    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouvelle keygo io achetee n ouvre Pas le portail via récepteur somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2696359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouvelle keygo io achetee n ouvre Pas le portail via récepteur somfy io</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:52:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 13:52:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME R.</title>
  <dc:creator>JEROME R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges S,&lt;br /&gt;Comment avez-vous résolut votre problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même récepteur que vous CTRL BOX 3S IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande qui ne fonctionne plus et lorsque j&amp;#39;en ai racheté d&amp;#39;autres, celles-ci ne fonctionne que sur l&amp;#39;ouverture partielle du portail mais pas sur l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/8346023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/8346023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/8346023</guid>
  <fb20:id>8346023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19465127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2696359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai fait installer il y a 1 an un portail avec un récepteur IO somfy. (réf 1841229A) et une porte de garage dexxo smart io. mon installateur m a pris une tecommande keygo io et a appairé sans souci le récepteur et la porte de garage. &lt;br /&gt;je viens d acheter une 2 ème keygo io : super simple de copier abpartir de ma télécommande programmée pour le garage mais pour le portail ça ne fonctionne pas: on entend le clic mais le moteur n est pas entraîné. &lt;br /&gt;ma 1ere keygo est grise et noire et ref: 5067355A. la 2eme est achetée chez somfy mais elle est toute noire de réf 5067355C. &lt;br /&gt;j ai tenté d apparaîrer par la notice du récepteur somfy mais même conclusion: on entend le clic mais le moteur n est pas entraîné. &lt;br /&gt;j ai réinitialisé la 1ere keygo et l apparirage est immédiat.&lt;br /&gt;est ce que les nouvelles keygo io sont différentes? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges S.</title>
  <dc:creator>Georges S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard R.&lt;br /&gt;En effet, je m&amp;#39;en doutais un peu, mais avais un peu d&amp;#39;espoir. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m&amp;#39;avez consacré.&lt;br /&gt;Très bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7615122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7615122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7615122</guid>
  <fb20:id>7615122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18608097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;br /&gt;  Le montage proposé n&amp;#39;est qu&amp;#39;une commande on/off qui envoie une impulsion pour commander le portail sur sa commande par contact sec(interphone ou autre), pour ma part je l&amp;#39;ai utilisé avec un récepteur IO 1841229A, qui avec des Keygo indice C ne colle pas assez longtemps pour que l&amp;#39;impulsion commande le portail. Le relais temporisé servant à augmenter le temps d&amp;#39;action de la commande. Ce n&amp;#39;est peut-être pas ce que vous recherchez, puisque, il vous est necessaire d&amp;#39;agir directement sur votre moteur Mes connaissances ne me permettent pas de vous en dire plus concernant votre installation. Les sorties 18 et 15 ne sont en aucun cas à relier au + et - de votre moteur, puisque cette sortie enverra une impulsion d&amp;#39;une seconde. L&amp;#39;alimentation de votre moteur est suffisante pour alimenter le montage.&lt;br /&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 07:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614957</guid>
  <fb20:id>7614957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11364827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard R.&lt;br /&gt;Merci pour ce retour rapide. Cependant, mes connaissances en télémécaniques ne sont pas très élevées. Petite question afin de faire la bonne installation et voir si j&amp;#39;ai bien compris.&lt;br /&gt;La connexion se fait entre le module et chaque moteur, il faut donc 2 relais.&lt;br /&gt;Pour A2, A1 et B1, ca me semble clair (Voir Schéma joint), Sauf peut-être pour l&amp;#39;alimentation 12 à 24V, faut-il que j&amp;#39;ajoute une alimentation permanente ou celle du moteur suffit ? ((a) sur le schéma).&lt;br /&gt;Sur la sortie en 18 et 15, si j&amp;#39;ai bien compris le 15 va vers le (+) du moteur et le 18 va vers le (-).&lt;br /&gt;Encore merci beaucoup pour cette astuce. &lt;br /&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 06:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614869</guid>
  <enclosure length="369997" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8040ac70434b390/schema_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="858459" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/013ea38a0879cbe5/plan_de_cablage_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7614869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Georges S.&lt;br /&gt;   La solution ou du moins celle que j&amp;#39;ai trouvée figure dans mon message précédent, rendant opérantes toutes les télécommandes Keygo IO A ou C opérantes. Un petit montage est nécessaire, mais ce n&amp;#39;est pas très compliqué et il fonctionne très bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 19:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614567</guid>
  <fb20:id>7614567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même souci avec mon ancien portail équipé d&amp;#39;une control  box 3s Io.&lt;br /&gt;Les nouvelles télécommandes type C ne fonctionnant pas. &lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 18:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7614505</guid>
  <fb20:id>7614505</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume Q.</title>
  <dc:creator>Guillaume Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Merci beaucoup, c&amp;#39;est très clair, je ne pouvais pas espérer mieux.&lt;br /&gt;Je garde ça précieusement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 06:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074899</guid>
  <fb20:id>7074899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17774116</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/85b3b333d2da6530/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...petite précision à mon message précédent. Le relais additionnel peut fonctionner de 12 à 240v alternatif ou continu. Mais je doute fort que le boitier de commande du portail(SOMFY) apprécie un voltage supérieur à 24v, pour ma part c&amp;#39;est du classique 12v continu fourni par l&amp;#39;alimentation du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 16:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074284</guid>
