    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reconnaissance d&#39;un volet suite changement moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2694691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reconnaissance d&#39;un volet suite changement moteur?</description>
    <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 17:47:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804834</guid>
  <fb20:id>6804834</fb20:id>
  <fb20:question-id>2694691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis la construction de ma maison je pilote mes  volets via la box tahoma; un moteur d&amp;#39;un des volets vient d&amp;#39;être changé. que dois-je faire pour faire reconnaitre à nouveau ce volet par la télécommande et donc la box tahoma?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brigitte F.</title>
  <dc:creator>Brigitte F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod &lt;br /&gt;bravo! merci beaucoup! c&amp;#39;est ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804806</guid>
  <fb20:id>6804806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14776331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites la même manip avec &amp;#39;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804747</guid>
  <fb20:id>6804747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait plusieurs fois la manip mais j&amp;#39;ai systématiquement en étape 4 le message &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements io homecontrol a échoué&amp;quot;  :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 16:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804710</guid>
  <fb20:id>6804710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc dans un 1er temps vous allez sur Tahoma vérifiez que l&amp;#39;ancien VR ne se pilote plus.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, supprimez-le en cliquant sur IO puis supprimer, suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, munissez-vous de la smoove IO du nouveau VR, et dans tahoma allez dans config, IO, ajouter, Equipement, sélectionnez la smovve origin 1 way, lancez la recherche.&lt;br /&gt;Dès que Tahoma à trouvé le VR, nommez-le et finalisé l&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour affecter ce VR à la Easy.&lt;br /&gt;Faites un appui 3s sur prog de la smoove = mouvement du VR, appui 0.5s sur prog de la Easy = mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 16:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804665</guid>
  <fb20:id>6804665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci suite à votre question je précise&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande smoove origin IO pour le volet et la telecommande générale est une easy io sun&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 16:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804643</guid>
  <fb20:id>6804643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un VR RTS ou IO ?&lt;br /&gt;Dans tous les cas il faudra commencer par supprimer l&amp;#39;ancien moteur de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, l&amp;#39;affectation dans tahoma dépendra du type de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 15:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694691-reconnaissance-volet-suite-changement-moteur/answers/6804602</guid>
  <fb20:id>6804602</fb20:id>
