    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème couverture WIFI camera home keeper pro?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2699464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème couverture WIFI camera home keeper pro?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 17:09:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 17:09:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Matdu33&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos caméras sont répartis au 4 coins de la maison un routeur  sera tout aussi compliqué a positionner que la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Freebox est bien installé avec les Freeplug il est très facile d&amp;#39;ajouter des points d&amp;#39;accès WIFI CPL dans tous les coins de la maison et a votre choix utiliser le même SSID que la FREEBOX ou en créer un autre dédié à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je suis également FREE j&amp;#39;utilise le point d&amp;#39;accès WIFI suivant&lt;br /&gt;&amp;quot;TP-Link TL-WPA4220 CPL 600 Mbps WiFi 300&amp;quot; &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;accorde parfaitement avec les Freeplug et cerise sur le gâteau dispose de deux ports RJ45 pour environ 45€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation des caméras sur un SSID différent ne perturbe en rien le fonctionnement de Somfy Protect qui peut gérer les différents éléments sur des WIFI différents. &lt;br /&gt;Je considère même que c&amp;#39;est un avantage de mettre les caméra sur un Wifi à part, car elles ne sont pas en concurrences avec les autres matériels Wifi de la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2699464-probleme-couverture-wifi-camera-home-keeper-pro/answers/6818326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2699464-probleme-couverture-wifi-camera-home-keeper-pro/answers/6818326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2699464-probleme-couverture-wifi-camera-home-keeper-pro/answers/6818326</guid>
  <fb20:id>6818326</fb20:id>
  <fb20:question-id>2699464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faute de couverture wifi (Freebox révolution)et le fait que ma maison soit grande ,  mes cameras extérieurs ne se connectent  pas voir fonctionnement mal (box à l&amp;#39;opposé de cette zone)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;ajout d&amp;#39;un routeur WIFI dans la zone à problème (par câble RJ 45  depuis ma box) est il la solution ?&lt;/li&gt;Aurais je le même WIFI pour l&amp;#39;alarme et les cameras voir les autres éléments (detecteur, clavier..)?&lt;br /&gt;Pourrais je voir sur mon android les cameras ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
