    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement store rts via tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2696351" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement store rts via tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 17:19:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 17:19:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentez de créer deux scénarios : un ouvrir et un fermer dans TaHoma pour les faire reconnaitre par Alexa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810837</guid>
  <fb20:id>6810837</fb20:id>
  <fb20:question-id>2696351</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un store extérieur que je voudrais piloter avec mon boitier Tahoma. j&amp;#39;ai fait la procédure de reconnaissance de mon store (RTS). il apparait bien sur l&amp;#39;interface  Tahoma, mais contrairement à mes volets je ne peux pas le piloter (descente ou remontée) Quelqu&amp;#39;un a t il  une solution. j&amp;#39;ai le même problème avec un volet de garage qui fonctionne sous RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-LUC B.</title>
  <dc:creator>JEAN-LUC B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite aux conseils de V-Rod j&amp;#39;ai réussi à piloter mon store extérieur en RTS via ma box Tahoma, par contre je n&amp;#39;arrive pas à le piloter à la voix avec Alexa comme je peux le faire avec mes volets roulants. Quelqu&amp;#39;un a t il une solution?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci et cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810727</guid>
  <fb20:id>6810727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17444960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est ok. Je vais faire la même démarche pour la télécommande de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6810561</guid>
  <fb20:id>6810561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RTS est 100% compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Mon store l&amp;#39;est également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez-le de Tahoma et reprenez point par point son affectation en n&amp;#39;omettant pas sa finalisation par test et nomination.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite cliquez sur l&amp;#39;icone, cliquez sur une flèche et ok. Ca doit fonctionner !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809713</guid>
  <fb20:id>6809713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod merci pour votre réponse. Effectivement il y a les 2 flèches mais ça ne fonctionne pas lors que je les active contrairement à mes volets qui eux sont pilotés via Io. Es ce un problème avec le mode RTS?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809677</guid>
  <fb20:id>6809677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre...? Du moment que l&amp;#39;icone est sur l&amp;#39;interface, il doit y avoir 2 flèches sur le store.&lt;br /&gt;Quant vous cliquez sur l&amp;#39;icone, avez-vous les 2 flèches ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 11:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696351-fonctionnement-store-rts-via-tahoma/answers/6809637</guid>
  <enclosure length="28674" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0265c8b78ccb067/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6809637</fb20:id>
