    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance sur alarme Somfy Protexiom GSM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2695826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance sur alarme Somfy Protexiom GSM ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 10:28:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 10:28:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;br /&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8428151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8428151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8428151</guid>
  <fb20:id>8428151</fb20:id>
  <fb20:question-id>2695826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme Protexiom GSM, N° de série 637369, l&amp;#39;ensemble fonctionne parfaitement, nous avons simuler 2 intrusions, le rappel automatique GSM nous a bien envoyé des SMS d&amp;#39;alarme. La connexion en locale depuis un PC ou d&amp;#39;un téléphone portable fonctionne parfaitement sauf à distance aucune connexion possible.&lt;br /&gt;Notre accès internet est orange avec une livebox 5 fibre optique. Je vous joins quelques photos des paramétrages de l&amp;#39;alarme. Lorsque je me connecte sur l&amp;#39;adresse : &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu/compte.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu/compte.php&lt;/a&gt;, j&amp;#39;ai un massage d&amp;#39;erreur, voire photo.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour afin de trouver le problème.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas d&amp;#39;action particulière. &lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est fonction du nombre de post et l&amp;#39;activité de la Hotline téléphonique.&lt;br /&gt;Les Yellos répondent en priorité sur la hotline et après sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 18:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427551</guid>
  <fb20:id>8427551</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;En fait, il y avait déjà une CPL intercalée mais cela n’a manifestement pas suffit….&lt;br /&gt;J’espère que Somfy le prendra en charge car ce n’est tout de même pas normal que ce produit soit si souvent en panne  : c’est soit un défaut de construction, soit un produit de qualité médiocre.&lt;br /&gt;J’attends donc le retour du Yellow. Et encore merci pour le coup de main.&lt;br /&gt;Y a t il quelque chose à faire en particulier pour que le Yellow intervienne ou dois je faire une action spécifique?&lt;br /&gt;Merci encore Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 16:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427467</guid>
  <fb20:id>8427467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7931509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes toujours sous garantie attendez la prise en charge par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Somfy vous échange le module, vous pouvez essayer de le protéger en intercalant soit un Switch RJ45 soit des blocs CPL type 10/100 Mbit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 16:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427419</guid>
  <fb20:id>8427419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jacky M&lt;br /&gt;C’est exactement cela… et c’est ce que je craignais que le module soit de nouveau HS. C’est la seconde fois en 1 an.&lt;br /&gt;Que dois je faire du coup?&lt;br /&gt;En tout cas, merci d’avoir aussi vite répondu…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 15:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427406</guid>
  <fb20:id>8427406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier D&lt;br /&gt;Orange donne la plage DHCP totale sur ses box.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;auriez pas par hasard l&amp;#39;adresse 192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas votre module IP est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 15:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427395</guid>
  <fb20:id>8427395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai un souci equivalent sur ma station PROTEXIOM.&lt;br /&gt;Impossible de m’y connecter depuis quelque jours.&lt;br /&gt;J’ai réinitialiser le module IP (comme indiqué) ce qui a eu pour conséquence de me changer l’adresse IP qui, du coup se retrouve en dehors des plages DHCP de ma Boxe (Livebox Orange). Je ne peux même pas débloquer les ports 80 et 443.&lt;br /&gt;J’ai souhaité réinitialiser le module IP mais il a gardé l’adresse de la première réinitialisation…&lt;br /&gt;Auriez vous une solution à me proposer s’il vous plait?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 15:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8427386</guid>
  <fb20:id>8427386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où vient le problème je ne sais pas.&lt;br /&gt;Par contre si ça marche il ne faut pas perdre son temps a vouloir renseigner une zone qui ne l&amp;#39;est pas a l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 06:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258428</guid>
  <fb20:id>8258428</fb20:id>
  <title>Réponse de Gregory B.</title>
  <dc:creator>Gregory B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky merci pour votre réponse, le problème vient d&amp;#39;où ? Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 04:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258392</guid>
  <fb20:id>8258392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13343704</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory&lt;br /&gt;Vous avez testé avec les DNS présent sur la copie d&amp;#39;écran pour voir ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le DNS secondaire comme son nom l&amp;#39;indique est utilisé quand le primaire ne répond pas. &lt;br /&gt;Il est utilisé par la centrale pour envoyer au serveur Somfy votre adresse IP externe toutes les 10 minutes si j&amp;#39;en crois les copies d&amp;#39;écran précédentes, et ça au cas ou votre opérateur internet changerait votre adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une connexion a partir de votre smartphone il ne sert a rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8258033</guid>
  <fb20:id>8258033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;avère après un nouveau problème de paramétrage &amp;quot;la centrale&amp;quot; modifie l&amp;#39;adresse toute seule que le module IP est HS. Pris en garantie je réinstalle le nouveau module . Je fais le paramétrage via le portail web et je n&amp;#39;arrive pas à modifier le DNS secondaire malgré plusieurs tentatives m&amp;#39;empêchant un accès à distance. L&amp;#39;accès via le reseau wifi fonctionne correctement. Une nouvelle fois merci de votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8257937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8257937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8257937</guid>
