    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation des télécommandes avec tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2702978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation des télécommandes avec tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:36:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 09:36:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la distance qui sépare la box de la motorisation de portail, faites un test assez simple :Placez-vous à l&amp;#39;endroit où vous souhaitez la placer et essayez de piloter votre motorisation avec sa télécommande à l&amp;#39;endroit où se trouvera la box, est-ce que vous y arrivez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Keygo RTS est bien compatible avec le Récepteur Standard RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6839243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6839243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6839243</guid>
  <fb20:id>6839243</fb20:id>
  <fb20:question-id>2702978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la création de mon installation, j’ai un moteur de porte de garage dexxo rts avec 2 télécommandes qui fonctionnent en rts donc et un moteur de portail Elixo 500 3S io avec aussi 2 télécommandes en io. Mon problème c’est que les télécommandes de l’un de fonctionnent pas sur l’autre et vice versa car problème de comptabilité de fréquence radio. En me renseignant entre autre sur ce forum, ma seule solution serait la tahoma switch pour contrôler les deux moteurs via l’application, est-ce exacte ou existe-t-il un module de conversion de rts à io ou le contraire? Si je dois prendre la box tahoma, très bien mais est ce que cela va résoudre mon problème de télécommande ou est ce que je serai toujours bloqué avec une télécommande par moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime M.</title>
  <dc:creator>Maxime M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, ça fait beaucoup de réponses en peu de temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je continue avec mes questions:&lt;br /&gt;Pour la solution box tahoma, plus de 60m de distance entre la box et le moteur, ça ne gêne pas la communication?&lt;br /&gt;Pour la solution récepteur rts, est il compatible avec les télécommandes d’origine: 1870879 &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour la solution télécommandes universelles, je n’ai pas de question, c’est vrai que c’est cher mais ça a l’air assez pratique et facile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 20:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828575</guid>
  <fb20:id>6828575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17473521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les grands esprits se rencontrent .......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828506</guid>
  <fb20:id>6828506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je vois qu&amp;#39;à nous 3, on a proposé le panel ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828490</guid>
  <fb20:id>6828490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je t&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai hésité à la proposer, c&amp;#39;est plus gros qu&amp;#39;une keygo quand même pour dans la poche ou la voiture :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828489</guid>
  <fb20:id>6828489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, sachez que les protocoles RTS et IO sont intégrés à TaHoma depuis la première version !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, le fait d&amp;#39;investir dans l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre box, ne rendra pas vos télécommandes IO et RTS compatibles entre elles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quelque que soit le TaHoma, vous pourrez manœuvrer vos motorisations directement avec votre portable qui pour le coup, devient une télécommande universelle, après bien sur avoir associé les motorisation au TaHoma (V1, V2, ou Switch).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828488</guid>
  <fb20:id>6828488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;Elle coute pratiquement le même prix qu&amp;#39;un box Tahoma Switch, mais elle ne nécessite ni internet ni un smartphone&lt;br /&gt;Télécommande double protocole Situo 5&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1811728/situo-5-io-rts-pure&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1811728/situo-5-io-rts-pure&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828485</guid>
  <fb20:id>6828485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas obligatoirement une TaHoma, vous pouvez utilisé ce type de module : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe aussi son pendant IO mais n&amp;#39;apporte pas le retour d&amp;#39;état à la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2702978-utilisation-telecommandes-tahoma-switch/answers/6828482</guid>
  <fb20:id>6828482</fb20:id>
