    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Bubendorf</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2704675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Bubendorf</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 18:54:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 18:54:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes chevilles vont gonfler avec tous ces compliments.&lt;br /&gt;Bonsoir Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834603</guid>
  <fb20:id>6834603</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2704675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai change le condensateur sur un volet Bubendorf, même remplacé le volet descend mais ne remonte pas (panne initiale suite au changement de condensateur) . J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser la butée mais rien n&amp;#39;a changé il ne remonte toujours pas. Doit on commander uniquement la radio commande? Qu&amp;#39;en pensez vous?  Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore du grand Michel qu&amp;#39;on voit trop peu ici !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci pour ce que tu apportes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 18:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834590</guid>
  <fb20:id>6834590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu vois Michel, on a l&amp;#39;esprit large sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On se préoccupe même de la concurrence. (concurrence de façade, tu dois t&amp;#39;en douter entre industriels Français !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834461</guid>
  <fb20:id>6834461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Boss, c&amp;#39;est toujours un plaisir de te lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834428</guid>
  <fb20:id>6834428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne, bonjour V-rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre l&amp;#39;origine de la panne, il faut extraire la carte et procéder à une investigation poussée, car plusieurs causes peuvent contrarier le mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un professionnel pourra le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on écarte le bouton de descente de la télécommande, le condensateur permanent que vous avez changé et le condensateur d&amp;#39;alimentation X2 ( mouvements en saccades), il peut s&amp;#39;agir du triac commandant la montée (création d&amp;#39;un pont conducteur entre la gâchette et l&amp;#39;anode de sortie.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon pour cette explication un peu technique, mais l’expérience du dépannage m&amp;#39;a permis d&amp;#39;observer ce défaut à 2 reprises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bubendorff en a d’ailleurs pris conscience car ils ont modifié ces cartes à ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe sur la toile des réparateurs de ce type de carte et de télécommande . Comptez un budget de 100 € port compris.&lt;br /&gt;Il vous faudra néanmoins démonter et remonter le matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage donc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 16:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834301</guid>
  <fb20:id>6834301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour votre demande il faudra contacter le support Bubendorff.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 16:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704675-volet-bubendorf/answers/6834179</guid>
  <fb20:id>6834179</fb20:id>
