    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement volets battants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2694636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement volets battants ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 14:56:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 14:56:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémy S.</title>
  <dc:creator>Rémy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6816151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6816151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6816151</guid>
  <fb20:id>6816151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17438467</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2694636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux de mes volets battants (installés en 2013 ) ne s&amp;#39;ouvrent pas en une fois. Il faut appuyer 2 ou 3 fois pour les ouvrir complétement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci n&amp;#39;est pas trop grave. Par contre, parfois, lors du second appui, au lieu de s&amp;#39;ouvrir, ils se ferment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors en faisant des manoeuvres du genre, Stop (bouton My) et en&lt;br /&gt;appuyant à nouveau sur ouvrir (parfois 2 fois encore) il s&amp;#39;ouvre enfin complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t&amp;#39;il un solution simple que je pourrai mettre en oeuvre pour remédier à ce problème ? (reset, ....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de Yslo RTS avec carte en forme de L ? Si oui, il faudra faire une RAZ par appui &amp;gt;7s sur le bouton 4 jusqu&amp;#39;au second va/vient accompagné de deux bips. &lt;br /&gt;Puis reprenez les paramétrages et affectation du point de commande.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/yslorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/yslorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez également la batterie, si elle est en perte de tension des dysfonctionnements apparaitrons;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_v2.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 15:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6804597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6804597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694636-dysfonctionnement-volets-battants/answers/6804597</guid>
  <fb20:id>6804597</fb20:id>
