    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course Oximo iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2708467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course Oximo iO</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 08:10:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 08:10:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, à charge de l&amp;#39;électricien de fermer les boites par un couvercle en feuillure de paroi.&lt;br /&gt;Il est conseillé de le peindre uniquement afin qu&amp;#39;il reste visible et discret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868879</guid>
  <fb20:id>6868879</fb20:id>
  <fb20:question-id>2708467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir parcouru longuement le forum je n&amp;#39;ai malheureusement pas trouvé la solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course basse de mon volet avec moteur Oximo iO s&amp;#39;est décallée quasiment en haut du volet (soit 30cm de course totale...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la reprogrammation des fins de course via l&amp;#39;appui simultanée sur haut+bas sur la télécommande Smoove io, mais le volet ne réagit pas (pas de montée/descente brève).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également fait 56 cycles montée/descente pour que le volet fasse une prise automatique de fin de course, sans succès également. Il reste bloquée à cette fin de course basse &amp;quot;beaucoup trop haute&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et enfin, impossible de faire une réinitialisation du moteur, tous les volets de ma maison sont sur le même fusible, et les boites de dérivation ne sont pas accessibles...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour toute aide que vous pourriez me donner!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, à charge de l&amp;#39;électricien de fermer les boites par un couvercle en feuillure de paroi.&lt;br /&gt;Il est conseillé de le peindre uniquement afin qu&amp;#39;il reste visible et discret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait que tout soit rentré dans l&amp;#39;aordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 08:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868869</guid>
  <fb20:id>6868869</fb20:id>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement la norme C-15-100 n’est pas incompatible avec l’esthétisme. &lt;br /&gt;Ayant précautionneusement repéré la position de toutes les boîtes de dérivation de la maison, j’ai ouvert le papier et fait un reset des moteurs + reparamétrage.&lt;br /&gt;Tout fonctionne à nouveau parfaitement, merci beaucoup pour les explications.&lt;br /&gt;Reste plus qu’à remasquer tout ça.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 19:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6868035</guid>
  <fb20:id>6868035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13891609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais l&amp;#39;esthétique ne doit pas se substituer aux normes C-15-100 qui fait obligation entre autre de laisser libre d&amp;#39;accès toutes connexions électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, pour le Oximo IO qui selon vous serait inopérant, c&amp;#39;est une autre histoire dans laquelle en tant qu&amp;#39;utilisateur de solutions Somfy comme vous, je n&amp;#39;entrerais pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 15:10:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849889</guid>
  <fb20:id>6849889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien si: je peux vous confirmer que toutes les boites de connexion ont été soigneusement cachées. Car d&amp;#39;une part, c&amp;#39;est très inesthétique dans une construction neuve, et d&amp;#39;autre part je ne pensais pas que j&amp;#39;allais devoir les ré-ouvrir après seulement 18 mois d&amp;#39;utilisation...&lt;br /&gt;Je vais malgré tout attendre la réponse de l&amp;#39;installateur, même si je n&amp;#39;ai pas beaucoup d&amp;#39;espoir.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 14:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849819</guid>
  <fb20:id>6849819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais alors là, non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ne me dites pas que le couvercle cache connexion a été enduis sous le crépi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous réussissez à localiser le couvercle, faites une découpe propre pour ensuite le reclipser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un couvercle de dérivation est toujours visible et peut être juste peint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si les autres VR de la même ligne sont plus facilement accessibles, débranchez-les et laissez celui-ci branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849475</guid>
  <fb20:id>6849475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous avez effectivement raison: je sais parfaitement où la boite de dérivation se trouve, bien cachée derrière en bel enduit et une belle peinture...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que je cherche impérativement à éviter d&amp;#39;y accéder.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même assez fou ces pertes de fins de course.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris il ne me reste plus que le SAV installateur...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849455</guid>
  <fb20:id>6849455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La boite de dérivation est forcément accessible puisque ce VR a été raccordé, il peut donc être débranché.&lt;br /&gt;La boite est peut être placée d&amp;#39;une manière difficilement accessible, mais jamais inaccessible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas atteindre cette boite, il faudra faire revenir votre vendeur / installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 12:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6849313</guid>
  <fb20:id>6849313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour détaillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà épluché cette notice dans tous les sens, et mon plus gros problème est que la boite de dérivation sur laquelle est branché ce volet n&amp;#39;est pas accessible. Je n&amp;#39;ai donc pas la possibilité de faire un hard reset du moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848730</guid>
  <fb20:id>6848730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le mieux serait de faire un hard reset sur le moteur dans la mesure ou il est seul sur la ligne ou si vous pouvez le débrancher pour le raccorder provisoirement à une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédez selon 2.4.6 P8 notice &lt;br /&gt;pré affectez le point de commande selon 2.3.2&lt;br /&gt;réglez les FdC selon 2.3.4&lt;br /&gt;réglez le sens moteur selon 2.4.3&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5015163coximo_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5015163coximo_i...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848613</guid>
  <fb20:id>6848613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas de coupure thermique après 56 cycles...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune idée sur le type de FdC programmées (installé par un pro).&lt;br /&gt;Cependant sur le type de volet, de ce que j&amp;#39;ai pu voir, ce sont des liens rigides avec butés, donc j&amp;#39;imagine réglées sur effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de voir si quelque chose bloquait dans le caisson, mais a priori non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848415</guid>
  <fb20:id>6848415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;56 cycles....? Et pas de coupure thermique ?&lt;br /&gt;Les FdC sont-elles réglées sur effort ou sur arrêts ?&lt;br /&gt;est-ce des verrous avec butées, ou sangles sans butée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708467-probleme-reglage-fin-course-oximo-io/answers/6848379</guid>
  <fb20:id>6848379</fb20:id>
