    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo IO ne monte pas totalement en haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2707575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo IO ne monte pas totalement en haut</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:22:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2021 09:22:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais la manip par cœur ne verrouille pas les paramètres et n&amp;#39;affecte pas le point de commande.&lt;br /&gt;Comme vous nous indiquez les choses, on dirait bien que le point de commande reste pré affecté.&lt;br /&gt;Donc, la manip de réglage ne serait pas terminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845706</guid>
  <fb20:id>6845706</fb20:id>
  <fb20:question-id>2707575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé des moteurs Oximo IO pour motoriser mes volets roulants. J&amp;#39;ai paramétré les volets en automatique avec les butées et les attaches rigides du tablier. Mon problème est que ça fonctionne quelques jours puis le volet (uniquement en montée) s&amp;#39;arrête à quelques centimètres du haut. Ce n&amp;#39;est pas très génant, mais le tablier dépasse un peu de la fenêtre et est visible de l&amp;#39;intérieur. Ce qui n&amp;#39;est pas le cas quand il est tout en haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour corriger, je dois réinitialiser la mémoire moteur (2/7/2) puis refaire la manip sur la télécommande Smoove IO. Et quelques jours plus tard, rebelotte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 4 volets, les 4 font ça (donc ce n&amp;#39;est pas un problème matériel ou bien toute la série est défectueuse). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si ce n&amp;#39;est pas une sorte d&amp;#39;apprentissage du moteur pour éviter d&amp;#39;arriver en butée haute à chaque fois ? A confirmer. Si c&amp;#39;est ça, y&amp;#39;a t-il un moyen de désactiver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme D.</title>
  <dc:creator>Jérôme D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai fait puisque ça fonctionne normalement pendant quelques jours. Après, obligé de refaire une RAZ et reparamétrer les fins de course en &amp;quot;effort&amp;quot;. Je connais la manip par coeur désormais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845634</guid>
  <fb20:id>6845634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17500351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous programmer les moteurs en FdC sur effort, les tabliers s&amp;#39;arrêteront obligatoirement sur les butées de lame inférieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous n&amp;#39;avez pas valider les prog, soit vous n&amp;#39;avez pas fait les FdC sur effort mais sur arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter le coup par une RAZ puis faites les FdC sur arrêt comme si sangles et pas de butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2707575-moteur-oximo-io-monte-totalement-haut/answers/6845578</guid>
  <fb20:id>6845578</fb20:id>