  <fb20:id>7074284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Les schémas sont en pièce jointe. Le fournisseur de ce type de relais est très facile à trouver sur internet, il suffit de bien respecter le type de relais(pour ma part Cazabox) et investir 40€!&lt;br /&gt;Rien de bien compliqué&lt;br /&gt; Cordialement&lt;br /&gt;     Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7074217</guid>
  <enclosure length="43013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4bda9a596e1f5663/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="207943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4468cf45c9cd5262/img_20210921_0001_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7074217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Merci pour cette proposition.&lt;br /&gt;Elle m&amp;#39;intéresse particulièrement.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner la référence de ces relais ainsi qu&amp;#39;une photo ou schéma de câblage ?&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 13:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7073783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7073783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7073783</guid>
  <fb20:id>7073783</fb20:id>
  <title>Réponse de maryse G.</title>
  <dc:creator>maryse G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gérard pour l astuce. c est très intéressant à connaître.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 14:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066715</guid>
  <fb20:id>7066715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17444968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   J&amp;#39;ai eu le même problème que vous puisque je possède du télécommande avec l&amp;#39;indice A qui fonctionne très bien avec le récepteur IO 1841229A. J&amp;#39;ai voulu commander une deuxième télécommande, indice C et là pas de problème d&amp;#39;appairage, mais le relais ne colle pas assez longtemps pour déclencher une manoeuvre du portail. Donc j&amp;#39;ai cherché et trouvé la solution en ajoutant 2 relais temporisés24v, en parallèle avec l&amp;#39;installation existante, qui se déclenchent sur un signal 1/10 de seconde et font le contact(réglable) pendant 1seconde et tout fonctionne peu importe l&amp;#39;indice A ou C de la télécommande. Ceci est que ma solution, mais plus economique que d&amp;#39;acheter de nouveau un récepteur SOMFY. Il faut avoir quelques notions simples de télémécanique, mais rien de méchant &lt;br /&gt; Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 14:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7066691</guid>
  <fb20:id>7066691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter deux versions A qui n&amp;#39;ont jamais servi sur le bon coin et elles fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 14:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7033433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7033433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7033433</guid>
  <fb20:id>7033433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maryse, merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Il y en a une sur le bon coin, je pense que je vais l&amp;#39;acheter.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;en perds une autre, je changerai de boitier mais il faut être sûr qu&amp;#39;il soit en C ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024918</guid>
  <fb20:id>7024918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. C est exactement le même souci que le mien. Le récepteur est avec une référence A , qui est incompatible avec les telecommandes en référence C.  De mon coté, c etait une telecommande que j avais perdu et j avais recommandé une nouvelle telecommande, qui sont maintenant en référence C. &lt;br /&gt;Depuis j ai retrouvé ma telecommande initiale donc j ai renvoyé la télécommande C; Soit tu changes ton récepteur et il faut le passer en C, soit tu trouves une telecommande en A mais elles ne sont plus en vente ( et je n ai pas réussi à en trouver sur des sites de revente )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024861</guid>
  <fb20:id>7024861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Mes 3 autres télécommandes en version A fonctionnant bien, je pense plutôt trouver une télécommande A car elle coûte moins cher que le boitier.&lt;br /&gt;Malgré tout, si j&amp;#39;ai bien compris, mon boitier io que j&amp;#39;ai ajouté à mon portail rts serait obsolète et une nouvelle version est sortie ? Comment peut-on le voir chez vous car d&amp;#39;apparence le boîtier que j&amp;#39;ai est le même que celui toujours en vente.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024788</guid>
  <fb20:id>7024788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le problème est identique, mais ce n&amp;#39;est pas un problème de télécommande, mais bel et bien un problème de récepteur et c&amp;#39;est lui qu&amp;#39;il faudra remplacer par un nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à vous rapprocher de votre installateur/revendeur pour qu&amp;#39;il procède au remplacement de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7024734</guid>
  <fb20:id>7024734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je pense avoir le même problème. Ma nouvelle télécommande 5067355C ouvre bien mes deux garages mais pas mon portail (Récepteur Accès compatible io), on n&amp;#39;entend le &amp;quot;clic&amp;quot; mais la led ne reste pas allumée assez longtemps pour déclencher l&amp;#39;ouverture. Avec mes télécommandes 5067355A pas de souci. Je vais me faire rembourser la télécommande mais je ne sais pas où acheter une télécommande compatible car vous êtes en rupture sur la boutique et je ne vois jamais indiqué cet indice sur les fiches produits. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? Cordialement.&lt;br /&gt;PS : avez-vous une doc expliquant les compatibilités d&amp;#39;indice selon le produit io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 07:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7017861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7017861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/7017861</guid>
  <fb20:id>7017861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maryse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vu ensemble, je vous confirme que votre Keygo indice C n&amp;#39;est pas compatible avec votre récepteur de portail IO indice A. &lt;br /&gt;Je vous invite donc à vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel afin de faire marcher la garantie de votre récepteur et que celui-ci vous soit changé par un plus récent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/6810582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/6810582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io/answers/6810582</guid>
  <fb20:id>6810582</fb20:id>
