    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Y&#39;a t-il un visiophone somfy compatible avec l&#39;ouverture piétonne sur un moteur freevia line ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2694820" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Y&#39;a t-il un visiophone somfy compatible avec l&#39;ouverture piétonne sur un moteur freevia line ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:39:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 13:39:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visio n&amp;#39;y est pour rien...! C&amp;#39;est votre boitier du freevia qui ne le permet pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit Richy, l&amp;#39;ancien boitier On/Off le permettait, l&amp;#39;ancien boitier BUS ne le permettait déja plus, et, le nouveau boitier BUS/Start encore moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi j&amp;#39;ai l&amp;#39;ouverture totale via le Visio et franchement je ne vois pas où est le pb ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807037</guid>
  <fb20:id>6807037</fb20:id>
  <fb20:question-id>2694820</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,quelqu&amp;#39;un pourrait il me dire si il existe un visiophone compatible avec l&amp;#39;ouverture piétonne d&amp;#39;un portail coulissant équipé du moteur freevia line. Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérald B.</title>
  <dc:creator>Gérald B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut. Merci à vous pour toutes ces réponses. Je crois que je vais acheter un visiophone tout simple juste pour voir qui est devant et pour le reste je ferai avec les télécommandes . C&amp;#39;est vraiment dommage que l&amp;#39;on ne puisse pas choisir de brancher soit l&amp;#39;ouverture totale ou la piétonne car chez moi le portail sera la seul ouverture possible. Merci encore à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6807025</guid>
  <fb20:id>6807025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17439240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum, en voyant les avis :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;03.05.2021&lt;br /&gt;Simple à mettre en service mais je n&amp;#39;ai toujours pas réussi à affecter un des boutons pour le mode piéton.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle commande murale serait donc d&amp;#39;un produit régressif !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez donc de trouver dans une boutique GSB ou internet la référence &amp;quot;Somfy 2400594&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pas la remplaçante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400594/commande-murale-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400594/commande-murale-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/2400594/D%C3%A9-d%C3%A9ploy%C3%A9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/2400594/D%C3%A9-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 12:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806727</guid>
  <fb20:id>6806727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;a jamais été confirmé qu&amp;#39;un Visiophone RTS pouvait commander les ouvertures piéton et totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée comme ça si vous voulez ouvrir en piéton, est d&amp;#39;ajouter une commande murale RTS (ce que permettait l&amp;#39;ancien modèle) à coté du moniteur, si la portée est suffisante. A tester avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, idée à confirmer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6806716</guid>
  <fb20:id>6806716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui l&amp;#39;idée est bonne, mais je ne sais pas si c&amp;#39;est réalisable.&lt;br /&gt;Déja en mode radio je crois (conditionnel) qu&amp;#39;on ne peut affecter que l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;En filaire n&amp;#39;en parlons pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805610</guid>
  <fb20:id>6805610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend ! On peut avoir une ouverture radio RTS et l&amp;#39;autre filaire. Non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805552</guid>
  <fb20:id>6805552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, seule l&amp;#39;ouverture totale sera possible ! Et ce, avec n&amp;#39;importe quel dispositif à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805519</guid>
  <fb20:id>6805519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous voulez les 2 possibilités d&amp;#39;ouvertures (Piétonne et Totale) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2694820-visiophone-somfy-compatible-ouverture-pietonne-moteur-freevia-line/answers/6805410</guid>
  <fb20:id>6805410</fb20:id>
