    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fil téléphonique c&#39;est bon liaison écran platie de rue 25 m</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2702686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fil téléphonique c&#39;est bon liaison écran platie de rue 25 m</description>
    <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 11:01:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 11:01:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel&lt;br /&gt;Un grand classique du branchement d&amp;#39;interphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835792</guid>
  <fb20:id>6835792</fb20:id>
  <fb20:question-id>2702686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, distance entre l écran est platine de rue 25 m es que fil téléphonique peut aller pour la liaison v 500&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel N.</title>
  <dc:creator>Michel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois L &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous pour vous donner ma réponse le soucis que j &amp;#39;avais entre le moniteur / platine de rue 25 m  de long  le fil était trop fin j ai doublé les 8 fils du câble téléphonique 2 x 4  avec code couleurs  4 pour le +   4 pour le -   ca fonctionne très bien, image nette, son parfait , ouverture portail  le problème que j&amp;#39;avais fil trop fin 0.2 mm2&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse  CLT  Michel N&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 09:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6835602</guid>
  <fb20:id>6835602</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17472272</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel suite à la réponse que je vous ai fait sur l&amp;#39;autre post, non le fil téléphonique ne fait pas 0.5mm; Tout au plus 0.35mm. &lt;br /&gt;Les puristes vont hurler mais dans ce cas il faut doubler les fils. Au lieu d&amp;#39;utiliser un Fil vous prenez une paire. &lt;br /&gt;Techniquement il n&amp;#39;y a pas de risque. On évite ce type de branchement car si un des deux fils se coupe, vous avez toujours l&amp;#39;alimentation mais vous n&amp;#39;avez plus la puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 16:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828250</guid>
  <fb20:id>6828250</fb20:id>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la référence de votre câble téléphonique (surtout le numéro AWG)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a-t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous renvois vers la page de la notice du V500 que je joins pour la section de câble minimum en fonction de la distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez donc disposer de 2 fils souples de section 0,5mm² minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble téléphonique et souvent de section bien inférieur (plutôt 0,2mm²).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702686-fil-telephonique-bon-liaison-ecran-platie-rue-25/answers/6828139</guid>
  <enclosure length="108447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3433d3e2bdacff45/screenshot_2021_06_09_at_17_35_52_5134145b003visiophone_v500_fr_pdf_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6828139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
