    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel produit choisir pour une porte-fenêtre en bloc blaie de 3m de large?laie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2696315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel produit choisir pour une porte-fenêtre en bloc blaie de 3m de large?laie</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 11:28:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 11:28:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des moteurs de 40Nm en diamètre 50 que ce soit en RTS, IO ou filaire, mais tous font partis de la gamme profesionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le changement du tube, tout va dépendre de la place que vous avez dans le coffre car forcément, le volet enroulé autour du tube prendra plus de place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6839947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6839947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6839947</guid>
  <fb20:id>6839947</fb20:id>
  <fb20:question-id>2696315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à motoriser un volet actuellement manuel. Je pense que mon installation est en bloc baie (coffre à l&amp;#39;intérieur) / les lames sont en PVC / Hauteur 210-230 cm / Largeur 300 cm.&lt;br /&gt;Avec ces chiffres j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il faudrait un couple moteur d&amp;#39;au moins 35 Nm. J&amp;#39;ai donc trouvé la référence 1049768, car je souhaite du IO, qui semblait idéal mais cela ne semble pas fonctionné avec un bloc baie, c&amp;#39;est cela ? Avez-vous donc une autre référence à m&amp;#39;indiquer par rapport à ma recherche ? Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yohann B.</title>
  <dc:creator>Yohann B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, auriez-vous quelques réponses pour mes dernières questions ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 11:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6835890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6835890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6835890</guid>
  <fb20:id>6835890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15832652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma recherche se précise ! &lt;br /&gt;En revanche je viens de trouver un nouveau problème : ma barre actuelle est en ZF54, or je ne trouve pas de moteur en 40 NM dans ce format la mais seulement en 64. Avez-vous idée d&amp;#39;une reference SOMFY en 54 pour cette puissance ? &lt;br /&gt;Autre question, puis-je passer dans mon coffre d&amp;#39;une barre 54 à une barre en 64 ou cela pose un problème ? &lt;br /&gt;Merci de vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6812002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6812002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6812002</guid>
  <fb20:id>6812002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel de votre participation.&lt;br /&gt;En revanche, là pour mon cas on est sur des lames PVC de 50x10, on a calculé que l&amp;#39;ensemble faisait environ 38 kilos et que tous les tableaux d&amp;#39;abaques trouvés en ligne parle d&amp;#39;un moteur d&amp;#39;environ 35 Nm.&lt;br /&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811704</guid>
  <fb20:id>6811704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tube 54 mm + lame pvc 44X8 (31kg environ)  : 20 Nm suffisant.&lt;br /&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811666</guid>
  <fb20:id>6811666</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben voilà....ce qui confirme une fois de plus qui est le Boss !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon toi, pour rassurer Yohann, est-ce qu&amp;#39;un 20Nm est suffisant ?&lt;br /&gt;Sachant que celui que j&amp;#39;ai posé chez mon fils sur sa baie de 3*2.6m est un 20Nm et qu&amp;#39;il rigole à le manoeuvrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;passe une excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6811593</guid>
  <fb20:id>6811593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moins de 10 €, vous pouvez grandement vous simplifier la vie ! ( attention 2 dimensions)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.piecevolet.com/fr/accueil/124297-tiroir-support-moteur-somfy-lt-tete-etoile-pour-coffre-sppf-thermobloc-de-195-mm-en-materiau-composite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.piecevolet.com/fr/accueil/124297-tiroir-suppo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810967</guid>
  <fb20:id>6810967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la fixation sera à modifier uniquement côté moteur.&lt;br /&gt;En général, on fixe une plaque métalique sur la jour couvrant ainsi l&amp;#39;ancienne fixation, dans cette plaque il faudra découper parfaitement au centre l&amp;#39;étoile recevant le moteur.&lt;br /&gt;Mais ca fait très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810930</guid>
  <fb20:id>6810930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le &amp;quot;problème&amp;quot; peut être au niveau des fixations alors ce kit peut quand même marcher je pense car on l&amp;#39;avait déja fait pour une autre porte fenetre et il y avait eu aussi pas mal de bidouillages, de bricolage pour que ça tienne mais ça le fait très bien :) &lt;br /&gt;9a me semble tout de meme plus simple que de tout acheter séparément..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810789</guid>
