    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 et 300 quelle différence ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2705665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 et 300 quelle différence ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 22:24:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2021 22:24:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas D.</title>
  <dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je suis d’accord avec vous mes la j’ai un moteur sans le cache c’est à dire que vous pouvez mettre un cache de 300 sur un moteur de 600 et vous aurez aussi la petite ouverture mes ça sera un 300 le moteur !!&lt;br /&gt;Il n’y a aucune différence de moteur entre les deux une fois le cache enlevé ! C’est là ma question comment je peut savoir quand je tape les deux numéro de série sur mon logiciel ça m’indique les deux référence de moteur ! J’ai l’impression que ses les mêmes moteur vu que les deux carte électrique sont les meme ses sur le cache qui change !? Quand on compare les deux fiche technique elle sont identique aussi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7263592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7263592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7263592</guid>
  <fb20:id>7263592</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18115017</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2705665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Slidymoove 600 et 300 quelle différence à part le poids portail et batterie ?&lt;br /&gt;Différence en termes de module électronique et contacts ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 600 fait 253 mm de haut (du bas jusqu&amp;#39;en haut du capot)&lt;br /&gt;Le 300 fait 223 mm de haut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 600 =&amp;gt; portail jusqu&amp;#39;à 8 mètres pour 600 Kg&lt;br /&gt;Le 300 =&amp;gt; portail jusqu&amp;#39;à 5 mètres pour 300 Kg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 16:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262977</guid>
  <fb20:id>7262977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai acheter un moteur SLIDYMOOVE 600 d’occasion sans le cache ( cassé ) comment être sûr que ce soit bien un 600 et pas un 300.&lt;br /&gt;J’ai comparé l’étiquetage des deux moteur (300 et 600) et c’est exactement les mêmes. Seul le cache change mes on peut très bien mettre un cache de 600 sur un moteur de 300 et l’inverse.&lt;br /&gt;Merci de m’éclaircir à ce sujet.&lt;br /&gt;Pas : mon portail fait 450kg si jamais c’est un 300 le moteur fonctionnera quand même ou il ce met direct en sécurité !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/7262901</guid>
  <enclosure length="965078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/947dab25215b0f74/ca6798_bf_213_b_44_de_98_f3_6_a2850176_bb1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7262901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même chose. La différence réside dans la longueur et le poids du portail à motoriser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 19:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/6838039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/6838039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2705665-slidymoove-600-300-difference/answers/6838039</guid>
  <fb20:id>6838039</fb20:id>
