    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ou trouver un moteur pour paseo S 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2700260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ou trouver un moteur pour paseo S 200</description>
    <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 07:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 07:21:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dépend du moteur que vous possédez.&lt;br /&gt;Si toutefois ça concerne un pignon de S200, la réponse se trouve dans ce post sinon je vous invite à être plus précis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7343274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7343274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7343274</guid>
  <fb20:id>7343274</fb20:id>
  <fb20:question-id>2700260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un automatisme de portail S 200. Un des moteurs s&amp;#39;est bloqué. En le demontant tout parait normal . Avide il tourne les roues dentées enchainent, mai une fois relié à la parie d&amp;#39;engrenage metallique il bloque. Je pense que les pignons sont usés. Ou trouver un moteur de relmplacement. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ou trouver un pignon central pour moteur somfy portail battant. le pignon central patine sur l&amp;#39;axe du moteur, ses rainures internes doivent etre usées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 15:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7336935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7336935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7336935</guid>
  <fb20:id>7336935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7991312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de poser plusieurs fois sur le même sujet.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;memorisation course vantaux avec passeo 600&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2821722-memorisation-course-vantaux-passeo-600&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2821722-memorisation-course-vantaux-passeo-600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit cloches ne convient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur n&amp;#39;est pas classique, mais adapté au corps plastique du bloc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive que ce type de moteur se bloque ou grille partiellement où totalement. Mais dans ce cas, ils tourne rarement plus vite.&lt;br /&gt;J&amp;#39; en répare régulièrement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, avant un diagnostic moteur électrique, il faut contrôler toute la pignonnerie après nettoyage.&lt;br /&gt;Il faut avoir l&amp;#39;oeil avisé pour juger d&amp;#39;un pignon en bon état ou défectueux.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où la demande de photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 20:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7283661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7283661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7283661</guid>
  <fb20:id>7283661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si ce moteur convient ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280695</guid>
  <fb20:id>7280695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un portail avec un ouvre portail somfy kit s200.&lt;br /&gt;Apres un probleme sur un moteur(une tige fixant le petit moteur s&amp;#39;était cassé) et avoir remonté le moteur, celui ci paraissait fonctionner normalement. Toutefois il a été impossible de reinitialiser la course des vantaux. Apres avoir envoyé l&amp;#39;electronique à SGA le probleme à persisté et sga m&amp;#39;a dit que cela devait venir d&amp;#39;un dysfonctionnement du moteur. Effectivement en testant l&amp;#39;apprentissage en ne branchant qu&amp;#39;un des moteurs sur la sortie M1, l&amp;#39;apprentissage se termine avec le moteur de droite et non le moteur de gauche qui avait eu le probleme. Ma question est de savoir ou trouver un moteur de remplacement, je parle du moteur seul : le petit moteur cylindrique de 24 volt qui se trouve dans sa carosserie et qui s&amp;#39;(enclanche dans le systeme de roue dentée. Il me parait assez classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Dec 2021 22:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/7280078</guid>
  <fb20:id>7280078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pignon central peut vous être fourni par le SAV Somfy, et je pourrais vous fournir les autres pignons si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il n&amp;#39;y a plus de moteur en SAV pour cette référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre choix radical, remplacer toute la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6821216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6821216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6821216</guid>
  <fb20:id>6821216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous invite à le faire Richy, nettoyez l&amp;#39;ensemble de la pignonnerie et posez ici les photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Z8 (couronne) est abîmée, les satellites blancs le sont forcément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820692</guid>
  <fb20:id>6820692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je me suis mal exprime je ne pense pas je constate que les pignons sont usés (le pignon central essentiellement placé sur l&amp;#39;axe), donce je voudrai trouver un nouveau moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 07:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820266</guid>
  <fb20:id>6820266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas penser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut montrer des photos des pignons nettoyés, regarder leur état et on vous dira ce qu&amp;#39;il est possible de faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 07:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700260-trouver-moteur-paseo-200/answers/6820219</guid>
  <fb20:id>6820219</fb20:id>
