    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de piloter par GSM l&#39;alarme protexiom lorsqu&#39;il y a une coupure secteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2704720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de piloter par GSM l&#39;alarme protexiom lorsqu&#39;il y a une coupure secteur?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 12:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 12:08:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit C.</title>
  <dc:creator>Benoit C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision, le fonctionnement est donc normal, impossible de piloter l&amp;#39;alarme par sms losqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas sur secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6840204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6840204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6840204</guid>
  <fb20:id>6840204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17480614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2704720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous expose mon problème, j&amp;#39;ai une alarme protexiom depuis 2017 et je me suis rendu compte, lors d&amp;#39;une coupure secteur, lorsque l&amp;#39;alarme était activée d&amp;#39;un problème pour la piloter en GSM.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;alimentation est coupée (prise débranchée) je recois bien le sms &amp;quot;coupure secteur&amp;quot; mais il m&amp;#39;est impossible de la piloter en envoyant des sms (code + etat ou marche ABC...).&lt;br /&gt;Le module GSM semble fonctionner il envoie bien les alertes (intrusion ou test  cyclique). La batterie semble ok.&lt;br /&gt;Dès que je rebranche l&amp;#39;alimentation, toutes les commandes que j&amp;#39;ai pu envoyer lorsque la prise était débranchée sont envoyés à la queuleuleu.&lt;br /&gt;En gros lorsque la prise est branchée le système fonctionne normalement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser mais toujours le même comportement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un focntionnement normal ou mon alarme a t&amp;#39;elle un problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;être clair mais pas forcemment évident :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le module GSM est sur batterie de secours (sans secteur), il se met en veille pour des raisons d&amp;#39;autonomie de la batterie, seules les alertes en cas de déclenchement fonctionnent, mais il n&amp;#39;est plus possible de piloter l&amp;#39;alarme via SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 11:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6839998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6839998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6839998</guid>
  <fb20:id>6839998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refais la procédure de réinitialisation cette fois j&amp;#39;ai bien démonté le module GSM --&amp;gt;  pas de pin tordues.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le même problème lorsque la prise est débranchée les commandes envoyées pas sms sont comme en attentes et lorsque je rebranche elles sont toutes envoyées à la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas Merci Jean-Luc pour le support, plus qu&amp;#39;à attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yellow. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 18:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6836554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6836554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6836554</guid>
  <fb20:id>6836554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rôle de la batterie est justement de faire en sorte que le module continue à fonctionner en cas de panne de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le réinitialiser. Si le problème persiste, c&amp;#39;est sans doute que le module a un problème et il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 08:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835413</guid>
  <enclosure length="308942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/114b78dbca2cedf6/reinitialisation_module_gsm_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6835413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les résultats :&lt;br /&gt;Prise branchée :&lt;br /&gt;Batt. gsm OK&lt;br /&gt;Charge100%  sect. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prise débranchée :&lt;br /&gt;Batt. gsm OK&lt;br /&gt;Charge100%  sect. KO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori pas de souci a ce niveau d&amp;#39;autant que lorsque la prise est branchée tout fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 08:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6835280</guid>
  <fb20:id>6835280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vous connecter sur votre clavier lcd en mode installateur et taper directement le code 9972. Affichez ensuite ici le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 18:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6834585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6834585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2704720-possible-piloter-gsm-alarme-protexiom-lorsqu-coupure-secteur/answers/6834585</guid>
  <fb20:id>6834585</fb20:id>
