    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès Centrale Protexiom Premier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2705496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès Centrale Protexiom Premier</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 20:22:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2021 20:22:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement l&amp;#39;accès fonctionne maintenant correctement en externe (application mobile et nomdedomaine.alarmesomfy.net)! &lt;br /&gt;Je pense avoir eu une erreur de raisonnement, en essayant d&amp;#39;accéder via l&amp;#39;adresse IP:60000. En effet cela ne fonctionne pas étant donné que je suis déjà dans mon réseau interne !&lt;br /&gt;Par ailleurs, après modification des ports sur le serveur somfy, l&amp;#39;actualisation a du durer plus longtemps que ce que je pensais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise et conseils qui m&amp;#39;ont permis de résoudre ce problème (somme toute quand même assez complexe pour tout un chacun). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6865065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6865065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6865065</guid>
  <fb20:id>6865065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7714032</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2705496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une information pile faible à la mise en marche de mon alarme (Protexiom Premier GSM) et après confirmation de l’élément en cause sur mon compte (alarmesomfy.net accès possible à ce moment), j’ai changé les piles de la centrale / transmetteur (528937). Suite à cela aucune possibilité d’accès à la centrale par « alarmesomfy.net », aussi bien en tapant directement l’adresse IP de la centrale (ce site est inaccessible = ERR_CONNECTION_TIMED_OUT) ou via httpx://nomdedomaine.alarmesomfy.net (message d’erreur Somfy en plusieurs langues).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’application sur mon téléphone est fonctionnelle en WIFI (accès à « ALARMESOFY » par le port 49152). Mais aucun réglage possible des ports via l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vérifié les ports sur la Freebox révolution (comme défini dans l’aide SOMFY):&lt;br /&gt;INFO : La plage des ports de la Freebox à été modifié (automatiquement) et se trouve hors de la plage 80 - 443. Nouvelle plage 49152 - 65535.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redirection des ports sur la Freebox :  IP Destination 192.168.1.222 (l’IP est reconnue par le Freebox serveur comme étant « ALARMESOMFY », Joignable = Oui et Activité = actif ). L’alarme est visible dans l’OS Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Port début (HTTPS) réglé sur 65535  -  Port fin (HTTP) réglé sur 49152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vérifié que les ports d’accès de la Freebox sont bien différents :&lt;br /&gt;Réglage Freebox Serveur (accès à Freebox OS): Port accès distant (http): 50867  et  Port accès distant sécurisé (https) : 60656.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je n’ai pas du tout accès aux réglages de la centrale, je suppose que les ports ont été réinitialisés à leurs valeurs par défaut 80 – 443, mais je ne peux pas les changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : j’ai également essayé de procéder à la réinitialisation de la centrale (sortie des piles, déconnection de l’alimentation et du RJ45 puis procédure comme dans la documentation SOMFY ; à ce moment un « bip » à retenti mais le voyant à coté de « IP » clignote rouge et non vert comme indiqué. J’ai appuyer sur le bouton à coté de « IP » mais rien ne se passe. Y-a-t-il une fonction associé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également plusieurs fois redémarrer la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre accès est parfaitement opérationnel (la preuve en image).  Quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6863854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6863854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6863854</guid>
  <enclosure length="470229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b8ede2fb6b337170/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6863854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint un ficher PDF avec toutes les copies d&amp;#39;écrans demandées. &lt;br /&gt;La seule irrégularité d&amp;#39;après moi c&amp;#39;est le DNS du serveur SOMFY...mais je laisse juger l&amp;#39;expert !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 19:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6859283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6859283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6859283</guid>
  <enclosure length="433141" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba1ebf0debc3c66c/copies_crans_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6859283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une copie d&amp;#39;écran faite en mode &amp;quot;installateur&amp;quot; à partir de la console PC du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; et &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même une copie d&amp;#39;écran en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot; de la configuration du serveur ( &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports sur votre box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des copie d&amp;#39;écran de la configuration de l&amp;#39;application mobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 18:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6854992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6854992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6854992</guid>
  <fb20:id>6854992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour vos explications et votre patience ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les ports sur le serveur somfy via la connexion en utilisateur. Après avoir attendu 30 min. toujours pas de possibilité de me connecter en externe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui effectivement j&amp;#39;arrive à accéder à la centrale via l&amp;#39;adresse IP et :50000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel autre élément peut être défectueux ou quelle autre configuration à faire !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 20:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6853242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6853242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6853242</guid>
  <fb20:id>6853242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez modifier le port local qui par défaut est 80 par 50000, vous ne pouvez plus avoir accès à votre centrale sans rajouter &amp;quot;:50000&amp;quot; au bout de l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faut modifier les ports sur le serveur Somfy en vous connectant en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot; sur &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; (si vous avez une centrale récente), et modifier les ports en cliquant sur &amp;quot;configuration&amp;quot; en haut à droite, après connexion.&lt;br /&gt;Il faut mettre les ports que vous avez ouvert sur votre Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes ceci et revenez pour le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 14:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849635</guid>
  <fb20:id>6849635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réalisé la procédure conseillée ainsi que fait le changement des codes d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé l&amp;#39;adresse IP de la centrale (192.168.1.222) et réalisé tout les changements sur ma Freebox (suivi la procédure SOMFY) + redémarrage de la Freebox etc..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports de la Freebox doivent être compris entre [49152 et 65535]. Aussi j&amp;#39;ai changé le port HTTPS sur 60000 et le port HTTP sur 50000.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à avoir accès à la centrale en tapant l&amp;#39;adresse IP 192.168.1.222:50000 dans mon navigateur (via l&amp;#39;interface Somfy) et sur mon téléphone via l&amp;#39;application (en connection locale uniquement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, toujours aucune possibilité d&amp;#39;accès : &lt;br /&gt;-- en local directement via l&amp;#39;adresse IP (192.168.1.222), &lt;br /&gt;-- de l&amp;#39;extérieur &lt;br /&gt;-- en HTTPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerais vraiment pouvoir avoir accès à ma centrale de l&amp;#39;extérieur quand je partirais en vacances...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, faut-il que je re-parametre le DNS Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca doit bien faire 7h à 8h que je suis la dessus...et retour au point de départ !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6849349</guid>
  <fb20:id>6849349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra alors vous connecter sur votre box internet et aller voir au niveau des appareils connectés si vous voyez la centrale. (alarmesomfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 19:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838069</guid>
  <fb20:id>6838069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas de clavier avec écran LCD... Comment pourrais-je récupérer la nouvelle adresse IP dans ce cas si je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à la centrale ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 19:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6838056</guid>
  <fb20:id>6838056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, suivez cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6837361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6837361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705496-acces-centrale-protexiom-premier/answers/6837361</guid>
  <fb20:id>6837361</fb20:id>
