    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association capteur d&#39;impulsion 1822449A avec Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2697098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association capteur d&#39;impulsion 1822449A avec Tahoma V2</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:55:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 11:55:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous n&#39;aurons malheureusement pas de récepteur pouvant récupérer ces informations. Le seul qui est disponible est celui-ci (compatible ou non selon votre installation) : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822451&quot;&gt;CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - EFFET JOULE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8549805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8549805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8549805</guid>
  <fb20:id>8549805</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2697098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lance une nouvelle discussion sur le sujet de ce fameux capteur d&amp;#39;impulsion 1822449A car:&lt;br /&gt;1 - il y a plusieurs personnes sur les forums Somfy qui n&amp;#39;arrivent pas à l&amp;#39;associer avec la Tahoma&lt;br /&gt;2 - les tests que j&amp;#39;ai pu faire démontrent qu&amp;#39;il y a un bug informatique sur la Tahoma qui doit être vérifier par l&amp;#39;équipe des développeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué les tests avec 2 capteurs d&amp;#39;impulsions, et aussi avec 2 Tahoma différentes, la mienne et une autre de prêt.&lt;br /&gt;Sur les 2 Tahoma le processus d&amp;#39;association met beaucoup de temps et fini par échouer avec: &amp;quot;Erreur de découverte des équipements io&amp;quot; (photo 01 - Erreur de découverte des équipements io).&lt;br /&gt;Cet echec d&amp;#39;association, fait planter la Tahoma qui ne répond plus, et donc plus aucun de mes équipements n&amp;#39;est pilotable (Photo 02 -Plantage Tahoma).&lt;br /&gt;Il faut débrancher puis rebrancher la Tahoma pour que ca remarche.&lt;br /&gt;Je précise que le comportement a été exactement le même sur les deux Tahoma en ma possession (échec d&amp;#39;association puis plantage de la Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait exactement les mêmes tests qu&amp;#39;avant, mais en retirant les piles des 2 boitiers 1822449A, donc la communication est impossible entre la Tahoma et les capteurs d&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;Le résultat est identique, avec la même erreur et plantage des Tahomas nécessitant un redémarrage.&lt;br /&gt;Cela indique clairement qu&amp;#39;il y a un bug dans le processus d&amp;#39;association qui est déclenché par la Tahoma et qui l&amp;#39;a fait planté, alors que le capteur n&amp;#39;est pas alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pousser plus loin les tests, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer le &amp;quot;Capteur de consommation électrique io&amp;quot; que je ne possède pas (donc comme si je l&amp;#39;avais mais qu&amp;#39;il n&amp;#39;était pas alimenté).&lt;br /&gt;Dans ce cas le processus d&amp;#39;association est très rapide, et retourne une erreur différente: &amp;quot;Erreur lors de la découverte. Aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été découvert.&amp;quot;&lt;br /&gt;(Photo 03 -Erreur capteur de consommation électrique).&lt;br /&gt;il est vraiment important de préciser que l&amp;#39;erreur retourné n&amp;#39;est pas la même que pour le capteur d&amp;#39;impulsion, d&amp;#39;autant plus que cette fois la Tahoma n&amp;#39;est pas planté, et je peux &lt;br /&gt;continuer à commander mes équipements existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier point important que j&amp;#39;ai remarqué, est que l&amp;#39;interface de la Tahoma lors de l&amp;#39;association de ce capteur d&amp;#39;impulsion, est différente de l&amp;#39;interface présenté dans le manuel Somfy.&lt;br /&gt;Regardez les photos &amp;quot;04 - Interface Tahoma live&amp;quot; et &amp;quot;05 - Interface Tahoma du manuel&amp;quot;,  vous remarquerez que sur le manuel il y a 2 cases pour indiquer les chiffres avant et après &lt;br /&gt;la virgule, alors que sur la Tahoma il y a une seule case.&lt;br /&gt;je ne sais pas si le problème vient de là, mais ça mérite d&amp;#39;être précisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, il y a clairement un bug de code informatique dans la Tahoma, lors du déclenchement du processus d&amp;#39;association avec le capteur d&amp;#39;impulsion 1822449A, qui n&amp;#39;aboutit pas&lt;br /&gt;et qui fait planter la Tahoma, même quand le boitier n&amp;#39;est pas alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;un Yellow s&amp;#39;intéressera rapidement au problème qu&amp;#39;il faudra remonter à l&amp;#39;équipe des développeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre disposition si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de chris K.</title>
  <dc:creator>chris K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour, mais y a t il une solution pour récupérer le tic de linky, si nous n&amp;#39;avons pas la possibilité de le récupérer en filaire. via un accessoire somfy et/ou tiers fabricant compatible ? exemple:Zlinky_TIC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 11:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8548071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8548071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8548071</guid>
  <enclosure length="32977" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da50146708b90519/lixee_zlinkytic_transmetteur_de_teleinformations_linky_vers_zigbee_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8548071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14816943</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c8244ffef9a5adf3/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur est à présent obsolète et n&amp;#39;est plus fabriqué ni commercialisé de notre côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 11:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8547996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8547996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8547996</guid>
