    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer Keytis 2 et platine rts sans autre télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2697897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer Keytis 2 et platine rts sans autre télécommande ?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 17:36:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2021 17:36:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez précis sur le type exact de moteur et de porte, sur vos télécommandes, sur vos besoins !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RS100 IO n&amp;#39;existait pas il y a 15 ans, et, ne figure pas dans la liste des moteurs de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002442</guid>
  <fb20:id>7002442</fb20:id>
  <fb20:question-id>2697897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une porte de garage qui était initialement pilotée par une centrale axroll et des télécommandes keytis 2 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait changer le moteur il y a 2 ans et, je me rends compte aujourd&amp;#39;hui, en voulant associer 2 nouvelles télécommandes, que le branchement a été modifié : le technicien a semble-t-il contourné l&amp;#39;axroll et ajouté une platine rts directement dans le volet roulant (l&amp;#39;effacement dans l&amp;#39;axroll de mes télécommandes associées a fonctionné mais elles pilotent toujours le volet et quand je fais la manips sur les disjoncteurs, décrite page 10 dans la spec de la platine rts 1810315 ci-joint, ma porte de garage réagit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une doc (ci-joint) et une vidéo sur youtube permettant d&amp;#39;associer des keytis sur ce type de mécanisme mais il semble qu&amp;#39;une télécommande type Telis ou Centralis soit nécessaire (télécommande que je n&amp;#39;ai jamais eu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi sauriez-vous comment je pourrais associer de nouvelles télécommandes Keytis 2 à cette platine RTS en ne disposant que d&amp;#39;une autre Keytis 2 déjà associée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de AUBIN A.</title>
  <dc:creator>AUBIN A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question sur le forum&lt;br /&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage sur axe roulant avec un type de Moteur RS100 IO SOMFY avec commande à distance depuis plus de 15 ans.&lt;br /&gt;La télécommande est une Keytis NS2RTS &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une nouvelle télécommande est j&amp;#39;ai suivi les instructions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Contact bande ADR clignotement et sélection bouton 1&lt;br /&gt;2 - Contact bande PROG au verso clignotement et appui sur bouton 1 de l&amp;#39;ancienne télécommande déjà programmée&lt;br /&gt;3- Essai = échec  &lt;br /&gt;Mauvaise manip?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recherche de l&amp;#39;émetteur sur le moteur.... rien de visible&lt;br /&gt;La connexion : alim 220v disjoncteur puis câblage vers le moteur. Boîte plexo et fil vers le moteur qui rentre dans le mécanisme  ( autres fils qui distribuent lumière et prises de courant)&lt;br /&gt;Donc: pas de boîtier &amp;quot;émetteur récepteur? &lt;br /&gt;Ou donc le trouver?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 16:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/7002402</guid>
  <fb20:id>7002402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17744527</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rémy</title>
  <dc:creator>Rémy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la persévérance mais malheureusement cela ne fonctionne pas :(&lt;br /&gt;1) faites contact sur la bande prog de la Keytis affectée. =&amp;gt; la led clignote&lt;br /&gt;2) appuyez aussitôt sur la touche mémorisée de cette Keytis et qui pilote le VR. =&amp;gt; je fais un appui court, la led s&amp;#39;arrête de clignoter&lt;br /&gt;3) le moteur est réveillé. =&amp;gt; peut-être, mais rien ne se passe (pas de montée/descente)&lt;br /&gt;4) faites contact sur la bande prog de la nouvelle Keytis. =&amp;gt; la led clignote&lt;br /&gt;5) appuyez aussitôt sur la touche que vous souhaitez affecter au VR. =&amp;gt; je fais un appui courtt la led s&amp;#39;arrête de clignoter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai noté qu&amp;#39;après avoir suivi la séquence des disjoncteurs (OFF 2s - ON entre 5 &amp;amp; 15s - OFF 2s - ON) la porte bouge pendant 5s puis, si je fais contact sur la bande prog de la Keytis affectée et que j&amp;#39;appuie sur le bouton, la porte du garage fait un mouvement comme indiqué p.11 de la notice (p.20 du pdf). J&amp;#39;ai ensuite essayé différentes tests sur la keytis non affectée mais sans succès (contact sur la bande prog et appuie sur le bouton, prog puis retrait/insertion pile comme sur la notice...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 17:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6816470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6816470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6816470</guid>
