    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pergola Bioclimatique avec Somfy RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2708625" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pergola Bioclimatique avec Somfy RTS</description>
    <pubDate>Sat, 03 Jul 2021 09:11:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2021 09:11:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie&lt;br /&gt;Si elle est compatible RTS vous devez pouvoir la connecter a votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888932</guid>
  <fb20:id>6888932</fb20:id>
  <fb20:question-id>2708625</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite poser une pergola bioclimatique contrôlée avec le protocole SOMFY RTS, Je souhaite installer un capteur d&amp;#39;ensoleillement mais on m&amp;#39;a conseiller de ne pas le mettre ici à la Réunion car le soleil est trop intense et obligera à toujours fermer la pergola, là ou on pourrait l&amp;#39;ouvrir partiellement pour ventiler en sous face. Le technicien m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;il serait possible de s&amp;#39;en servir s&amp;#39;il est couplé en domotique. On pourrait éventuellement faire des scénarios. Il m&amp;#39;a par contre dit qu&amp;#39;i valait mieux partir sur le protocole IO qui indiquera la position des lames (RTS ne le fait pas et peut donc poser problème lorsqu&amp;#39;on y touche manuellement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais également le coupler avec une BOX Enki qui est compatible RTS avec une clé d&amp;#39;extension Somfy RTS. Mais lorsque je vais sur l&amp;#39;application, je ne vois pas exactement la varangue bioclimatique.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;on pourrait néanmoins le coupler ?&lt;br /&gt;Peut-on créer des scénarios précis en fonction de l&amp;#39;intensité du soleil, la saison et les heures pour dire si on ouvre (totalement ou partiellement), ferme les lames ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on prendre la main sur la commande lorsqu&amp;#39;on le souhaite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nathalie B.</title>
  <dc:creator>Nathalie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon cas est rapprochant à cette question.&lt;br /&gt;Je suis connecter ma pergola bioclimatique compatible RTS.&lt;br /&gt;Le fait qu’elle soit RTS compatible, cela signifie-y-il qu’elle soit compatible à notre domotique TAHOMA?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jul 2021 08:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6888791</guid>
  <fb20:id>6888791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11079209</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben&lt;br /&gt;Le professionnel vous a bien expliqué. RTS c&amp;#39;est ouvert ou Fermé et en cas de panne de courant vous ne savez pas dans quelle position vous êtes, avec IO vous avez le retour d&amp;#39;information et la position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les scénarios avec la Box Enki il faut aller voir sur le forum de Leroy Merlin si il y a des explications. Personne ne vous répondra sur ce forum car nous ne maitrisons pas ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 12:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6849310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6849310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2708625-pergola-bioclimatique-somfy-rts/answers/6849310</guid>
  <fb20:id>6849310</fb20:id>
