    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement du détecteur RTS réf.2400556 commandé par Home Alarm Advanced associé à TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2705154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement du détecteur RTS réf.2400556 commandé par Home Alarm Advanced associé à TaHoma</description>
    <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 12:30:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 12:30:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur muni de 2 canaux, fonctionne comme un bouton poussoir. Suite à la réception d&amp;#39;un ordre radio, il colle son contact pendant environ un seconde et le relâche. Ce n&amp;#39;est pas programmable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit être alimenté en 24 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705154-fonctionnement-detecteur-rts-ref-2400556-commande-home-alarm-advanced-associe-tahoma/answers/6836025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705154-fonctionnement-detecteur-rts-ref-2400556-commande-home-alarm-advanced-associe-tahoma/answers/6836025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705154-fonctionnement-detecteur-rts-ref-2400556-commande-home-alarm-advanced-associe-tahoma/answers/6836025</guid>
  <fb20:id>6836025</fb20:id>
  <fb20:question-id>2705154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;BUT : Je me renseigne avant d&amp;#39;investir.&lt;br /&gt;(Désolé si je crée ici un doublon, mais je ne trouve plus ma question posée il y a 5 minutes sur le forum, donc je la reposte différemment).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais si possible savoir si ledit détecteur Somfi dans son fonctionnement (lorsqu&amp;#39;il répond à la sollicitation d&amp;#39;une fréquence radio=activation d&amp;#39;une télé-commande) au niveau de son relai numéro 1 (marqué R1) fourni juste une impulsion (un collage bref du relai) OU BIEN s&amp;#39;il fonctionne d&amp;#39;une autre manière (avec 1 durée programmable du collage - idéalement &amp;gt;= 3 minutes - paramétrable d&amp;#39;une façon ou d&amp;#39;une autre).&lt;br /&gt;Je donne en annexe 1 fichier .pdf illustrant mon projet (+ ou - le schéma électrique)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance p. vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cdlmt. &lt;br /&gt;Marco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
