    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur a clé avec elixo 500 3sio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2707365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur a clé avec elixo 500 3sio</description>
    <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 10:18:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 10:18:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous débrancher puis rebrancher votre feu clignotant, est-ce que le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un feu Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6965052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6965052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6965052</guid>
  <fb20:id>6965052</fb20:id>
  <fb20:question-id>2707365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons un portail coulissant avec un moteur elixo 500 3s io et un connecteur a clé .Dès que l on ferme le portail avec la clé au niveau du connecteur le portail se met en erreur c14 et nous ne pouvons plus l ouvrir ni le fermer .que puis je faire pour remédier à ce problème&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles O.</title>
  <dc:creator>Charles O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour depuis un moment je me suis aperçu que mon girophare de portail clignote normalement quand je manœuvres le portail, mais ensuite les Led reste allumé plus faible en force et continue&lt;br /&gt;Si vous pouvez m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 16:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6961165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6961165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6961165</guid>
  <fb20:id>6961165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17499072</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;active rien de mécanique dans le moteur, il sert uniquement à piloter la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6880900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6880900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6880900</guid>
  <fb20:id>6880900</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ce contact à clé permet-il de déverrouiller manuellement le moteur du portail (au lieu d&amp;#39;utiliser des outils de bricolage) ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Invisio 3S IO dans mon cas.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6874476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6874476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6874476</guid>
  <fb20:id>6874476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9250183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille le Digipad IO (réf : 1841193).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6865943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6865943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6865943</guid>
  <fb20:id>6865943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour la réponse on a changé hier le contacteur par un autre modèle depuis le pbl est résolu &lt;br /&gt;On aimerait le remplacer dans quelques temps par un digicode lequel me conseiller vous&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 16:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858979</guid>
  <fb20:id>6858979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet inverseur à clé n&amp;#39;est pas compatible avec une motorisation de portail, mais avec un volet roulant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le contact à clé (réf : 2400597) qui sera compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 11:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6858095</guid>
  <fb20:id>6858095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah alors c&amp;#39;est peut être la carte de l&amp;#39;elixo qui a un souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 19:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850484</guid>
  <fb20:id>6850484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec notre visiophone v500 pro io on manœuvre le portail avec le pilotage maison, pas réussi avec l&amp;#39;ouverture portail direct&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850478</guid>
  <fb20:id>6850478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok mais avec le visiophone cela ne le fait pas ?&lt;br /&gt;Vos branchements ont l&amp;#39;air bon mais j&amp;#39;ai un doute sur la compatibilité du contacteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850447</guid>
  <fb20:id>6850447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme le schéma 17 du manuel d&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850413</guid>
  <fb20:id>6850413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;9,10,11&lt;br /&gt;10 et 11 commun avec la platine rue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850412</guid>
  <fb20:id>6850412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et sur le moteur vous l&amp;#39;avez branchez où ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850402</guid>
  <fb20:id>6850402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vous joint des photos de mon contacteur si vous pouvez m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6850391</guid>
  <enclosure length="2697147" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b84a7300e08d9013/img_20210617_185143_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2372911" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e16d657bb8d0c46/img_20210617_185243_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2553937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39d845cee6f5caad/img_20210617_185344_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6850391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez une référence du contacteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845521</guid>
  <fb20:id>6845521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour auriez vous un schéma pour brancher le connecteur a clé merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 04:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6845018</guid>
  <fb20:id>6845018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les codes commençant par C ne sont pas des erreurs mais des codes de fonctionnements. Une erreur commence par E.&lt;br /&gt;C14 Indique que l’entrée de commande filaire en ouverture totale est activée en permanence (contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est branché votre contacteur à clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 20:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6844856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6844856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707365-connecteur-cle-elixo-500-3sio/answers/6844856</guid>
  <fb20:id>6844856</fb20:id>
