    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j’ai installé un synopsia 1000 2 vantaux, mais le moteur principal ne fonctionne pas.Une solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2702835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j’ai installé un synopsia 1000 2 vantaux, mais le moteur principal ne fonctionne pas.Une solution?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 15:58:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 15:58:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, faites ceci point par point !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le 230v 60s à l&amp;#39;alim moteur, puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;Appui &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;croix&amp;quot; situé sur la platine moteur jusqu&amp;#39;au second mouvement de l&amp;#39;axe prioritaire.&lt;br /&gt;Appui 0.5s et simultané sur M/D de la télécommande.&lt;br /&gt;Vérifiez et réglez le sens de rotation par appui 3s My.&lt;br /&gt;Sélectionnez le battant recouvrant par appui simultané 3s D/My.&lt;br /&gt;Réglez l&amp;#39;effort d&amp;#39;appui en fonction du matériau des volets, par appui 0.5s et simultané M/My, relâchez et aussitôt appui 3s M/My jusqu&amp;#39;au séquences de 3 bips continus.&lt;br /&gt;Appui My 3s.&lt;br /&gt;Lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D 3s.&lt;br /&gt;Appui My 3s.&lt;br /&gt;Appui bref 0.5s sur &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est en ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7082142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7082142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7082142</guid>
  <fb20:id>7082142</fb20:id>
  <fb20:question-id>2702835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai installé un synopsia 1000 2 vantaux, mais le moteur principal ne fonctionne pas.Une solution?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel F.</title>
  <dc:creator>Emmanuel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé de reprendre après un si long moment, je n’ai pas pu m’en occuper avant.&lt;br /&gt;J’ai fait un premier essai en branchant le second moteur à la place du principal. En faisant unRAZ, cela a provoqué un court va et vient du bras, puis plus rien. J’ai ensuite débranché le moteur annexe et rebranché le principal. J’ai refait un RAZ et le moteur s’est mis à fonctionner en continu accompagné d’un son également en continu. J’ai été obligé de couper l’alimentation pour arrêter l’ensemble.&lt;br /&gt;Que dois-je faire&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 13:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7081513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7081513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/7081513</guid>
  <fb20:id>7081513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17472794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je regarde cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 12:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6833221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6833221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6833221</guid>
  <fb20:id>6833221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, le moteur est celui avec la carte.&lt;br /&gt;Vous suivez le câble du moteur et vous verrez sur la carte une prise enfichable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 11:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832933</guid>
  <fb20:id>6832933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que le bloc électromécanique est bien celui du module le plus long? &lt;br /&gt;Si oui comment faire pour déconnecter le moteur de la carte&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6832856</guid>
  <fb20:id>6832856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous voulez dire que c&amp;#39;est le moteur du bloc électroméca ? Si oui, déconnectez le moteur de la carte et connectez l&amp;#39;autre, faites une RAZ et vérifiez juste si ce moteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il fonctionne, tenez-moi informé et je vous dirais quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 16:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6828288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6828288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702835-installe-synopsia-1000-2-vantaux-moteur-principal-fonctionne-solution/answers/6828288</guid>
  <fb20:id>6828288</fb20:id>
