug and play de changer tout le bloc. Y a til alors une précédure de mémorisation des butées à refaire alors que je vais mettre les butées mécanique au même endroit sur le nouveau bloc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6810994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6810994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6810994</guid>
  <fb20:id>6810994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7372263</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les moteurs à butée d&amp;#39;ouverture intégrée ont une faiblesse, celle ne surtout jamais laissé le portail ouvert, le vent et le pire ennemi de ce type de moteur.&lt;br /&gt;Donc, soit il a subit un choc physique, soit un bon coup de vent, cela peut aussi être dû à des coups de vent répétés et répétés, tant va la cruche à l&amp;#39;eau......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peu probable que l&amp;#39;on puisse vous dépanner de tous ces pignons, La couronne (Z8) c&amp;#39;est possible, mais pour les autres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui, il faudra changer le bloc; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-star.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-star.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 07:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6801226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6801226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6801226</guid>
  <fb20:id>6801226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, cela me rassure d&amp;#39;un coté et m&amp;#39;inquiete de l&amp;#39;autre, &amp;quot;le choc&amp;quot; à l&amp;#39;origine. Peut être a t il été forcé. J&amp;#39;ai vérifié tout les pignons des roues blanches, du moteur, la roue à dents obliques, toutes intactes, et en effet, j&amp;#39;ai eu aussi un dent de la grande couronne du bras en partie cassée, sur 1/4 de sa hauteur, alors que la dent du pignon en photo a cassé sur sa base et en entier; J&amp;#39;attends le retour pour la solution proposée de remplacement, je crains de devoir changer tout le bloc moteur, bras. A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 19:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800889</guid>
  <fb20:id>6800889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous assurer que ce n&amp;#39;est pas un défaut de conception....Voyez sur le forum le nombre très faible (&amp;lt;10 en 9 ans) concernant ce pignon sur 1.000.000 de moteurs vendus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux diagnostiquer avec certitude que le portail a subit un choc qui c&amp;#39;est répercuté sur la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact de Richy, peut être aura-t-il ce pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, il faudra vérifier l&amp;#39;ensemble des pignons y compris les satellites blancs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 16:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2693472-pignon-satellite-moteur-evolvia-400/answers/6800662</guid>
  <fb20:id>6800662</fb20:id>
