    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Module rtc ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2694701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Module rtc ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 20:11:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 20:11:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Pascal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, le module IP est incorporé dans la carte mère de la centrale. En cas de panne il faut changer la centrale.&lt;br /&gt;Pour le module RTC s&amp;#39;il tombe en panne, je suis pas sûre mais il me semble qu&amp;#39;on peut mettre un module GSM maintenant, ce qui est plus dans l&amp;#39;air du temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813943</guid>
  <fb20:id>6813943</fb20:id>
  <fb20:question-id>2694701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon module rtc ne fonctionne plus , du coup je voudrais le changer car je n’est plus d’alerte en cas d’intrusion et je n’arrive plus à entrer dans les paramètres du système comme les réglages de lumières …etc . &lt;br /&gt;Suite à avoir fait quelques recherches je ne trouve pas le module à changer et en plus j’ai cru comprendre que la pièce était supprimé. Est-ce vrai ? Je trouve ça très problématique que faire ? Quel solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal S.</title>
  <dc:creator>Pascal S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Super , suite à votre analyse j’ai fait comme le tuto  j’ai fait un reset de l’ ip qui a fonctionner à merveille . Après j’ai remis ma box à jour concernant l’accès à distance.  Pour finir quelques contrôle pour l’alerte à distance , c’est bon tout fonctionne . Je comprends toujours pas pourquoi j’ai perdu l’accès sur la box  internet . Pour moi le problème viens de la . C’était bien un soucis  avec l’IP . &lt;br /&gt;Suite à ça je tiens tout de même à dire que c’est pas normal que les pièces, comme  le module RTC et le module ip ne soit plus commercialisé . Je suis désolé mais beaucoup de fabricant garantissent les pièces au moins 15 ans  . Très déçu de ça. &lt;br /&gt;Mais en revanche Merci pour l’aide sur le forum . &lt;br /&gt;Bravo bon boulot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 19:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6813900</guid>
  <fb20:id>6813900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17438673</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cb565936451ebc76/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Je m’occupe de ça dans les prochains jours et vous tiens au courant &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 20:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811154</guid>
  <fb20:id>6811154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Pascal les deux doivent s&amp;#39;allumer. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas le module RTC qui a un problème mais le module IP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez le tuto ci dessous on sera fixé. Si le module IP de la centrale récupère une nouvelle adresse IP tout va bien, sinon ça sent pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 20:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811147</guid>
  <fb20:id>6811147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ma central ne porte pas ce nom . Mais est -ce normal que j’ai seulement un diode qui s’allume alors que sur les autre pot les deux s’allument ( vert et orange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811104</guid>
  <fb20:id>6811104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal dans la copie d&amp;#39;écran de votre box sur le port Ethernet 1 il est indiqué un PC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la copie d&amp;#39;écran de votre box n&amp;#39;est pas bonne, soit vous avez donné comme nom a votre centrale PC-59888&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si vous avez changé le nom de la centrale, essayez de taper dans la ligne de commande du navigateur internet  PC-59888&lt;br /&gt;Si votre centrale porte maintenant ce nom vous allez vous connectez dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811081</guid>
  <enclosure length="6178" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/155f5ad605aae30a/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6811081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le port 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811073</guid>
  <fb20:id>6811073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal sur quel port Ethernet est branché l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811069</guid>
  <fb20:id>6811069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Après vérification le câble rg45 est branché en direct sur la box . C’est le cas et quand je débranche l’alimentation 220 v du transmetteur le diode du rg45 est branché à la box s’éteint . Donc je pense que du côté la c’est bon !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811053</guid>
  <fb20:id>6811053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal.&lt;br /&gt;Quand je regarde les connexions de votre Box, je vois que chaque port Ethernet est occupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez visiblement un Hub sur le port 2 et un seul  matériel sur les autres ports&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que votre alarme n&amp;#39;est pas connectée en directe sur la Box mais qu&amp;#39;elle passe par soit un Hub soit un bloc CPL qui doit être sur le port 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous connecter le cable RJ45 de l&amp;#39;alarme directement derrière la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811028</guid>
  <fb20:id>6811028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt; Comme convenu j’ai ouvert la mémoire , ouvert le capot et changer les piles . Suite à quelques test rien à changer , je ne trouve pas l’alarme sur la box et j’ai fait un déclenchement d’alarme en ouvrant le capot du transmetteur avec la mémoire fermée , l’alarme s’est déclenchée et je n’est eu aucun message sur le tél . Le problème ne viens pas des piles &lt;br /&gt;Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6811010</guid>
