    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier la position d&#39;arrêt lors de l&#39;ouverture d&#39;une porte de garage avec une motorisation GDK 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2706343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier la position d&#39;arrêt lors de l&#39;ouverture d&#39;une porte de garage avec une motorisation GDK 700 ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:15:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 05:15:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites les 3 appuis consécutifs sur la touche A, le voyant A doit alors clignoter par série de 3. Il faut que vous recommenciez la manipulation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois avoir obtenu le clignotement 3 fois sur A, il faut faire un appui bref sur B enfin avec la touche A maintenu amener la porte en position fermée sans la faire forcée sur le sol. Puis faire un appui bref sur B pour lancer le cycle d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6865259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6865259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6865259</guid>
  <fb20:id>6865259</fb20:id>
  <fb20:question-id>2706343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à solutionner ce problème. &lt;br /&gt;Après avoir effectué le montage d&amp;#39;une motorisation GDK 700 sur une porte de garage basculante, je rencontre le problème suivant :&lt;br /&gt;Ma hauteur sous dalle ne me permet pas le passage du bras de liaison entre le renfort du cadre de ma porte de garage et le plafond et donc son retour complet. &lt;br /&gt;Je me vois donc obligé de limiter la course retour de la navette de transmission pour éviter un blocage mécanique et une surcharge sur le moteur. &lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen d&amp;#39;accéder à la programmation du fin de course électrique retour pour en modifier sa position. &lt;br /&gt;Le mode auto-apprentissage ne permet pas de limiter la course du retour. &lt;br /&gt;Merci pour vos retours d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon GDK 700 il y a 2 ans. Tous fonctionnait correctement. Je me suis rendu compte récemment, que la butée d&amp;#39;ouverture s&amp;#39;était déplacée progressivement et qu&amp;#39;elle ne remplissait plus son rôle, et que c&amp;#39;était une barre transversale de la porte du garage qui servait de butée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis la butée en place que j&amp;#39;ai très solidement fixée et j&amp;#39;ai lancé l&amp;#39;auto-apprentissage : &lt;br /&gt;Les voyants sont éteints. La porte est presque complètement fermée.&lt;br /&gt;Appui 3 fois sur A, le voyant reste allumé, puis appui sur B qui se met à clignoter de façon permanente, mais aucun déclenchement du moteur. Si j&amp;#39;appuie à nouveau sur B, le clignotement s&amp;#39;arrête. A est toujours allumé.&lt;br /&gt;Où est l&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;PS : je continue à pouvoir contrôler ouverture et fermeture avec ma télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 15:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6858962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6858962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6858962</guid>
  <fb20:id>6858962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16949423</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils. &lt;br /&gt;Dès que possible, je vais mettre en place la butée physique sur le rail. &lt;br /&gt;Après avoir effectué l&amp;#39;auto-apprentissage, je vais à nouveau créer une panne de courant et voir comment se comporte l&amp;#39;ouverture et fermeture de la porte de garage.&lt;br /&gt;En espérant que tout fonctionnera correctement. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 15:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6852742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6852742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6852742</guid>
  <fb20:id>6852742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17492704</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses haut et bas de la porte sont appris par le moteur lors de l&amp;#39;auto apprentissage. &lt;br /&gt;La butée basse est celle où vous allez positionner la porte avant lancement de l&amp;#39;auto apprentissage. Pour la butée haute il s&amp;#39;agit de la position de la butée physique sur le rail. (Celle-ci doit être fixée solidement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ces points mis en place, je vous invite à relancer un auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6849562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6849562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6849562</guid>
  <fb20:id>6849562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir effectué l&amp;#39;auto-appprentissage de ma porte de garage avec des difficultés pour limiter la course du mouvement de retour &amp;quot;ouverture, et sécurisé les paramètres. &lt;br /&gt;Je retrouve maintenant un problème de mémorisation du point mort bas et du point mort haut. &lt;br /&gt;Après une disjonction volontaire de l&amp;#39;alimentation du moteur, ces 2 positions ne correspondent plus à mes réglages d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;La porte va trop loin en ouverture et ne descend pas assez bas pour la fermeture. &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider sur le sujet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 15:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6847029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6847029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6847029</guid>
  <fb20:id>6847029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On veut vous aider avec plaisir, pour cela il faudra poser ici;&lt;br /&gt;des photos de l&amp;#39;installation, et, une vidéo d&amp;#39;un cycle complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 17:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6841353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6841353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2706343-modifier-position-arret-lors-ouverture-porte-garage-motorisation-gdk-700/answers/6841353</guid>
  <fb20:id>6841353</fb20:id>
