    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier Filaire Dexxo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2695912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier Filaire Dexxo</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:35:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 09:35:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, le clavier ss fil IO fonctionnerait au même titre qu&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, un esprit pessimiste pourrait penser qu&amp;#39;au moment de la panne, la pile du clavier soit HS....:-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte de garage est le seul accès, alors un seul accessoire pourra vous sauver la mise; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-p...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais il faudra avoir la clef sur vous bien sûr ! Et non pas dans le vide poche de la voiture qui est au garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne, je change la pile du clavier tous les 2 ans sans me poser la question si elle encore bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6809089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6809089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6809089</guid>
  <fb20:id>6809089</fb20:id>
  <fb20:question-id>2695912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède un moteur de garage Somfy Dexxo Pro IO 800 avec un clavier filaire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et une batterie de secours :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;une coupure de courant je peux ouvrir où fermer ma porte de garage avec ma télécommande keygo IO où mon smoove io mais impossible d&amp;#39;utiliser le clavier filaire extérieur.&lt;br /&gt;Me batterie ne couvre pas la sortie 24v du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Autre question pensez vous qu&amp;#39;il soit possible pour des gens mal intentionné d&amp;#39;ouvrir le porte en arrachant le boîtier et en jouant avec les 3 fils en sortie de clavier sachant que le boîtier relais noir est dans mes Combles ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel P.</title>
  <dc:creator>Samuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, merci pour votre retour. C&amp;#39;est dommage que le clavier filaire ne fonctionne pas. On peut vite se retrouver dehors si on sort sans clé. Et le clavier sans fil io fonctionnerait lui ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808815</guid>
  <fb20:id>6808815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17443020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que votre clavier ne fonctionne pas sur accus, aucun accessoire d&amp;#39;ailleurs, ceci pour soulager l&amp;#39;autonomie 9.6v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier filaire envoie un ordre codé au boitier secondaire.&lt;br /&gt;Les 3 fils du clavier sont +/- et codage, donc pas possible de shunter le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec pourrait être shunté dans le boitier si celui-ci est accessible, ce qui n&amp;#39;est pas votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2695912-clavier-filaire-dexxo/answers/6808713</guid>
  <fb20:id>6808713</fb20:id>
