    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement piles intelliTAG</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2700850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement piles intelliTAG</description>
    <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 18:19:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2021 18:19:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Paul&lt;br /&gt;Ne vous fier aux jauges des batteries. Elles n&amp;#39;ont que 2 états, plein ou vide. &lt;br /&gt;Quand le système vous signale que la batterie est a changer la jauge indique 100% mais la batterie est à la limite. après la jauge passe à zéro directement et le matériel s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les intellitags qui ne voient plus le Link désinstallez les et refaite l&amp;#39;installation avec des piles neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un intellitag qui ne se réinstalle pas regardez si vous n&amp;#39;êtes pas dans le cas du Retex ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Intellitag Fermeture capot non détectée : Retex&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2643832-intellitag-fermeture-capot-detectee-retex&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2643832-intellitag-fermeture-capot-detectee-retex&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6969020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6969020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6969020</guid>
  <fb20:id>6969020</fb20:id>
  <fb20:question-id>2700850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres plusieurs années d&amp;#39;utilisation de mon &amp;#39;alarme HOME alarme, mon système demande le changement des piles de tous mes IntelliTAGs.&lt;br /&gt;Je suis la procédure de l&amp;#39;application mobile à la lettre pour effectuer l&amp;#39;opération mais impossible de trouver l&amp;#39;appareillage avec le Link.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le test avec plusieurs type de piles et plusieurs IntelliTAGs mais rien ne fonctionne ...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai donc plus de protection...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aidez svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-paul B.</title>
  <dc:creator>jean-paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème de pile, mon intellitag a arreté de fonctionner au bout de 2 ans et 1 mois !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé différentes piles, NAda ! Garanti hs aussi !&lt;br /&gt;Actuellement, suite à une changement de piles sur 3 autres intellitags, ils ne sont plus reliés au link ! Donc plus de protection ! Là, je viens de changer les piles de mon alarme intéreure, malgré que le logiciel m&amp;#39;annonce les piles au max, mais plus de contact avec le link ! je n&amp;#39;y comprend plus rien !&lt;br /&gt;Pile au maxi et il faut les changer et changement de piles sur intelltags et là plus de signal radio !&lt;br /&gt;Si vous avez la solution et une explication, car j&amp;#39;ai perdu un intellitag après un peu plus de deux ans, hs, et là, 3 intellitags qui n&amp;#39;ont plus de puissance du signal radio !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de lire  et si une solution est possible .... Merci aussi.&lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6968663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6968663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6968663</guid>
  <enclosure length="247168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6116e51541c21579/screenshot_20210805_171730_somfy_protect_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6968663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11659645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&#39;indiquer sur quelle matière vos intellitags non reconnus sont-ils posés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2236036-faq-somfy-protect-faire-arrive-installer-intellitag&quot;&gt;FAQ Somfy Protect : Que faire si je n&#39;arrive pas à installer un IntelliTAG ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre sirène intérieure, avez-vous essayé de changer la pile et de rapprocher la sirène au Link lors de la réinstallation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2236036-faq-somfy-protect-faire-arrive-installer-intellitag&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6848297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6848297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6848297</guid>
  <fb20:id>6848297</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud F.</title>
  <dc:creator>Arnaud F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci à tous pour votre aide !&lt;br /&gt;JACKY M. j&amp;#39;ai bien suivi vos recommandations et j&amp;#39;ai réussi à recalibrer la totalité des intellitags sauf 5 éléments qui ne répondent pas ...&lt;br /&gt;Soit il ne capte pas le Link alors qu&amp;#39;ils sont situés a proximiter soit le changement de piles ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Peut-être un défaut du matériel ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également la sirène intérieur qui ne fonctionne plus... Elle ne captait plus le link alors qu&amp;#39;elle a toujours fonctionné depuis 3 ans. Impossible de la reconnecter à l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Je commence à regretter mon achat au vue des heures passer pour la gestion des problèmes de mon système d&amp;#39;alarme ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6846813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6846813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6846813</guid>
