    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande renseignement BANNE Solaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2697836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande renseignement BANNE Solaire?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 11:28:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 11:28:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc-Antoine D.</title>
  <dc:creator>Marc-Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Freddy : &amp;quot;Y a t&amp;#39;il actuellement chez SOMFY une référence pour éventuellement remplacer ce boitier 2 canaux RTS pour extérieur ??&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ma réponse au dessus : &lt;br /&gt;Perso, il y a quelques années j&amp;#39;ai remplacé mon boitier électronique (store Casto) par un récepteur universel RTS Somfy avec un capteur Soliris&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel&lt;/a&gt;...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/assistance/notices/store-de-terrasse/recepteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/assistance/notices/store-de-terrasse/...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1818212/capteur-soliris-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1818212/capteur-soliris-rts&lt;/a&gt;...&lt;br /&gt;Faire une recherche sur internet pour trouver des revendeurs par correspondance. Hyper facile a installer soit même... Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6815405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6815405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6815405</guid>
  <fb20:id>6815405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10122073</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d36a0bf5509b679d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2697836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;br /&gt;Je possède une banne solaire de marque &amp;quot;HAROL&amp;quot;  depuis +/- 20 ans et équipée moteur RTS + télécommande + sécurité pour le vent (hélice).&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation 230V, le câble du moteur et le câble du détecteur de vent arrivent dans un boîtier électronique(dimensions = boîte dérivation).&lt;br /&gt;Photo ci-jointe pour votre information.&lt;br /&gt;Référence sur circuit imprimé:&lt;br /&gt;STEOLIS 310069 - 00082058&lt;br /&gt;Chez ma sœur cadette, elle possède le même système (mais deux bannes commandées par des télécommandes distingues? =:- 20 ANS&lt;br /&gt;Un seul détecteur de vent, et le boîtier un peu différent du miens (plus de bornes? Je pense pour alimenter la deuxième banne).&lt;br /&gt;La première banne fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Mais la deuxième ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Ma question: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.Le boitier électronique (genre boîte de dérivation) avec un circuit électronique est-il nécessaire: pour la sécurité pour le vent ????? ou bien le boitier reçoit les commandes séparées des télécommandes RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Auriez-vous le schéma de raccordement pour les deux types de boîtiers électroniques ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Ce type de boîtier pour double commande existe-t-il&amp;#39; il encore chez SOMFY, ou un boîtier de remplacement ???&lt;br /&gt;Si oui, pouvez-vous SVP me donner la référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, et excusé-moi pour la longueur de mes questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un store filaire ne peut être commandé que par un seul récepteur dédié et spécifique store.&lt;br /&gt;Il faudra le récepteur réf  1810624.&lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/1810624_recepteurUniversel_notice.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/18...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur est compatible avec les sécu vent tel que le Eolis 3D Wirefree RTS que je vous recommande; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-3d-wirefree-rts-blanc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814931</guid>
  <fb20:id>6814931</fb20:id>
  <title>Réponse de Freddy M.</title>
  <dc:creator>Freddy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les télécommande sont bien de marque SOMFY.&lt;br /&gt;Je pense que le boitier chez ma sœur commande les deux moteurs filaires (séparément), le boitier est pour moi un récepteur avec deux canaux de télécommandes séparées.&lt;br /&gt;En regardant de plus près, dans les deux câbles partants vers les 2 moteurs, il y a 3 fils + terre.&lt;br /&gt;Donc je pense que se sont des moteurs filaires.&lt;br /&gt;Pour le détecteur de vent, je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas RTS ???&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il actuellement chez SOMFY une référence pour éventuellement remplacer ce boitier 2 canaux RTS pour extérieur ??&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814887</guid>
  <fb20:id>6814887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13575280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous préciser si vos store sont des natifs RTS, c&amp;#39;est à dire radio d&amp;#39;origine, ou, si ce sont des filaires modifiés radio RTS via un récepteur le plus souvent nommé &amp;quot;Centralis&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce montage était très fréquent il y a 20 ans.&lt;br /&gt;Cette précision est necessaire pour avancer dans votre dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur en photo concerne uniquement le Eolis (sécu vent).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814513</guid>
  <fb20:id>6814513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Est-il marqué SOMFY sur l&amp;#39;un des stores, télécommande ou autre boitier ?&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas poser la question directement au constructeur du Store : &lt;a href=&quot;http://www.harol.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.harol.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, il y a quelques années j&amp;#39;ai remplacé mon boitier électronique (store Casto) par un récepteur universel RTS Somfy avec un capteur Soliris&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel-exterieur-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;somfy.fr/assistance/notices/store-de-terrasse/recepteur-radio&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1818212/capteur-soliris-rts-avec-led&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1818212/capteur-soliris-rts...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Faire une recherche sur internet pour trouver des revendeurs par correspondance.  Hyper facile a installer soit même... Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697836-demande-renseignement-banne-solaire/answers/6814499</guid>
  <fb20:id>6814499</fb20:id>
