    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug programmation volets avec Nina Timer Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2695250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug programmation volets avec Nina Timer Io</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:23:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 07:23:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri</title>
  <dc:creator>Henri</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;De façon aléatoire ma Nina io ne joue pas les actions programmées et indique le message &amp;quot;action non jouée &amp;quot;&lt;br /&gt;Quelqu´un a-t-il la solution. &lt;br /&gt;D´avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/9433775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/9433775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/9433775</guid>
  <fb20:id>9433775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8202968</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2695250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous connaissons des soucis avec la programmation automatique des volets via la télécommande Nina Timer Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si la télécommande indique &amp;quot;Prochaine action à XXX&amp;quot;, il arrive qu&amp;#39;il ne se passe rien. Parfois le bug a lieu le matin (ouverture) et parfois le soir (fermeture). Très embêtant quand on essaie de simuler une présence lors d&amp;#39;une absence de la maison, surtout quand les volets ne se baissent pas pour la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur ce forum qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un soucis de mise à jour logicielle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre pour que notre matériel puisse fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain B.</title>
  <dc:creator>Sylvain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le SAV de mon revendeur m&amp;#39;a échangé le produit qui était sous garantie.&lt;br /&gt;Par contre le nouveau produit que j&amp;#39;ai reçu ne reconnait aucun de mes volets, je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;appairage qui avait pourtant bien fonctionné avec l&amp;#39;ancien produit. Je n&amp;#39;arrive même pas à sortir du menu installation du coup je ne peux pas vérifier la version du soft sur le nouveau produit reçu. &lt;br /&gt;Je suis un peu perdu, pouvez-vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 16:32:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8411455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8411455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8411455</guid>
  <fb20:id>8411455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19164302</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/16025b33e3dc9b33/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre message&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé puis recréé les scénarios comme vous l&amp;#39;avez suggéré, ça a effectivement remarché mais au bout d&amp;#39;une dizaine de jours même problème, les scénarios ne s&amp;#39;exécutent plus sans raison&lt;br /&gt;Je contacte mon revendeur pour un retour SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 18:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8124938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8124938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8124938</guid>
  <fb20:id>8124938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de supprimer ces scénarios et de les recréer ensuite afin de voir si cela permet d&amp;#39;effacer le défaut.&lt;br /&gt;Ce matériel est issu de notre gamme professionnelle. Ainsi, vous devez effectuer l&amp;#39;échange auprès de votre installateur ou revendeur. Vous ne pourrez procéder à son échange SAV sous garantie en direct avec Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 07:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8080181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8080181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8080181</guid>
  <fb20:id>8080181</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec ma télécommande SOMFY &amp;quot;NINA TIMER IO&amp;quot; acheté il y a 1 an, les scénarios ne s&amp;#39;executent plus depuis 1 semaine. Pourtant je n&amp;#39;ai fait acuun changement dans la configuration, d&amp;#39;ailleurs tout fonctionne parfaitement et les scénarios sont bien indiqués &amp;quot;exécuté avec succès&amp;quot; sauf que en réalité rien ne se passe. Quand j&amp;#39;appuie manuellement sur &amp;quot;jouer maintenant&amp;quot; les scnéarios fonctionnent bien ..&lt;br /&gt;Ce problème semble avoir déjà été rencontré &lt;br /&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;indiquer comment activer la garantie sur ce produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ref : SOMFY NINA TIMER IO&lt;br /&gt;S/N : 5156359A&lt;br /&gt;Version soft : 5125750B08&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour vos renseignements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 15:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8078229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8078229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/8078229</guid>
  <fb20:id>8078229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Nina soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Oct 2021 06:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7129319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7129319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7129319</guid>
  <fb20:id>7129319</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème avec le niveau de soft 5125750A20. Pourriez vous m&amp;#39;indiquer la marché à suivre pour corriger le problème? Merci par avance, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 06:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7123981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7123981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7123981</guid>
  <fb20:id>7123981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17424818</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous avais effectivement recontacté par e-mail, mais celui-ci est revenu en erreur (adresse inconnue).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour rapide ! C&amp;#39;est bien noté pour le carton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 15:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7028655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7028655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7028655</guid>
  <fb20:id>7028655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13335239</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous avais répondu par email, voici les informations : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dossier de prise en charge est valable 6 mois donc pas de souci, vous pouvez encore nous retourner votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera préférable de privilégié un emballage carton, nous avons déjà eu de mauvaises surprises au niveau de l&amp;#39;écran de la télécommande pendant le transport dans une enveloppe matelassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027867</guid>
  <fb20:id>7027867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon numéro de prise en charge SAV est le 053349424&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore eu l&amp;#39;occasion de vous envoyer ma télécommande au SAV. Me confirmez-vous que je peux utiliser le même n° de dossier que vous m&amp;#39;aviez communiqué début juin, ou dois-je en demander un nouveau ? Il est écrit que le retour SAV n&amp;#39;est valable que 1 mois sur le document à joindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 08:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/7027186</guid>
  <fb20:id>7027186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Nina Timer IO nécessite un retour chez nous pour mise à jour. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 11:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6812541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6812541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6812541</guid>
  <fb20:id>6812541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La version du soft de la Nina Timer est : 5125750A20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 21:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6811178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6811178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6811178</guid>
  <fb20:id>6811178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la version de soft de votre télécommande que vous trouverez dans les menus de cette dernière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6810166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6810166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695250-bug-programmation-volets-nina-timer-io/answers/6810166</guid>
  <fb20:id>6810166</fb20:id>
