    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment Ajouter Freevia à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2695795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment Ajouter Freevia à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 11:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 11:11:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Evelyne B.</title>
  <dc:creator>Evelyne B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour rapide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé la télécommande indiquée !&lt;br /&gt;Bonne journée. &lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Evelyne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591428</guid>
  <fb20:id>8591428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19252527</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2695795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye d&amp;#39;ajouter Freevia à Tahoma, je réveille la carte électronique, j&amp;#39;appuie sur ma télécommande, elle est reconnue par le Freevia, je reviens à mon pc, je rentre alors un code qui provient de l&amp;#39;arrière de ma télécommande mais ça ne fonctionne pas. Le code demandé doit avoir 6 caractères, mais pas vraiment de code ainsi derrière ma télécommande 2 boutons, un code qui commence par 500 et qui finit par C, j&amp;#39;essaye de mettre les 6 premiers caractères, et aussi les 6 derniers, ça ne marche pas. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Evelyne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut impérativement cette télécommande relais si vous n&amp;#39;avez pas la Serenity:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous suivez mes instructions ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591338</guid>
  <fb20:id>8591338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous. Ma télécommande relais a un code 500....C et rien ne fonctionne. &lt;br /&gt;L&amp;#39;application me demande d&amp;#39;utiliser la télécommande de la  tahoma (1870595) présente dans mon colis mais je n&amp;#39;en ai pas ! Est ce qu&amp;#39;une personne du SAV pourrait m&amp;#39;indiquer comment résoudre mon problème s&amp;#39;il vous plaît ? &lt;br /&gt;Je vous remercie, &lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Evelyne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/8591226</guid>
  <fb20:id>8591226</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Louis B.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup votre explication est plus claire que l&amp;#39;explication SOMFY, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6809657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6809657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6809657</guid>
  <fb20:id>6809657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11908932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/54987e7b05a3ad77/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser la télécommande blanche du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808865</guid>
  <fb20:id>6808865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, merci mais pouvez vous détaillez ? J&amp;#39;ai une télécommande noire 2 boutons, et j&amp;#39;ai aussi une télécommande Serenity (non programmée), je n&amp;#39;ai essayé qu&amp;#39;avec la noire pour l&amp;#39;instant, et je n&amp;#39;arrive pas à relier la tohoma et cette noire qui commande elle le portail. Je comprends que je dois programmer la blanche avec mon portail, puis ensuite relier tout ça à Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 06:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6808367</guid>
  <fb20:id>6808367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez besoin d&amp;#39;une &amp;quot;télécommande relais&amp;quot; ou de la télécommande blanche de TaHoma. Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande d&amp;#39;origine du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6807900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6807900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695795-ajouter-freevia-tahoma/answers/6807900</guid>
  <fb20:id>6807900</fb20:id>
