    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: CAPTEUR AUTONOME SUNIS WireFree™ RTS sans télécommande Soliris</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2708281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: CAPTEUR AUTONOME SUNIS WireFree™ RTS sans télécommande Soliris</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 11:47:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu M.</title>
  <dc:creator>Matthieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore mieux. &lt;br /&gt;Je vais tester dès les prochains jours ensoleillés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908227</guid>
  <fb20:id>6908227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16720354</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2708281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un CAPTEUR AUTONOME SUNIS WireFree™ RTS.&lt;br /&gt;Je souhaite qu&amp;#39;il commande 3 VR (VR devraient se fermer quand il y a trop de soleil).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à associer le Capteur Sunis à un VR. &lt;br /&gt;Voici ce que je fais : &lt;br /&gt;1 ouvrir la mémoire du moteur VR avec la télécommande RTS associée (bip bip bip du moteur)&lt;br /&gt;2 appuyer sur le bouton prog du Capteur Sunis (rien ne se passe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je ne sais pas si le capteur Sunis est associé ou non (à mon avis non).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment associer mes 3 VR à mon capteur Sunis, comment vérifier si ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je me suis trompé de capteur. Si vous avez bien &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticesunis.pdf&quot;&gt;celui-ci&lt;/a&gt; alors en effet il remonte bien les moteurs mais il faut attendre entre 15 à min (P.18 du doc ci-dessus)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En bref, le soleil disparaît le capteur attend ce délais avant de remonter les stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908178</guid>
  <fb20:id>6908178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce que j&amp;#39;avais cru comprendre (sur le site ils parlent de montée et descente, sans préciser la box tahoma).&lt;br /&gt;Néanmoins votre précision me rassure, je ne comprenais pas le fonctionnement et cherchais désespérément le problème (en fait tout fonctionne parfaitement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ☺️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6908161</guid>
  <fb20:id>6908161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le capteur est là pour faire uniquement pour faire baisser les volets quand le soleil est présent. &lt;br /&gt;Si vous voulez la fonction monté/descente il faudra donc passer par la box Tahoma Switch qui vous permettra de faire des scenarii avancés en fonction de la luminosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907806</guid>
  <fb20:id>6907806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fini par changer le moteur concerné par un plus récent. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à connecter le capteur Sunis Wirefree au moteur (pas vraiment évident car quand ça ne fonctionne pas on ne sait pas où ça coince), et avec la télécommande Telis 6 Chronis j&amp;#39;ai réussi à faire descendre le VR en position favorite lorsque le soleil brille. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant quand je cache le capteur solaire (pour simuler un nuage) le VR ne remonte pas, est-ce normal ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur le forum que la fonction remontée du VR (si nuageux) n&amp;#39;est pas forcément active/incluse ? &lt;br /&gt;Quel matériel permet la descente ET la montée en fonction de l&amp;#39;ensoleillement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6907784</guid>
  <fb20:id>6907784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tellis 6 sera bien compatible avec votre moteur. En revanche les télécommandes n&amp;#39;ont pas de mémoire c&amp;#39;est le moteur qui enregistre tout donc il ne sera pas possible d&amp;#39;appairer un capteur à la telis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6851862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6851862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6851862</guid>
  <fb20:id>6851862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe  pour le Sunis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on trouver les compatibilités des produits quelques-part ?&lt;br /&gt;Je pensais que tous les produits RTS fonctionnaient ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la Télécommande Telis 6 Chronis RTS, pourra prendre en charge mes VR ?&lt;br /&gt;Est-ce que la Telis 6 chronis peut fonctionner avec le capteur Sunis et mes VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850474</guid>
  <fb20:id>6850474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-rod&lt;br /&gt;Désolé je le suis trompé de moteur. &lt;br /&gt;Les miens sont des Meteor LT50 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils fonctionnent comme ça (notice que je viens de trouver grâce à nos échanges) :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6850127</guid>
  <fb20:id>6850127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet V-Rod a mis le doigt sur la bonne réponse. La SUNIS ne sera pas compatible avec cette motorisation qui est assez ancienne d&amp;#39;où le fait que vous n&amp;#39;ayez pas le BIP moteur quand vous faites l&amp;#39;appui Bref sur le prog du Sunis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 14:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849756</guid>
  <fb20:id>6849756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est sans doute incompatible à ce capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;Altus comme tous moteur fait un V/V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous laissé le capteur se charger au soleil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre l&amp;#39;avis de technicien Somfy pour savoir si ce capteur est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/9013075sunisrts_noticeinternationale_20060501.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/9013075sunisrts...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6849371</guid>
  <fb20:id>6849371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-rod&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi mes moteurs ne font pas ce fameux aller-retour (que je vois sur tous les tutos). Mais plutôt des bips. Probablement d&amp;#39;anciens modèles (altus 50 RTS). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je fais ça :&lt;br /&gt;Appuis sur prog 3s de la télécommande = bips, puis appui bref sur prog du capteur = rien :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je devrais pouvoir utiliser le capteur solaire seul avec les volets, ou faut-il une télécommande soliris ?&lt;br /&gt;La télécommande Chronis Telis 6 semble être une bonne solution, mais je n&amp;#39;en suis pas sûr ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours. &lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848923</guid>
  <fb20:id>6848923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture mémoire ne provoque pas de bips mais un mouvement du volet.&lt;br /&gt;Appuis sur prog 3s de la télécommande = mouvement, puis appui bref sur prog du capteur = second mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 07:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708281-capteur-autonome-sunis-wirefree-rts-telecommande-soliris/answers/6848158</guid>
  <fb20:id>6848158</fb20:id>