  <fb20:id>6810789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce kit ne convient pas !&lt;br /&gt;Il vous faut un spécifique bloc baie.&lt;br /&gt;Ce sera au niveau des joues que les fixations ne conviendront pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En RTS vous ne trouverez que du 20Nm 1030100 et en IO que du 15Nm 1030136.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous pouvez parfaitement acheter un moteur IO de 35Nm et les accessoires séparément (roue, couronne, clips, etc...) ces accessoires étant très courants pour du ZF54.&lt;br /&gt;Mais, pour les fixations aux joues, là il faudra être bricoleur.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810779</guid>
  <fb20:id>6810779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci,&lt;br /&gt;Mais donc est-ce que je peux prendre ce kit référence 1049768 ? garder que le moteur et non le tube, Au moins j&amp;#39;aurai tous les éléments ensemble (telecommande, fixation etc.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon quelle autres références me conseillez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810762</guid>
  <fb20:id>6810762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un bloc baie à tiroir avec tube ZF54.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc conserver ce tube pour un moteur diamètre 50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810754</guid>
  <fb20:id>6810754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila les photos, si vous pouvez m&amp;#39;aider à décrypter quel type de coffre c&amp;#39;est, ce serait top ! &lt;br /&gt;Au vu des chiffres, on est bien sur un diamètre 54 ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810706</guid>
  <enclosure length="2095996" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7afb1d92b927de89/img_5878_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1722136" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee77b34696d9d871/img_5887_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2203454" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/960cf3fea9384ab3/img_5881_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6810706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;????? Coffre menuisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début de votre sujet vous faites clairement mention d&amp;#39;un bloc baie....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de la fenêtre avec vue sur le coffre ouvert et avec du recul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le kit 1049768 il est conçu uniquement pour une largeur maxi de 250cm, il vous faudra le tube réf 9001353.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810516</guid>
  <fb20:id>6810516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, oui c&amp;#39;est bien ce que je me disais d&amp;#39;où la volonté à la base de partir sur cette référence 1049768 (en 40 Nm).&lt;br /&gt;Reste à voir si cela pourrait s&amp;#39;imbriquer dans notre coffre menuisé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810480</guid>
  <fb20:id>6810480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors déjà une bonne chose, vous serez assez aimable pour indiquer dans vos questions la nature exacte de votre tablier !&lt;br /&gt;Nulle part vous ne faites mention des lames....? Seule précision, PVC, donc 4.5kg/m2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après vos dernières et précieuses indications il vous faudra un 35Nm !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.3*3 = 6.9*5.5 = 37.95kg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raison supplémentaire pour vous orienter vers un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810463</guid>
  <fb20:id>6810463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment arrivez-vous svp à ce chiffre de 31 kilos, sachant que mes pas de lames font 50 mm /10 mm d&amp;#39;épaisseur, donc le calcul du tablier se fait sur 5,5 kilos, c&amp;#39;est bien cela ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810382</guid>
  <fb20:id>6810382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre tablier fait 31kg, donc le 20Nm correspond largement puisqu&amp;#39;il assure jusqu&amp;#39;à 38kg.&lt;br /&gt;Sachez que trop puissant ce n&amp;#39;est pas bon....&lt;br /&gt;Mais si vous le voulez vous pouvez poser un 50Nm, moi je m&amp;#39;en fout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre confiance en tout cas....Un spécialiste autre que moi finira bien par vous confirmer ce qu&amp;#39;il faut poser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un moteur de bloc baie de vos dimensions et puissance vous ne trouverez pas sur sur sites spécialisés, il faudra faire appel à un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810307</guid>
  <fb20:id>6810307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par rapport aux différents documents trouvés, 20 Nm ne me semble pas suffisant ..(peut-être un installateur ou spécialiste Somfy pour me confirmer?)&lt;br /&gt;Quand au roller drive (13 nm), il ne me semble pas non plus convenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6810165</guid>
  <enclosure length="136428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6dbd0f9ae854ea68/capture_d_e_cran_2021_06_02_a_15.24.19_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="288956" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82c0b4ce6a19ae5c/capture_d_e_cran_2021_06_02_a_15.24.04_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6810165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ses dimensions ne dépassez pas 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Roller Drive spécialement conçu pour les bloc baie ne dépasse pas les 2m de large.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra contacter un pro pour un devis; &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6809665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6809665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696315-produit-choisir-porte-fenetre-bloc-blaie-3m-large-laie/answers/6809665</guid>
  <fb20:id>6809665</fb20:id>