  <fb20:id>8547996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les capteurs existent il toujours ? sont il compatible a l&amp;#39;installation avec la nouvelle application Tahoma sur portable et tablette ? &lt;br /&gt;Dernière question, y a t il la possibilité de récuperer ses information de consommations Linky, mais avec un capteur déporté ( pas de possibilité de raccorder un capteur de consommation en filaire.) ?&lt;br /&gt;par avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 08:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8544715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8544715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/8544715</guid>
  <fb20:id>8544715</fb20:id>
  <title>Réponse de Gerhard S.</title>
  <dc:creator>Gerhard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une bonne nouvelle à vous annoncer.&lt;br /&gt;Les développeurs SOMFY ont finalement corriger ce bug logiciel dans la Tahoma, et j&amp;#39;ai finalement pu associer mes capteurs d&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise un pour la consommation d&amp;#39;eau et un autre pour la consommation de Gaz. Ca fonctionne vraiment bien et j&amp;#39;en suis content. Voici ce que ça donne en photos.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;aurais apprécié qu&amp;#39;un Yellow nous informe de la mise à jour et de la résolution du problème, depuis le temps que nous attendons.&lt;br /&gt;Voilà un sujet de résolu :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 17:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/7153786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/7153786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/7153786</guid>
  <enclosure length="65461" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80a165664a85a1c9/screenshot_2021_10_25_ta_homa_1__original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="60352" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f1bdb8c963e606f/screenshot_2021_10_25_ta_homa_2__original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7153786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11362581</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de marty M.</title>
  <dc:creator>marty M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe D.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous en sommes tous au meme point, impossible d&amp;#39;utiliser nos capteurs d&amp;#39;impulsion depuis des mois. A ce jour, pas de nouvelle du coté de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow peut il nous faire un point ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 15:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6995956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6995956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6995956</guid>
  <fb20:id>6995956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15105846</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème comparable d&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;association du capteur d&amp;#39;impulsion pour l&amp;#39;eau avec Tahoma. La programmation se passe bien mais la decouverte, soit disant automatique, n&amp;#39;a pas lieu (voir map d&amp;#39;écran). La tahoma continue a fonctionner avec mes autres equipements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec le capteur près de la tahoma, en reinitialisant l&amp;#39;un et l&amp;#39;autre, en deconnectant le cable de sortie impulsionnelle,  mais aucun résultat.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 10:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6989014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6989014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6989014</guid>
  <enclosure length="130293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dbca1152a39f69ce/screenshot_20210815_122539_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6989014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13356281</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent M.</title>
  <dc:creator>Vincent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même soucis avec un capteur Neuf. La Tahoma plante il faut la débrancher et rebrancher. Ce soucis a été remonté depuis 30 jours. Ou se trouve les yellow. Nous avons tous investis dans cette marque de Réputation, il serait souhaitable d’avoir une réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 19:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6877134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6877134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6877134</guid>
  <fb20:id>6877134</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10726691</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/65b2b6f7d9c428fb/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il du nouveau par rapport à ce dossier?&lt;br /&gt;Le problème est très facile à reproduire sur la Tahoma, même sans être en possession du capteur 1822449A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà investi plus de 300€ dans ces capteurs et  et je ne peux pas m&amp;#39;en servir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6857112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6857112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6857112</guid>
  <fb20:id>6857112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bravo pour cette publication très détaillée.&lt;br /&gt;De mon coté, j&amp;#39;avais essayé avec 2 capteurs différents, pour le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que le dysfonctionnement sera corrigé prochainement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 19:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6822858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6822858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6822858</guid>
  <fb20:id>6822858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814600</guid>
  <fb20:id>6814600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gerhard,&lt;br /&gt;votre problème a bien été remonter au service développement,&lt;br /&gt;Je reviendrai vers vous quand j&amp;#39;aurai plus d&amp;#39;information et après analyse.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697098-association-capteur-impulsion-1822449a-tahoma-v2/answers/6814388</guid>
  <fb20:id>6814388</fb20:id>