  <fb20:id>6811010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je change les piles demain soir et je vous tiens au courant de la suite &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 20:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6808003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6808003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6808003</guid>
  <fb20:id>6808003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Non pas récemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807952</guid>
  <fb20:id>6807952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807937</guid>
  <fb20:id>6807937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je joint la photo de mes connexion sur la box et ont aperçoit que l’alarme ni figure plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807926</guid>
  <enclosure length="164115" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7f8d2e2e69c960e/56480_ccc_0955_4_d02_9_f7_b_c75_cb836211_a_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6807926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Non rien à changer . Je suis toujours avec le même fournisseur internet depuis des années. La box est toujours la même car je n’est encore la fibre. Le problème doit être assez récent .moins d’un mois c’est sur . Et quand je veux accéder à la centrale j’ai ce message ( voir photo )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807907</guid>
  <enclosure length="497982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32e3e86aec135e89/76_a63_e1_a_4429_49_ff_896_f_c0_aeab441403_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6807907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que vous confondez un peu tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre alarme, vous avez  2 modules distincts. L&amp;#39;un est le module RTC pour la connexion téléphonique et l&amp;#39;autre, le module IP, qui vous permet de vous connectez sur votre alarme à partir d&amp;#39;un PC ou MAC.&lt;br /&gt;Il est donc normal que vous ne voyez pas le module RTC sur votre Livebox, par contre, en effet, vous devriez y voir la centrale par l&amp;#39;intermédiaire du module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quand avez-vous des problèmes ? &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il quelque chose qui ait changé sur votre configuration récemment (nouvel opérateur par exemple).&lt;br /&gt;Comment sont configurées vos remontées d&amp;#39;alertes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 18:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807888</guid>
  <fb20:id>6807888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;br /&gt;Voilà le problème , j’ai constaté dernièrement que je n’arrivais plus à allez sur les réglages lumières ou programmations des ouvertures volets en passant par le serveur de l’alarme. Tout d’abord j’ai pensé que c’était un soucis serveur mais non . Dans les paramètres de la Livebox je ne trouve plus l’alarme c’est pourquoi le suis persuadé que c’est le module le problème . C’est du matériel qui date de 2015 . Il n’est pas si vieux . J’ai installé pas mal de détecteurs d’ouvertures, des détecteurs de présence et voilà que tout est inutile maintenant a cause d’un module introuvable , c’est tout de même pas normal. &lt;br /&gt;J’ai le boîtier tahoma , je peux juste enclencher ou arrêter l’alarme , mais dommage j’ai pas d’alerte à distance en cas d’intrusion &lt;br /&gt;Comment faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6807677</guid>
  <fb20:id>6807677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce module ne se fabrique plus et n&amp;#39;est donc plus commercialisé.&lt;br /&gt;Sa panne était toutefois très rare. Que se passe t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805437</guid>
  <fb20:id>6805437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Pascal, il est marqué comme plus fabriqué. &lt;br /&gt;Je crains que ce ne soit la fin pour le matériel.&lt;br /&gt;Attendez pour voir si quelqu&amp;#39;un a une solution de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 20:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805045</guid>
  <fb20:id>6805045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;La recherche dite sur Google , je l’ai fait et refaite . Et j’ai rien trouvé . Aucun module n’est disponible et j’aimerais savoir ci celle ci sera encore fabriquée . Si c’est non , mon matériel devient obsolète .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 20:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805031</guid>
  <fb20:id>6805031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Pascal.&lt;br /&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est très simple.&lt;br /&gt;Ouvrez le moteur de recherche Google dans votre navigateur internet.&lt;br /&gt;Rechercher &amp;quot; Module RTC Somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;Lorsque vous avez la réponse, cliquez sur Image comme dans la copie d&amp;#39;écran jointe et vous allez voir qui le vends et qui l&amp;#39;a en stock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6805009</guid>
  <enclosure length="9766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0bb9b685eaa7068/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6805009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Oui c’est tout à fait ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804852</guid>
  <fb20:id>6804852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;br /&gt;Il a cet tête là votre module RTC&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.castorama.fr/module-de-transmission-rtc-somfy/3660849500443_CAFR.prd&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.castorama.fr/module-de-transmission-rtc-somfy...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694701-panne-module-rtc/answers/6804787</guid>
  <fb20:id>6804787</fb20:id>
