    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne avec capteur de vent Eolis 3D RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2707320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne avec capteur de vent Eolis 3D RTS</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 07:46:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 07:46:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce phénomène se produit lorsque les piles sont faibles ou HS. &lt;br /&gt;Il faudra supprimer le capteur de la mémoire du moteur, mettre des piles neuves puis l&amp;#39;appairer à nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, mettez la toile à mi-course et faites un appui de 3sec sur la touche Prog de la télécommande (la toile va faire un va-et-vient) puis faites un Prog bref sur la touche Prog de votre Eolis (la toile va faire un va-et-vient). &lt;br /&gt;Une fois les piles neuves mises dans le capteur,  il faudra donc appairer de nouveau celui-ci au moteur. Pour cela, faites un appui 3sec sur la touche Prog de votre télécommande (la toile va faire un va-et-vient) et faites un appui bref sur le Prog de l&amp;#39;Elois (la toile va faire un va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7719594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7719594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7719594</guid>
  <fb20:id>7719594</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2707320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux stores bannes électrique avec capteur de vent Eolis 3D wirefree RTS   sur chaque store branché sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;Avec deux télécommandes Telis 1  RTS Pure.&lt;br /&gt;Un capteur de vent est en panne les piles on coulé a l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;électricité au disjoncteur 2s 8 s 2 s après j&amp;#39;ai appuyé sur le petit bouton prog de la télécommande pendant 7s .&lt;br /&gt;Maintenant je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une seule télécommande qui fonctionne et j&amp;#39;ai un store qui rentre et l&amp;#39;autre qui sort.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie S.</title>
  <dc:creator>Marie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai un store banne électrique avec capteur de vent eolis 3D wirefree RTS avec une télécommande telis  1 RTS pure &lt;br /&gt;Le store se rentre systématiquement tout seul même quand il n y a a pas de vent et quand les piles sont enlevées du capteur &lt;br /&gt;Comment puis je faire pour enlever cette programmation  ou que la durée soit plus longue ( là c est toutes les 5 min qu il se referme …c est infernal )&lt;br /&gt;Merci beaucoup de me guider &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7716555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7716555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/7716555</guid>
  <fb20:id>7716555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18762773</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci André pour la réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 04:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6847728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6847728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6847728</guid>
  <fb20:id>6847728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17498260</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut faire le 2/8/2 individuellement sur chaque store, c&amp;#39;est à dire que pendant qu&amp;#39;on le fait sur l&amp;#39;un, l&amp;#39;autre ne doit absolument pas être alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 20:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6844863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6844863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707320-store-banne-capteur-vent-eolis-3d-rts/answers/6844863</guid>
  <fb20:id>6844863</fb20:id>