  <fb20:id>6846813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17464557</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaud vérifiez que vous avez bien la dernière version de Somfy Protect sur votre Smartphone&lt;br /&gt;Android et Ios :  4.0.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas mettez à jour votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes à jour, allez dans mon compte et cliquer sur la porte de sortie en Haut a droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite direction &amp;#39;Paramètres&amp;#39; dans le smartphone puis &amp;#39;Gestion des applications&amp;#39;&lt;br /&gt;Sélectionner Somfy Protect, &amp;#39;Forcer son Arrêt&amp;#39;, puis dans &amp;#39;Stockage&amp;#39; vider le cache de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ressortez des paramètres et relancer l&amp;#39;application et connectez vous avec vos identifiants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrivez jusqu&amp;#39;au calibrage c&amp;#39;est que l&amp;#39;intellitag fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite subtilité, déconnecté votre smartphone du WIFI quand vous faites ces manipulation. Inutile de charger votre ligne internet avec des allez retour sur les serveurs de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 19:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822867</guid>
  <fb20:id>6822867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous et merci pour votre aide!&lt;br /&gt;Je pense que mon problème est plus important et ne concernent pas simplement les piles …&lt;br /&gt;Après vos réponses j’ai essayé de changer la pile d’un intellitag mais il ne capte pas le changement et tourne en boucle. &lt;br /&gt;J’ai donc décidé de lancer un diagnostic qui ne me retourne aucun résultat. Il tourne constamment en boucle (je l’ai relancé trois fois).&lt;br /&gt;Pour mon installation, j’ai 15 IntelliTags et deux détecteur de présence.&lt;br /&gt;J’ai tardé pour le changement de pile car dès la demande de premier changement je n’ai pas réussit à remettre l’installation en fonction. &lt;br /&gt;J’ai essayé la suppression de lintellitag plusieurs marques de piles, j’ai réussit a aller jusqu’au recalibrage lors d’un essai mais sans parvenir au bout de l’installateur puis j’ai abandonné car c’est usant de passer des heures sans résultats  !&lt;br /&gt;C’est la raison pour laquelle aujourd’hui j’ai 14 intellitags sur 15 qui ne fonctionnent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822776</guid>
  <enclosure length="318994" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b301f9078bf89d2c/3_ed3_f95_b_e48_e_4_a79_b94_e_f435_d62_ccc8_d_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6822776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entièrement d&amp;#39;accord avec toi Guillaume d&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;on vient de passer à la version 4 de Somfy Protect.&lt;br /&gt;Pour éviter tous problèmes d&amp;#39;ailleurs, j&amp;#39;ai déconnecté l&amp;#39;application pour faire la monté de version, puis j&amp;#39;ai vidé le cache et ensuite quand je l&amp;#39;ai relancée, j&amp;#39;ai immédiatement fait un diagnostique pour réinitialiser toutes les variables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822765</guid>
  <fb20:id>6822765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A OK Guillaume.&lt;br /&gt;Non effectivement ce n&amp;#39;est pas le lien vers la discussion qui portait justement sur ce problème de pile. Ca n&amp;#39;apporterais pas grand chose à Arnaud, car bien évidemment le problème ne vient pas du fabricant de piles mais du concepteur du produit. Un grand classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822568</guid>
  <fb20:id>6822568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume le titre est trompeur, mais je pense que si Arnaud supprime un intellitag et qu&amp;#39;il essai de le réinstaller il sera immédiatement fixé si le problème vient d&amp;#39;un mauvais contact des piles.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on met la pile l&amp;#39;application doit demander de fermer le capot. Si elle ne demande rien c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas contact ou que l&amp;#39;intellitag est HS, peu probable comme il y en a 6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822489</guid>
  <fb20:id>6822489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Vous êtes peut être dans le cas de figure ci joint, qui m&amp;#39;a valu une discussion intéressante avec une personne travaillant chez un fabricant de pile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Intellitag Fermeture capot non détectée : Retex&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2643832-intellitag-fermeture-capot-detectee-retex&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2643832-intellitag-fermeture-capot-detectee-retex&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2700850-changement-piles-intellitag/answers/6822441</guid>
  <fb20:id>6822441</fb20:id>