  <enclosure length="16365" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/360ff12daa967585/capture_d_cran_2023_06_08_154607_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8257937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos solutions cela re marche depuis hier. Bonne journée à vs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 08:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8199383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8199383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8199383</guid>
  <fb20:id>8199383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage réseau l&amp;#39;adresse IP/box modem adsl doit être du format 192.168.x.x. C&amp;#39;est l&amp;#39;adresse IP de votre box et non l&amp;#39;adresse ip fournie par votre fai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage de l&amp;#39;interface passez le &amp;quot;port dns&amp;quot; de 1024 à 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2023 20:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194465</guid>
  <fb20:id>8194465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les paramètres que vous m&amp;#39;avez demandé. En espérant trouvé la source du problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2023 10:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8194138</guid>
  <enclosure length="62381" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0733a952c9b05f24/capture_d_cran_2023_04_16_115526_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="53479" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d335dab637db554a/capture_d_cran_2023_04_16_115601_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="118923" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a9972fa086e94f1/capture_d_cran_2023_04_16_113301_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8194138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gregory&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une copie d&amp;#39;écran du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; depuis la console pc de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez également une copie de l&amp;#39;ouverture des ports depuis votre Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2023 04:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193798</guid>
  <fb20:id>8193798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une alarme protexiom avec une box orange. Pour une raison inconnue j&amp;#39;ai perdu mon accès depuis l&amp;#39;application qui me dit vérifier les ports de votre livebox. J&amp;#39;ai effectué la procédure depuis vos réponses mais rien n&amp;#39;y fait. Je précise que celui ci marchait.&lt;br /&gt;Je suis un peu désespéré et manque de solution. Merci d&amp;#39;avance de votre aide ! Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 17:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/8193661</guid>
  <fb20:id>8193661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr d&amp;#39;avoir toujours la même IP pour la centrale, il faut décocher la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; au niveau du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; sur l&amp;#39;interface pc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 16:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968520</guid>
  <fb20:id>7968520</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;suite à installation de la live Box 5 fibre ,je n&amp;#39;avais plus la connection WI-Fi ou GSM avec le smartphone mais OK avec le PC ,en parcourant le sujet j&amp;#39;ai pu voir qu&amp;#39;il manquait les lignes d&amp;#39;ouverture des port 80 et 443 ,j&amp;#39;ai donc crée ces lignes. pour l&amp;#39;IP j&amp;#39;ai mis l&amp;#39;option toutes comme indiqué dans le forum,ça fonctionne maintenant ,mais n&amp;#39;est il pas préférable d&amp;#39;avoir une IP fixe ( je ne maitrise pas toues ces subtilités..)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 15:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7968426</guid>
  <fb20:id>7968426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12741702</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de JEAN T.</title>
  <dc:creator>JEAN T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, tout fonctionne, Joyeuses Pâques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606654</guid>
  <fb20:id>7606654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17136932</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je m&amp;#39;en occupe et vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606507</guid>
  <fb20:id>7606507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean il faut les ouvrir en vous aidant du tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606491</guid>
  <fb20:id>7606491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, les 2 ports sont notés &amp;quot;à huit clos&amp;quot;. Merci Jacky, que dois-je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606387</guid>
  <fb20:id>7606387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean quand vous utilisez le lien il faut cliquer sur ESSAI pour savoir si le port est OUVERT ou a Huit CLOS.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il faut également faire le test avec 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant les ports sont visiblement fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 21:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606116</guid>
  <fb20:id>7606116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide, le port 80 et 443 sont biens ouverts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 21:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606109</guid>
  <enclosure length="155387" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0aa5a0de93e447f9/test_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="136178" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e8c5d0ec460af3b/interface_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="140760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c91cc87f9a626e8/reseau_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7606109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean&lt;br /&gt;Vérifier que les ports sont ouvert sur la box avec le lien ci joint&lt;br /&gt;(Ne pas toucher a l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 19:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695826-probleme-connexion-distance-alarme-somfy-protexiom-gsm/answers/7606047</guid>
  <fb20:id>7606047</fb20:id>
