    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Détecteur et relais</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2694161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Détecteur et relais</description>
    <pubDate>Mon, 31 May 2021 10:46:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 10:46:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Home Alarme supporte deux relais maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur intérieur ne résistera pas à l&amp;#39;extérieur même avec un joint de silicone. Cet hiver la condensation va le mettre en cours circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul détecteur compatible extérieur avec Home Alarme est la caméra Outdoor, mais elle ne fera que vous prévenir de la présence de quelqu&amp;#39;un. Quand c&amp;#39;est elle qui détecte il faut déclencher la sirène manuellement, par contre si il y a une tentative d&amp;#39;effraction détectée par Home Alarme alors la sirène de caméra se synchronise avec la sirène de home Alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694161-home-alarm-detecteur-relais/answers/6803489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694161-home-alarm-detecteur-relais/answers/6803489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694161-home-alarm-detecteur-relais/answers/6803489</guid>
  <fb20:id>6803489</fb20:id>
  <fb20:question-id>2694161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Existe t il un détecteur de mouvement extérieur compatible Home Alarm ou quelqu&amp;#39;un aurait il tester celui d&amp;#39;intérieur en extérieur (protégé bien sûr sous une terrasse, joint silicone....).&lt;br /&gt;Aussi pour les grandes maisons ou gros murs peut on mettre 2 relais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
