    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy M200 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2695214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy M200 ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:37:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 16:37:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, content que tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813619</guid>
  <fb20:id>6813619</fb20:id>
  <fb20:question-id>2695214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur de volet roulant Somfy M200.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;actionne la remontée, après quelques instant, au cours de la montée, la rotation du moteur s&amp;#39;inverse et le volet redescend. Le moteur ne s&amp;#39;arrête pas, il continue à tourner, puis la rotation s&amp;#39;inverse de nouveau et tente une nouvelle remontée. Et le processus continue . . . &lt;br /&gt;Par contre, si je soulage le moteur en soulevant le tablier, la remontée est complète et le moteur s&amp;#39;arrête normalement. &lt;br /&gt;Question : y a t il une solution pour résoudre ce problème ? &lt;br /&gt;Ou tout simplement, il a fait son temps, il est trop usé et la seule solution est de le remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALAIN L.</title>
  <dc:creator>ALAIN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour l&amp;#39;ensemble de vos conseils et la pertinence de vos remarques. Aujourd&amp;#39;hui, le volet fonctionne normalement. J&amp;#39;ai finalement choisi l&amp;#39;option remplacement du condensateur.&lt;br /&gt;Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter votre collègue aux super bretelles qui présente des tutos au top et sans qui je n&amp;#39;aurais certainement pas mené cette opération au bout. C&amp;#39;est un excellent pédagogue.&lt;br /&gt;Merci à vous deux ainsi qu&amp;#39;à toute l&amp;#39;équipe qui vous entoure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6813485</guid>
  <fb20:id>6813485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7110404</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un coffre menuisé, donc le kit indiqué en lien convient parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810418</guid>
  <fb20:id>6810418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une photo de la baie et du caisson. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;elle est exploitable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6810376</guid>
  <enclosure length="3864094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/178e881e255d313c/img_5518_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6810376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites moi une photo de votre baie avec vu du coffre et avec du recul.&lt;br /&gt;je vous confirmerais le moteur qui convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6809105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6809105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6809105</guid>
  <fb20:id>6809105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par :&amp;quot;Ne convient pas pour un bloc baie&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ma fenêtre est une baie vitrée basculante de 2.1 m de large et 1.4 m de hauteur environ.&lt;br /&gt;Quel moteur conviendrait alors ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808859</guid>
  <fb20:id>6808859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal, sans les 18kg, il va mieux.....&lt;br /&gt;le condo est là pour donner une puissance électrique au démarrage pour arracher la masse, ensuite, le condo déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre volet un 6Nm suffit largement. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ne convient pas pour un bloc baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808661</guid>
  <fb20:id>6808661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P. S. : A vide, sans le tablier, le moteur tourne et s&amp;#39;arrête normalement aux butées hautes et basses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 07:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808384</guid>
  <fb20:id>6808384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet en PVC &amp;quot;ancienne génération&amp;quot; : lames alvéolées de 1.5 cm d&amp;#39;épaisseur (épaisseur du plastique environ 1 mm).&lt;br /&gt;poids du volet: 18 kg&lt;br /&gt;dimensions : L : 2, 1 m    H : 1.5 m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 06:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6808372</guid>
  <fb20:id>6808372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez-moi les dimensions et matériau (alu ou PVC) et je vous indiquerez quel moteur IO conviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807624</guid>
  <fb20:id>6807624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807557</guid>
  <fb20:id>6807557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La puissance se détermine en fonction des dimensions et du poids du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour avoir la connectivité c&amp;#39;est mieux le IO que le RTS, car il offre le retour sur la position exacte du volet.&lt;br /&gt;Pour cela il faut la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807546</guid>
  <fb20:id>6807546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Le Moteur doit avoir plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Je voudrais le remplacer par un modèle qui puisse être commandé à distance. Je crois qu&amp;#39;il faut un moteur de la série IO. Pouvez-vous confirmer ?&lt;br /&gt;Quel accessoire complémentaire faut-il installer pour cet accès via smartphone ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me conseiller un modèle dont la puissance soit  supérieure à celle du M200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes les infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807288</guid>
  <fb20:id>6807288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez ressemble fort à un condensateur HS (10€).&lt;br /&gt;Soit vous vous sentez capable de la changer en vous aidant des tutos sur le Net, soit vous changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi que le tablier glisse librement dans ses coulisses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695214-moteur-somfy-m200/answers/6807106</guid>
  <fb20:id>6807106</fb20:id>
