    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail s&#39;ouvre mais ne se ferme plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2700691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail s&#39;ouvre mais ne se ferme plus?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:02:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 18:02:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Max C.</title>
  <dc:creator>Max C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. J&amp;#39;ai démonté le moteur , les engrenages étaient secs. J&amp;#39; ai bourré de graisse les engrenages. Tout semble refonctionner comme avant. Espérons que cela tienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAX C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822699</guid>
  <fb20:id>6822699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17463837</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ab2df66056c39995/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2700691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme plus.&lt;br /&gt;A la  1ère impulsion de la télécommande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le 1er moteur commence la fermeture mais le portail s&amp;#39;arrête au bout de 10cm,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le 2ème moteur tente à son tour de se fermer mais celui-ci tourne dans le vide et se coupe,&lt;/li&gt;C’est alors que  le 1er  moteur  revient à sa position  d&amp;#39;ouverture initiale.&lt;br /&gt;Quant au voyant de statut celui-ci reste allumé rouge sans clignotement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(en déverrouillant le 1er moteur ,le 2émé moteur fonctionne normalement donc je suppose que le problème vient d’une défaillance mécanique du 1er moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m’informer sur votre diagnostic de la cause éventuelle de la panne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs sont des EVOLVIA 400 année 2015,&lt;br /&gt;le portail est en allu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous  lire, cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules HS ou simplement sales à l&amp;#39;intérieur ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6822454</guid>
  <fb20:id>6822454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu  cellules HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6821899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6821899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700691-portail-ouvre-ferme/answers/6821899</guid>
  <fb20:id>6821899</fb20:id>