  <fb20:id>6816470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17451280</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/517fadb43e8d059a/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Donc faites ceci à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une Keytis déja affectée au VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) faites contact sur la bande prog de la Keytis affectée.&lt;br /&gt;2) appuyez aussitôt sur la touche mémorisée de cette Keytis et qui pilote le VR.&lt;br /&gt;3) le moteur est réveillé.&lt;br /&gt;4) faites contact sur la bande prog de la nouvelle Keytis.&lt;br /&gt;5) appuyez aussitôt sur la touche que vous souhaitez affecter au VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 13:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815917</guid>
  <fb20:id>6815917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, Actuellement je dispose de 2 télécommandes Keytis 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815576</guid>
  <fb20:id>6815576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement, avec quel type de télécommande pilotez-vous ce &amp;quot;volet&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815561</guid>
  <fb20:id>6815561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours mais je ne dispose que de TC Keytis. Je vais me procurer une Telis pour tenter de l&amp;#39;associer selon la notice précédemment jointe et confirmer ou non la nature &amp;quot;volet roulant&amp;quot; de l&amp;#39;installation  :( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 11:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6815443</guid>
  <fb20:id>6815443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une TC même autre qu&amp;#39;une Keytis qui forcément doit être associée à ce qu&amp;#39;il est convenu d&amp;#39;appeler un volet roulant, et non plus, une porte enroulable; Suivez cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/USchz6YwmXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/USchz6YwmXg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814636</guid>
  <fb20:id>6814636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide! J&amp;#39;ai testé la manip proposée mais elle a été malheureusement sans effet (le contact de 3 secondes sur la piste PROG de la télécommande Keytis déjà associée n&amp;#39;a d&amp;#39;ailleurs pas fait bouger la porte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la problématique de sécurité je m&amp;#39;interroge également sur le fonctionnement avec un tel branchement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que je ne suis pas certain de ce qui a été mis par le technicien (j&amp;#39;ai démonté le caisson sans identifier le composant récepteur de mes Keytis), j&amp;#39;ai seulement constaté que la manipulation avec les disjoncteurs (OFF 2s - ON entre 5 &amp;amp; 15s - OFF 2s - ON) décrite dans la spec de la platine RTS 1810315 fonctionnait (la porte du garage bouge pendant 5s). Aussi il faut que je comprenne ce qu&amp;#39;il a fait avant de juger de la sécurité et des mesures à prendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814582</guid>
  <fb20:id>6814582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non mais c&amp;#39;est pas vrai qu&amp;#39;un technicien à fait ca....????&lt;br /&gt;Et les cellules obligatoires, on en fait quoi ?&lt;br /&gt;Et la barre palpeuse, on en fait quoi ?&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;anti chute obligatoire, on en fait quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte a été transformée en guillotine !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite vivement avant de chercher à associer une Keytis à faire remettre votre porte en conformité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 08:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814560</guid>
  <fb20:id>6814560</fb20:id>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;enregistrement de votre keytis j&amp;#39;aurais tendance à vous dire de prendre la commande qui pilote la porte, faire un contact de 3 secondes sur la piste (le moteur devrait faire un mouvement) puis de prendre la télécommande à ajouter et de faire un contact rapide (0,5 seconde) et d&amp;#39;appuyer sur la touche à attribuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça demande à être confirmé par une personne qui sait comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, le branchement de votre motorisation me fait me poser des questions. Avez-vous des éléments de sécurité type cellule, barre palpeuse, système anti chute sur le moteur? (anti chute obligatoire)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 23:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2697897-associer-keytis-2-platine-rts-telecommande/answers/6814031</guid>
  <fb20:id>6814031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
