    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation Portail battant choisir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2698687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation Portail battant choisir ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 19:06:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 19:06:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la domotique il n&amp;#39;y a pas de panacée !&lt;br /&gt;Un système quel qu&amp;#39;il soit ne prendra jamais tous les équipements en charge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en sais qq chose et m&amp;#39;en contente tout en m&amp;#39;adaptant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma PAC piscine, PAC/Clim, Caméra, etc....J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres appli, mais au moins elles sont toutes y compris Tahoma, sur le même smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, le RTS n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état, or, il semblerait dans votre question initiale que ce détail est prépondérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818466</guid>
  <fb20:id>6818466</fb20:id>
  <fb20:question-id>2698687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois changer la motorisation de mon portail battant (2x 2m de large, metal)&lt;br /&gt;Ce sera du verrin, je n&amp;#39;ai pas de place sur un des coté&lt;br /&gt;En termes de pilotage, je voudrais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la télécommande classique (dans la voiture)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;depuis le smartphone (pieton, enfants)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;depuis un bouton poussoir dans la maison (2 fils arrivent déja au portail)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et piloté depuis Home Assistant (intégration Somfy), et surtout savoir si le portail est ouvert ou fermé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et la je suis perdu dans les modeles et options..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;merci pour votre retour et pour m&amp;#39;avoir aider à trouver le bon produit (je pense en tout cas)&lt;br /&gt;Effectivement le IXENGO S 3S RTS semble parfait pour mon usage (en fait mon portail est composé de 2 vantaux de 1.65m)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais finir de lire les docs et valider, et ensuite chercher le web pour le meilleur tarif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite question encore. J&amp;#39;ai lu 20 sec pour ouvrir à 90° et cela parait tres long (plus souvent 16sec et 8 pour les modeles à bras)&lt;br /&gt;Vous savez quel serait le temps d&amp;#39;ouverture réel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends, et je trouve tres bien, de packager des systemes domotiques prets à l&amp;#39;emploi pour ceux qui n&amp;#39;ont pas les compétences ou veulent une solution qui fonctionne directement, mais c&amp;#39;est vraiment dommage de brider la connectivité avec des systemes ouverts tres répandus comme Home Assistant ou Jeedom.&lt;br /&gt;sur mon HA j&amp;#39;ai les clim, l&amp;#39;arrosage, la pompe à chaleur de la piscine et tout le systeme Redox, Ph, filtration, l&amp;#39;éclairage jardin, des detecteurs de fumées, des sondes de T°, d&amp;#39;humidité, et des programmations selon les présences, l&amp;#39;heure etc..&lt;br /&gt;Donc clairement, je veux y connecter mon portail. Mais si j&amp;#39;avais pu, pour une fois, prendre un produit totu compris et qu&amp;#39;en 2 clics il soit intégrer dans HS, j&amp;#39;aurais apprécié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;br /&gt;CLaude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 18:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6818426</guid>
  <fb20:id>6818426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17454310</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Invisio est effectivement très cher mais en plus de cela, il ne peut être vendu que directement intégré dans un portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon en IO à verin, c&amp;#39;est le Ixengo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute la gamme pro 3S IO offre beaucoup plus de possibilité en terme de paramétrage via l&amp;#39;interface 3S (comme le câblage piéton/total sur les bornes, le retour d&amp;#39;état, temporisation, ralenti fin de course...) ce que ne propose pas les gammes GSB comme l&amp;#39;Exavia Star.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour le coté fermé, d&amp;#39;autres marques aussi ont leur propre système. Et puis vous pouvez commandé bien plus de chose que le portail : lumière, store, garage, volets... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de réfléchir à ce que vous souhaitez faire de la domotique à la maison, avoir un système central ou plusieurs briques qui communique pas ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut peser le pour et le contre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 11:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817693</guid>
  <fb20:id>6817693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Mais il me faut un verin.. Je suis collé au mur sur la gauche, je n&amp;#39;ai pas les 45cm minimum requis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que le pilotage par Smartphone était de base dans les motorisations Somfy et que l&amp;#39;intégration officielle Somfy dans Home Assistant permettait directement de piloter le tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est encore une fois un système fermé, et je vais donc devoir bricoler pour l&amp;#39;intégrer dans ma domotique. Dommage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, je pense qu&amp;#39;il me faut simplement des verins avec un boitier de controle basique avec un bornier pour fermer un circuit courant faible et déclencher ouverture totale et pieton. &lt;br /&gt;Et je piloterais tout cela avec des relais depuis Home Assistant, sans Tahoma qui serait redondant dans mon cas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajouterais simplement un capteur sur le battant ou sur les butées pour connaitre l&amp;#39;état du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je peux faire dans le principe avec n&amp;#39;importe quelle motorisation de n&amp;#39;importe quelle marque y compris des trucs low cost d&amp;#39;amazon ou d&amp;#39;alibaba...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je cherche quand même un matériel fiable, rapide (8 sec ca serait top) et robuste, avec les fonctions de détection d&amp;#39;obstacle et des télécommandes qui fonctionnent à plus de 10 metres..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu l&amp;#39; Exavia Star, mais j&amp;#39;ai beau lire la doc 10 fois, je devine sans etre sur que les connecteurs 5 6 sont pour un pilotage par fermeture de circuit..&lt;br /&gt;Et comment on pilote l&amp;#39; ouverture pieton alors ?&lt;br /&gt;Pas clair la doc sur cette partie je trouve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on regarde la doc du INVISIO 3S io, la c&amp;#39;est tres clair, mais le tarif de ce modele est juste délirant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 10:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817628</guid>
  <fb20:id>6817628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour v-rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j ai oublié pour compléter la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la v2 ou la switch ?  ^_^ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 08:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817312</guid>
  <fb20:id>6817312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute qu&amp;#39;il faudra Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 07:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6817163</guid>
  <fb20:id>6817163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce qui répond plus à votre demande, et surtout le dernier (savoir si le portail est ouvert ou fermé) est l&amp;#39;axovia 3S IO.&lt;br /&gt;Mais il n&amp;#39;est vendu et installé que par des professionnels donc je vous conseille de trouver un artisan près de chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 20:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6816735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6816735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2698687-motorisation-portail-battant-choisir/answers/6816735</guid>
  <fb20:id>6816735</fb20:id>
