    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel matériel choisir pour motoriser des volets roulant dejas électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2700157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel matériel choisir pour motoriser des volets roulant dejas électrique ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 11:09:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 11:09:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal R.</title>
  <dc:creator>pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide , &lt;br /&gt;donc en résumé l’idéal c’est les modules récepteurs, les interrupteurs on la même fonction juste histoire d’esthétique. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6821356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6821356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6821356</guid>
  <fb20:id>6821356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5932571</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2700157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’aimerais  telecommander mes volets roulants qui sont déjà électrique mais  ne sais pas si le mieux est de prendre des modules ou remplacer les interrupteurs par des interrupteurs filaire et rts ? Pouvez vous me renseigner svp ? Pour infos j’aimerais par la suite mettre l’alarm et là home box . Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les récepteurs :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;permettent de conserver l&amp;#39;esthétique de l&amp;#39;appareillage existant mais chez moi je n&amp;#39;avais pas la place de les rajouter dans ma boîte de dérivation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820056</guid>
  <fb20:id>6820056</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le protocole &amp;quot;io&amp;quot; permet d&amp;#39;avoir la position du tablier, donc savoir si le tablier est réellement bien descendu par exemple&lt;br /&gt;Pour la notice, onglet &amp;quot;téléchargement&amp;quot; dans &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais à noter que ce produit ne sera plus commercialisé à partir de décembre 2021.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820040</guid>
  <fb20:id>6820040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour merci de cette réponse . Qu’entendez vous  par retour d’information du tablier ? Je n’arrive pas ouvrir le lien pour voir le bouton à commander. Merci beaucoup à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 05:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6820018</guid>
  <fb20:id>6820018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parfait donc ! Vous pourrez brancher suivant : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Centralis_Uno_RTS.pd&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Centralis_Uno_RTS.pd&lt;/a&gt;...&lt;br /&gt;Cet inverseur/récepteur permet les positions intermédiaires, des centralisation ou des intégrations à des alarmes Somfy ou box Somfy (hormis Connexoon)&lt;br /&gt;Il manquera le retour d&amp;#39;information de la position du tablier par rapport au io mais cela est-il important pour vous ? &lt;br /&gt;Le principe de remplacement est ultra simple. &lt;br /&gt;Le rapport fonctions/prix y est. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 04:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819981</guid>
  <fb20:id>6819981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et merci. Donc votre choix est de remplacer les interrupteurs ? J’ai fais qq photos de mon installation, apparemment le neutre passe par l’inter sans y être branché .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 04:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819973</guid>
  <enclosure length="1662645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c7cad4289ac8247/0_fea2311_024_c_458_f_9_ffe_2_b594_bd05091_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6819973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous devriez avoir beaucoup de retours de conseils différents car cela tient à des raisonnements personnels&lt;br /&gt;Bien que le io ait pris le dessus sur le rts, que leur esthétique est ancienne, et que les modules récepteurs sont de plus en plus utilisés, j&amp;#39;ai choisi des émetteurs centralis uno rts car :&lt;br /&gt;. très très faciles d&amp;#39;installation (si le neutre passe par là) car on remplace 1 par 1&lt;br /&gt;. on garde son habitude d&amp;#39;emplacement du point de commande (en pouvant en rajouter d&amp;#39;autres) &lt;br /&gt;. compatibles home alarme et TaHoma&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jun 2021 21:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700157-materiel-choisir-motoriser-volets-roulant-dejas-electrique/answers/6819913</guid>
  <fb20:id>6819913</fb20:id>
