    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Situo 5 pure II IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2700406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Situo 5 pure II IO</description>
    <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 02:13:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 02:13:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La SITUO 5 IO pure II ne permet pas de piloter des appareils RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle de SITUO qui permet de piloter du IO et du RTS en même temps est celui-ci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1811728/situo-5-io-rts-pure&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1811728/situo-5-io-rts-pure&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032273</guid>
  <fb20:id>7032273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2700406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation avec 4 volets roulants moteurs RS100, chaque volet est associé sur un canal de la Situo 5.&lt;br /&gt;Je voulais associer ces 4 volets dans un groupe pour le 5eme canal afin de faire une commande générale.&lt;br /&gt;Pendant mes réglages il y a un moment où cela a fonctionné mais j&amp;#39;ai maintenant un volet qui ne répond pas aux commandes du groupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la télécommande Smoove IO : groupe OK, les 4 répondent aux ordres,&lt;br /&gt;Sur la Situo 5, quand je fais l&amp;#39;association du groupe (prog 5s sur Smoove puis 2s sur Situo) les 4 volets font bien un va et vient de validation, mais rien ne change et il y a toujours un volet qui ne fonctionne pas dans le groupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une piste sur ce que je dois faire pour corriger ce fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une télécommande somfy Situo 5 io pure ii.&lt;br /&gt;Ma question ? est elle compatible avec des volets télécommandé par une RTS.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 00:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/7032263</guid>
  <fb20:id>7032263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17795569</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Merci pour cette solution.&lt;br /&gt;Je viens de le faire et cela fonctionne comme je le souhaitais,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 07:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823306</guid>
  <fb20:id>6823306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15596859</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours le même volet qui ne fonctionne pas sur ce canal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas faite l&amp;#39;essai suivant:&lt;br /&gt;-Prendre le point de commande de ce volet et faire un appui sur prog d&amp;#39;environ 3s (pour ouvrir la mémoire, le volet fait un va et viens).&lt;br /&gt;-Prendre ensuite la situo 5 sur le canal du groupe dans lequel vous voulez ajouter le volet puis faite un simple appui sur la touche prog (le volet fait de nouveau un va et viens).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 02:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700406-programmation-situo-5-pure-ii-io/answers/6823046</guid>
  <fb20:id>6823046</fb20:id>
