    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail, volets IO, pack alarme protexiom et visiophone V500 sont -ils compatibles?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2707381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail, volets IO, pack alarme protexiom et visiophone V500 sont -ils compatibles?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:54:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 15:54:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non du tout la enki ne gère pas l IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621785</guid>
  <fb20:id>7621785</fb20:id>
  <fb20:question-id>2707381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour résumé, la maison est équipée de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 moteurs de volets roulant IO avec commande murale smoove IO.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5 volets roulants avec moteur radio IO avec alimentation filaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une télécommande situo 5 pure.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une gache électrique de portillon.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un pack alarme protexiom.&lt;/li&gt;Dans un premier temps, j&amp;#39;aimerai savoir quel moteur préconiseriez-vous pour un portail coulissant de 3m (moteur freevia 400?)&lt;br /&gt;Et dans un second temps j&amp;#39;aimerai installer un visiophone, je pensais au V500 car je souhaite commander toutes les installations énumérées ci-dessus via le V500. Est-ce possible?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ani D.</title>
  <dc:creator>Ani D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour, du coup je suis bien embêtée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu par hasard a Leroy Merlin en tête de gondole une box de la marque ENKI, pensez vous que ce serait compatible avec mon alarme protexiom et du coup l&amp;#39;ensemble de mes appareils?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7621704</guid>
  <fb20:id>7621704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17499245</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faudra trouver une TaHoma v2 en occasion car elle n’est plus vendu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma Switch qui la remplace n’est pas compatible protexiom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 16:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598954</guid>
  <fb20:id>7598954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Du coup, quelle box dois-je acheter si je veux commander mon alarme protexiom, mes volets io. Si je souhaite programmer mon alarme et monter descendre mes volets à une date et horaire donné ✌️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7598535</guid>
  <fb20:id>7598535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non du tout, c’est juste une télécommande.&lt;br /&gt;Faut une box TaHoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 18:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593776</guid>
  <fb20:id>7593776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, alors voilà au final nous avons donc opté pour le visio v500 pro io et le moteur elixo smart pro. Tout est installé ✌️. J&amp;#39;ai réussi à mettre en place des groupes de descente de volets. Donc je peux tout contrôler depuis le visio ce qui est pratique. Mais puis je programmer des heures de descente depuis le visio.??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 18:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/7593773</guid>
  <fb20:id>7593773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci c&amp;#39;est top, merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Celai m&amp;#39;aide bcp.&lt;br /&gt;Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 14:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854644</guid>
  <fb20:id>6854644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous aurez la position du portail, des volets... c&amp;#39;est tout l&amp;#39;intérêt de l&amp;#39;IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854640</guid>
  <fb20:id>6854640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK pas de soucis.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par retour d&amp;#39;etat?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854636</guid>
  <fb20:id>6854636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;surtout que vous avez déjà de l&amp;#39;IO en volet, en plus si un jour vous avez une box TaHoma, vous aurez le retour d&amp;#39;état. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas de revendeur particulier, désolé. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854600</guid>
  <fb20:id>6854600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Donc si je résume mieux vaut que je parte sur un Visio V500 Pro IO avec un moteur Elixo Smart IO;&lt;br /&gt;Nous installons seul le moteur et toute la partie électrique du coup en tant que particulier auriez vous un revendeur à nous conseiller au meilleur prix :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854594</guid>
  <fb20:id>6854594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parce que le IO est le RTS ne sont pas les mêmes protocoles, et donc non compatible entre eux, que je préfère la qualité de l&amp;#39;ELIXO ou freevia. De plus en filaire, vous avez l&amp;#39;ouverture totale et piéton.&lt;br /&gt;Vous pourrez commander le freevia avec le v500 pro IO mais qu&amp;#39;en filaire et ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854576</guid>
  <fb20:id>6854576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Alors OK, mettons l&amp;#39;alarme de coté.&lt;br /&gt;Et disons que je prenne plutôt le visiophone V500 Pro Io. Pouvez vous m&amp;#39;indiquer pourquoi un moteur elixio smart au lieu du FREEVIA LINE. Est ce une question de qualité ou de connexion IO?, en effet pourrais je commander mon portail moteur freevia line avec le visiophone v500 pro io?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6854573</guid>
  <fb20:id>6854573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Protexiom ne commande pas des volets IO pour la simulation de présence et la détection d&amp;#39;instrusion. Il faut partir sur la home alarm advanced ou home keeper en gamme pro.&lt;br /&gt;le v500, si vous prenez celui grand public est RTS et ne pilotera pas les volets en tant que commande, il faut le v500 pro IO (gamme pro).&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme ne sera pas pilotable par un visiophone.&lt;br /&gt;le v500 n&amp;#39;agit qu&amp;#39;en tant que commande comme une smoove ou une pure via un écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;amène au moteur de portail, je recommanderai plutôt un elixo SMART (gamme pro aussi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 20:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6844866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6844866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707381-moteur-portail-volets-io-pack-alarme-protexiom-visiophone-v500-compatibles/answers/6844866</guid>
  <fb20:id>6844866</fb20:id>
